התייעצות לגבי כרטיס מסך לתמיכה במסך 24" תקציב 1400 ש"ח.
שלום, רציתי להתיעץ לפני שאני הולך על זה, אני משתמש בשני מסכים, אחד 24" השני 19" וכרגע משתמש בכרטיס 8800gts.
רזולוציה 1200X1920 במסך 22" ו-1024X1280
אני הולך לשדרג למחשב חדש, אבל המסכים נשארים אתו הדבר.
השאלה: מה יתן ביצועים טובים יותר בהתחשב ברזולוציה הגבוהה?
כרטיס אחד של: GTX280 עם 1GB DDR3 ו- 512bit
או שני כרטיסי: 9800GTX+ כל אחד עם 1GB DDR3 ו 256bit
או כרטיס אחד של: 4870x2 עם 2GB-GDDR5 ו 512bit
בגדול זה המפרט שאני הולך עליו, ככל הנראה אאלץ לקצץ קצת בכרטיס המסך, רציתי לתקצב 2000, בפועל כנראה שאני צריך כרטיס בסביבות 1400 ש"ח.
מעבדי אינטל‏
Core i7 920, s1366, 8MB
1490 ש"ח
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EX58-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2000+, 3xPCI-E
1080 ש"ח
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel
800 ש"ח
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
GTX 285 1GB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
2100 ש"ח
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
285 ש"ח
מארזים‏ CoolerMaster
CM 690 Black (No PSU
330 ש"ח
ספקי כוח‏ Thermaltake
ToughPower W0103 600W PFC (24pin)
515 ש"ח
תוסיף תקציב לכותרת ומפרט מלא להודעה הראשית.
האופציות שציינת לא משתלמות במיוחד.
לא עניין של רזולוציה...ה 4870X2 הוא פשוט חזק בהרבה מה GTX280 ..
וגם יותר חזק משתי כרטיסי מסך של GTX+9800
בכל אופן במקרה ואתה קונה מערכת חזקה באמת לדעתי תיקח את הGTX285
או את ה 4850X2 ... (שתאמת הוא הרבה יותר משתלם והרבה אנשים אומרים שבעיית הדרייברים נפתרה)
ה-GTX285 עדיף על זוג 4850.
אפשר למצוא אותו כבר ב-1890 למזומן - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1637
ה-285 מציג ביצועים שנופלים מה-4870X2 באחוזים בודדים על פני כל הרזולוציות (וכמעט 0 אחוזים ברזולוציות גבוהות)
http://www.techpowerup.com/reviews/Leadtek/GeForce_GTX_285/26.html
דיי ברור שזוג 4850 נופלים מ-4870X2 ולכן אפשר להבין שה-285 חזק ממנו בלא מעט.
בנוסף, לליבה בודדת תמיד יהיה יתרון על פני שילוב ליבות במשחקים חדשים (נושא של עדכון תאימות דרייברים)
ובנוסף ה-285 שקט משמעותית מזוג 4850 וצורך פחות הספק - יוזיל לך חשבון חשמל
א. הוא עולה שם 1950
ב.גם ה4850X חלש במעט מה 4870X2
ג.את ה 4850X2 אפשר לקנות ב400 שקל פחות
ד.אני ממש בספק לגבי הבאנצ' הזה ..
ה.מה שאתה צודק זה שהGTX285 הוא כרטיס חד ליבתי ואכן יש לו יתרון ..
תודה אני אלך על 285.
התקציב הוא כ-2000 ש"ח. אני מעדיף מוצרים של Gygabyte או Asus או לחילופין Palit שיותר זול, יש איזושהן השגות לגבי היצרנים השונים?
של אסוס עולה 2160 בKSP
ושל ג'יגהבייט 2100
עזוב אותך שטויות...קח את מה שהביאו לך פה
אותו כרטיס ..
ה - GTX 285 חלש מה - HD4850X2 2GB (אבל משתווה אליו מדי פעם) וגם עולה יותר (וממש לא קרוב עד כדי כך ל - HD4870X2 שההפרש בינו ל - HD4850X2 קיים אבל הוא לא גדול מדי לרוב אך גם לא זניח).
לך על זה - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1344
ו:
א. הוא עולה שם 1950
בכל מקום כמעט שתביא המחיר הוא למזומן (סקאיי פיסי לדוגמה), מן הראוי להגיד מה המחיר למזומן גם בחנות הזו..
מאחר ויש הנחה של 3 אחוז המחיר המקביל הוא 1890 שח קפיש?
חלש ביותר מאחוזים בודדים.. משהו כמו 20 אחוז פער לטובת ה-4870X
אתה מדבר שטויות, תראה לי מקום שמוכר אותו ב-1500 שקל? ואני לא מדבר על שני כרטיסים כי זה דורש לוח תואם שעולה 150 שקל יותר.
המחיר הכי זול לכרטיס בודד 4850X2 הוא בסביבות 1700 שקל.. 200 שקל הפרש? זה כבר שווה את התוספת
הבנצ' הזה ספציפי הוא שקלול של כל המבחנים שעשו לכרטיס בביקורת. הסיכום מראה שהייתרון של 4870X2 על GTX285 הוא מזערי.
לגבי האתר, טק הם אתר סבבה שמציג חיתוך נוח של הרבה כרטיסים בגלל זה הבאתי אותו.. אתה מוזמן לבדוק את התוצאות בכל אתר חומרה ברשת.
אין שום סיבה להעדיף חברה כמו אסוס על Twintech. הליבה אותה ליבה והרבה הבדל בין הכרטיסים אין.
אם השם על האריזה שווה לך עוד 200 שקל, זה בעייה אחרת (הפתרון שלה קיים כנראה באברבנל).. וותר על השם וקח את הכרטיס הזול ביותר
לבחור שקונה, הערה אחת חשובה בנוגע ל-4850X2 - קח אותו רק אם אתה אוהב טרקטורים כי ככה הוא נשמע
בסופו של דבר, שים מול העיניים משהו אחד - אמינות וביצועים לאורך זמן.
בשני המקרים המדוברים לליבה בודדת יש יתרון בולט, היא גם אמינה יותר כי יש לה פחות בעיות דרייברים.
וגם בסופו של דבר, ברזולוציה גבוהה יותר היא תתן לך ביצועים טובים יותר
הבנצ'ים ב - TECHPOWERUP לא שווים כלום, יש שם לא מעט תוצאות הזויות (הכי בולטים שם COH ו - COJ עם תוצאות אסטרונומיות).
וגם בנצ' שמשקלל את כל התוצאות ביחד לא משקף את התמונה האמיתית (כי מעניין אותנו לדוגמע הבדל בין 55 ל - 40 FPS ולא בין 200 ל - 300).
הנה השוואה שאני מסתמך עליה (לגבי HD4850X2 ו - GTX 285 בלי עניין ה - HD4870X2 כרגע שאני יכול להדגים בבנץ' אחר) - http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/evga-geforce-gtx285ssc.html
מה שרשום באתר זה המחיר למזומן אם אני לא טועה ..
איך בדיוק הסקת את המסקנה שהוא חזק ממנו ב20% ?
וסליחה...זה היה מבצע בזמנו..אבל בקייאספי יש אותו ב 1590
חוץ מזה אתה מדבר יותר מדיי שטויות .. איזה לוח אם שעולה 150 ש"ח ?
כל לוח אם שיש בו אפשרות לCF עולה 150 בהכרח ? מזה זה החרטות האלו תסביר לי ?
תסתכל על הבאנצ' שדניס הביא
זה היה די שקוף..הGTX285 הוא לא יותר משדרוג קליל ל 280 שלא נותן הרבה יותר ביצועים! העלאת שיידרים והקטנת תהליך הייצור
ה4850X2 לוקח את ה GTX280 בהליכה ככה שזה נראה לי די הגיוני שהוא יקח את הGTX285..
היתרון היחיד שיש ל285 הוא שהוא כרטיס חד ליבתי
חוץ מזה ...שום דבר..
ה 4850X2 הזול לא מתאים לרזולוציה הזאת בגלל מחסור בזיכרון (צריך לזכור שזה כרטיס דו ליבתי ועלכן יש לו 512MBX2 זיכרון ולא 1GB) ולכן הוא לא רלוונטי, קישרתי לגרסת ה - 2X1GB ההכי זולה שמחירה עומד על 1825 ש"ח.
כותרת ומפרט עודכנו בהודעה הראשונה, כמו כן התקציב ירד מ-2000 ל-1400.
אני מעדיף לקנות לוח אם+מעבד+זיכרון קצת יותר יקרים, ולשדרג את כרטיס המסך עוד שנה.
אץ בסביבות 1400 ש"ח, אני צריך משהו שיוכל לתמוך ב- 1920X1200 ברמה סבירה.
לא רעיון כל כך טוב לדעתי, כרטיס מסך חשוב יותר למפרט גיימינג מאשר שילוש.
אבל לרדת בתקציב ולשדרג בעוד שנה זה דווקא רעיון טוב.
לך על זה - http://tms.co.il/product/6255
