פורסם 2009 בפברואר 917 שנים הגיע הזמן להחליף את המחשב (אחרי כמעט 6 שנים ) 1. התקציב הוא בערך 4.5K (לא מזומן) 2. המחשב מיועד למשחקים( FC2/GTA/COD5 וכדו') וסרטים(עד שאני יקנה סטרימר ) 3. אין צורך בציוד היקפי ואין צורך במערכת הפעלה (אני מרכיב את המחשב) 4. מתוכנן OC בינוני ++++ 5. רצוי מארז סולידי/אלגנט ומרווח שיהיה מקום לקירור מים 6. אני מתכוון לבצע מערך RAID כרגע אני עובד עם מסך CRT "17 ולא צופה שינוי בעתיד הקרוב להלן חלק מהמפרט שהרכבתי: מעבד -- INTEL Core 2 Duo E8400 775 ש"ח לוח -- Asus P5Q Chipset P45 610 ש"ח זיכרון -- OCZ Reaper HPC 1066MHz DDR2 2GBx2 380 ש"ח כ. מסך-- Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 750 ש"ח דיסק קשיח-- 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS (x2) 660 לשתי יח' מארז -- CM 690 Black 340 ש"ח קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 115 ש"ח המחירים מתוך האתר של KSP (שם כנראה אני גם יבצע את הרכישה) כמה שאלות: איך הלוח ב- OC והאם הוא שווה את המחיר שלו? (מומלץ פה על צ'יפסט P45 עבור OC) האם אני באמת יצטרך זכרונות בתדר 1066MHz עבור OC בינוני+ או ש- 800 יספיקו? וחסר כמובן ספק טוב תודה
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤883 לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474 כרטיס מסך: PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤788 דיסק קשיח: SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤302 צורב DVD: SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤125 זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤289 מארז: COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365 ספק כוח: SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤340 קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤3752 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il יספק אותך בהחלט . הלוח יגביל אותך בערך במהירות 3.7~3.8 , אני חושב שזה דיי OC בינוני , ספק כח עם דיי הרבה מרחב שתוכל "לשפר" את הכרטיס מסך או מה שתרצה בעתיד . בכללי מחשב זה יספיק לך
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר תודההלוח נראה טוב אבל לא תומך ב-RAIDלכמה יכולים "להגיע" זכרונות 800MHz ב- OC ?
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים קודם כל,שהיה במזל.עכשיו לפי מה שהבנתי הצרכים שלך לא בשמים אך אני בכל אופן הייתי משתמש בכל הסכום.מבחינת כרטיס מסך לדעתי 260GTX החדש יהיה ממש בול בישבילך,חזק יותר מה HD4870 וביחס למחיר משתלם יחסית.עם אין לך בעיה עם רעש גם ה HD4850X2 הוא אפשרות טובה מאוד עם מה שאתה מחפש זה מקסימום ביצועים.
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים קודם כל,שהיה במזל. עכשיו לפי מה שהבנתי הצרכים שלך לא בשמים אך אני בכל אופן הייתי משתמש בכל הסכום. מבחינת כרטיס מסך לדעתי 260GTX החדש יהיה ממש בול בישבילך,חזק יותר מה HD4870 וביחס למחיר משתלם יחסית. עם אין לך בעיה עם רעש גם ה HD4850X2 הוא אפשרות טובה מאוד עם מה שאתה מחפש זה מקסימום ביצועים. 4870 ו260GTX יהיו פה מיותרים למסך 17" אז 4850X2??? בכל מקרה.. אם אתה עושה OC רציני הייתי ממליץ על קירור יותר טוב מהAC כמו זה: http://skypc.co.il/pl_product~ULTRA12X7~18~0.htm
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤897קירור למעבד:OCZ Vendetta 2 - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤245לוח אם:Asus P5Q Pro כמות: 1 - מחיר: ¤829מארז:Coolermaster CM 690 Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤389קירור למארז:Scythe 120mm Slip Stream 1600RPM 88.11CFM / 33.0dBAכמות: 2 - מחיר: ¤55ספק כוח:Corsair 450VX 33A @ 12Vכמות: 1 - מחיר: ¤429זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-1066 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPI - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤495קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤343כרטיס מסך:Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤790סה"כ: ¤4527המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4437מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/5vb8g2ntלדעתי פה יהיה לך OC גם רציני והמחיר לא ישנה כ"כ ... הייתי שוקל אפילו למסך 17 אינץ לרדת בכרטיס מסך ... קצת אוברקיל ( קצת המון ) בכל מצב אם תרוצה OC מירבי לדעתי כדאי שתחליף את המאווררים במארז גם ...
