שווה להחליף את המשחה הטרמית של HD4850?
חשבתי גם להוציא את המכסה האדום ולשים שני 80NN (סה"כ 4) עליהם... (יש לי שני 4850...)
אני רוצה לעשות את זה במטרה להמשיך את ה OC לכרטיסים.... עם ATI TRAY TOOLS העלאתי את המתח ואני לא יכול להמשיך להעלאת תדרים בגלל החום...
מה אתם אומרים? שווה את ביטול האחריות?
עריכה: האם 105 מעלות במאמץ זה הרבה?? והאם זה מצדיק באמת את המשחק עם הקירור? עד כמה החלפת המשחה תשפיע?
אם תעשה הכל בצורה נקיה עדיין יהיה לך אחריות... ( פשוט תחזיר :P )
אחי יש לי את אותו כרטיס...
ולא אמרו שלא כדאי להעלות את המתח כי כל כרטיס יכול להישרף פתאום נגיד?
אני על 625/993 ושום OC לא מצליח לי... שאני נכנס למשחק קול אוף דיוטי או קרייסיס אחרי 5 דקות המשחק יוצא פשוט וקורס...
אז כנראה נפלת על כרטיס גרוע... מה לעשות? קורה...
פותח התרד "קומבינות" לא חסר..אפשר גם להתקין עליו קירור יעודי..ולהחזיר במקרה שקרה משהו..
זה בחירה שלך..או ללכת על קומבינה..אם היא תעזור זה כבר תבחן אתה..או לקנות קירור יעודי ב100+- שקלים..
אנחנו לא יכולים לנחשב מה יהיה השיפור..
היה לי את אותה הבעיה ... מפחיד אפילו להסתכל על זה.
הייתה לי את אותה ההתלבטות כמוך... והגעתי למסקנה אישית שאם כבר להחליף משחה טרמית , אני יחליף כבר קירור.
אל תיקח ממני דוגמא אבל אני בכלל ניסרתי את הקירור המקורי לחצי ועשיתי קומבינה ... שילבתי את ה AC S1 + המאוורר וההיטסינק של הכרטיס המקורי .
105 מעלות במאמץ זה הרבה..
אני ממליץ לך להחליף קירור.. ואם האחריות כלכך מציקה לך אז לא.. בכלל ה4850 הוא כרטיס אדיר לקומבינות :] ;D
טוב, הקומבינה לשני ה-80MM.... פוף! הלכה כפוט! לא שמתי לב שהקירור הוא לא סתם מסילות נחושת.... אלא, מוטות מרובעים חלולים שבהם עובר האויר שדוחף המאוורר.... קיצר, אני צריך רעיון חדש. לקנות קירור לא נראה לי לעניין... כי בתכלס, אני חושב שזה מוגזם להשקיע כ-300 שקל בקירור (אני אומר 300 כי יש לי שני 4850...)
קיצר, חבר'ה אני צריך רעיון לקומבינה! ובבקשה שהקומבינה לא תכלול ניסור של הקירור.... (*שיעול* ob *שיעול*)
ממש תודה להוגה הקומבינה!!!!
תעלה תמונות מעניין אותי לראות איך יצא!!
צריך לפרק ... אני רוצה להעלות לסטיקי "הקירורים שלכם" אז מתישהו אני יעשה את זה ...
AC S1 עולה היום 100
טוב חבר'ה... הגעתי להחלטה שאני מוציא 300 שקל על קירור... חחח... מה אתם אומרים? חשבתי על שני Twin Turbo.... אבל אני לא בטוח שהם יכנסו ב-CF...
מישהו?
טוב, ה-Twin Turbo חוסמים את הCF בריג'... Twin Turbo - לא. הצעות אחרות? הגבלה ל-300 שקל.
מישהו?
אפשר לנעול אני כבר יפתח תרד חדש!
הנה אחד שעשה את זה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.60
וואי!!! תודה!!! אני רק מקווה שאין הבדל במיקום של במעבד הגרפי בין ה-4870 ל-4850.... תודה!!! מישהו יודע אם יש הבדל במיקום?
אהבתי..השקעת את הכסף בשתי כרטיסי מסך ..אבל 300 שקלעם לקירור זה לא נראה ראלי... ;D
על כל מקרה תבדוק את את המרחק בין הסלוטים בלוח האם שלך..מה גם שהAccelero S1 Rev. 2 יהיה אחהל בחירה ודק יותר..
