מבקש עזרה בהרכבת מחשב (לא AMD) עד 4600ש"ח
כולל מדפסת + סורק + DVD + מסך שפופרת 19"
לשימוש ביתי אינטרנט + משחקים.
יש סיכוי?
למה לא AMD? אין שום סיבה לקחת מחשב מבוסס אינטל אלא אם כן אתה מתכוון להמהיר אותו.
AMD יתן לך ביצועים עדיפים בתקציבים האלה שאתה חייב לחסוך על מחיר המעבד.
הנה אינטל לדוגמא:
CPU : Intel Pentium IV 1.8GHz 512K Socket 478 CPU BOX [ ¤ 765.92 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT BH7 Intel 845PE Motherboard (533Mhz Bus, Serial ATA, ATA133, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 513.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 2700 Memory [ ¤ 233.64 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 246.41 ] 1
Monitors : 19" CTX EX950F Flat Monitor [ ¤ 1318.92 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 84.11 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Printers : Hewlett-Packard DeskJet 5550C Printer [ ¤ 459.91 ] 1
Scanners : BENQ 4300U 600x1200 48bit 3 buttons Scanner [ ¤ 259.34 ] 1
total : ¤ 5018.99
מערכת דיי מאפנה..
אבל בדוגרי אם דוחפים מדפסת וסורק ומסך 19" לכזו מערכת, קשה להוציא אותה טובה.
(אגב אני לא בטוח בקשר לאיכות הסורק)
מערכת AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 485.45 ] 1
total : ¤ 4846.51
היא הרבה יותר חזקה וחדישה מבחינת המעבד. היא עולה 150 ש"ח פחות.
אגב לא שמתי לך רמקולים וכונן 1.44.
אתה מבין שבזאת ביקשת מחשב בכ2000ש"ח ואף פחות, נכון? ועוד דבר.. למה לא AMD?
לא AMD, כי יש לי נסיון רע עם ההתחממות שלו(זה בור בלי תחתית שעשה לי כאבי ראש לא נורמליים), המחשב הזה מיועד למשפחה ומה שחשוב זה אמינות, הם לא יכולים לא מבינים ולא רוצים להתמודד עם AMD שהוא להרפתקנים מהבחינה הזאת ואני לא רואה טעם להשקיע בקירור שלו את הכסף שאני חוסך בקניית הפנטיום המקביל... זה ממש מיותר, אני לא קונה יותר AMD עד שהוא לא יגיע עם קירור נורמלי ויצדיק את ההשקעה בו מכל הבחינות! אין לי כח יותר...
אבל אני גם לא מוכן להוציא יותר מ-500 על מעבד ובגלל זה אני רוצה סלרון (לי אישית יש סלרון 850 עם RIVA TNT 32 כבר שנתיים ואני מריץ סימולטורים, כמו האזרחי של מיקרוסופט לדוגמה, ומשחקים כבדים ומרוצה מאד).
אני מבולבל למה המלצתם על לוח אם משולב כרטיס מסך nFORCE2 בנוסף על כרטיס מסך נפרד וטוב, אני מעדיף לוח זול(עד 400ש"ח) עם כל הפיצ'רים (USB2, רשת, קול, AGP X 4-8) יש משהוא רע שאני לא מודע לו ב-ELITE או CHAINTEC, למשל?
מאיפה המחיר של המסך? זה 0.24 ?
לי המליצו על SAMSUNG 19'' 955 DFX FLAT ב-1650 ש"ח ?
מה ההבדל בינהם?
אגב, גם מודם שכחת
ועוד משהו... תודה רבה! :)
מהסוף אל ההתחלה..
מודם הוא אינו סטנדרט במחשב חדש, אז אני לא חושב שהיית אמור לצפות לזאת מבלי שתודיע לגבי הצורך שבדבר. בכל אופן, 50ש"ח, מה הביג דיל?
המסכים הללו אמנם עושים את העבודה, אך אני מאמין שמסך הוא הרכיב החשוב ביותר שצריך להשקיע בו כמו שצריך. אני חושב שהצדדים מובנים היטב.
nForce2 הוא צ'יפסט חזק מבית nVidia ללוחות-אם ולא כרטיס מסך מובנה. אם לא יבוצע OC, אין שום טעם במעבר ללוח שהוצע במפרט הנ"ל.
AMD.. הם בסדר גמור. לא יהיו לך שום בעיות קירור ואתה יכול לסמוך על אותה חצי אוכלוסיה אשר משתמשת במעבדים של החברה הזו. זה פשוט מאוד.
המסך הינו 0.25mm ומסוגל להציג 1280x1024 90hz.. בהחלט נתון סביר שלא נדרש יותר ממנו.
מודם לא שכחתי, מי קונה כאלה כיום, כולם על אינטרנט מהיר, ולכן יש כרטיס רשת..
אתה רוצה 56K, תוסיף 70 ש"ח לתענוג.
מה איכפת לך מ-nForce2 אם אתה לא מעוניין ב-AMD?
למה המלצתי על כרטיס נוסף?
א' - כי בלוח שבחרתי אין בכלל כרטיס מסך מובנה (הוא לא מגיע סטנדרט עם כל NF2).
ב' - כי כתבת שאתה רוצה משחקים, הרמה של הליבה הגרפית המובנית על ה-NF2 אמורה להיות ירודה מהרמה של GF4MX440, ואם תשמתמש בה תצטרך להוריד מזכרון המערכת, כש-256 מ"ב זה גם ככה לא הרבה בשביל להריץ WinXP בימינו.
Elite בד"כ לא מומלצים, וצ'יינהטק הם סבירים פחות או יותר.
אני פשוט הבאתי לך את הלוח הכי זול שמצאתי עם צ'יפסט של אינטל, כי הם פשוט הכי טובים.
חוץ מזה שזהו לוח של אביט, במחיר מעולה (!) בשביל לוח עם כל התוספות שלו, אפילו S-ATA יש שמה.
הנה, סלרון: (:P)
CPU : Intel Celeron 1800 MHz Socket 478 128K CPU BOX [ ¤ 409.91 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
total : ¤ 4730.27
חבל שב-AMD תקבל פי כמה ביצועים, בעיות התחממות זה שטויות.
אבל איך שבא לך.
אם אני ילחץ אותך בעניין המסך שיהיה ב-0.24 ? לי יש MAG 796FD וזה ממש מרצדס, אני לא מתפשר על פחות מ-0.24
יש הבדל בין הסמסונג ל-LG ?
תודה לכם
אין קשר בין גודל הנקודה לבין ריצוד.
חוץ מהעובדה שהיה לך מסך מסריח של מאג.. ואני לא מוצא את הנתונים שלו בכלל.
הריצוד הוא בד"כ תוצאה ישירה של תדר התצוגה.
התדר המומלץ הוא בד"כ בסביבות ה-85hz ברזולציה זה אתה עובד, זה יהיה אופטימלי.
בימינו רוב האנשים עובדים על רזולוציה 1024x768.. ורוב אלו שהתקדמו הלאה כבר עובדים על 1280x1024.
וכמו שאמרתי, המסך הזה של CTX מציג 1280x1024 ב-90hz.
לכן אין לך מה לחשוש מריצוד.
ועל איזה LG אתה מדבר?
כמו שנייק אמר , אתה מבקש מחשב ועוד של אינטל למשחקים ב2000 שקל. אולי קצת יותר.
לדעתי תנסה לגרד עוד קצת כסף ... אם תוכל להגיע ל5000-5200 זה ממש יוכל להקל את העבודה O_o
איך אתה קובע שיש לי מסך מסריח אם לא מצאת את הנתונים עליו?
אני רק יכול להגיד לך שהמסך הזה, שאגב, עובד בלי בעיה ב-85HZ ב-1024X768 ב- 0.24 ואנשים שראו את איכות התמונה שהוא מציג, בפעם הרשונה, נשארו פעורי פה ואני ממש לא משוויץ או מנסה להגזים. חיפשתי בחנויות שונות(במצב פעולה ולא לפי נתונים יבשים) מסכים עם איכות זהה לזו של המאג הזה ולמרות שהוא כבר בן שנתיים עדיין הוא ליגה ראשונה. ויש הבדל לא קטן בן 0.25 ל-0.24 במיוחד אם אתה(ואני כן) יושב וקורא טקסטים צפופים שעות מהמסך בלי טיפת כאב ראש או סינוור.
התכוונתי ל-LG F900 אם אני לא טועה, זה עם ה-0.24 סדר גודל של 1600 -1800 ש"ח.
לגבי המחיר, אני מסתפק בכרטיס מסך GF400X 64MB שעולה בערך 240 ש"ח (זאת הכוונה שלי למשחקים), אתה עדיין זקוק לתוספת במחיר הראשוני?
אני מצאתי שילוב של סלרון 2300 עם לוח CHAINTEC ב-KSP, אם יצא לכם אולי תסתכלו שם על המפרטים המומלצים
תודה לכם, חבר'ה, על ההתייחסות :D
