פורסם 2009 באפריל 117 שנים אתה במתח יחסית גבוה, איך הטמפרטורות?אצלי שיש לי מעבד יחסית לא משהו מבחינת מתחים, הגעתי לתדר דומה עם מתח הרבה יותר נמוך, תבדוק אם אתה יכול להוריד את המתח עוד קצת.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר אני יכול להוריד את המתח הבעיה שבדיקת המאמץ בOCCT קורסת לאחר שעההטמפרטורה לא עוברת את ה55 במאמץ - הודות ל Scythe IIזה אומר שמעבד שלי בכלל לא משהו מבחינת מתחים ?מה עם שאר הגדרות המתח יש מה לשפר ?מה הגדרות ה OC אצלך ?תודה ;D
פורסם 2009 באפריל 217 שנים מחבר Termination לאזור ה1.45-1.55..PLL לאזור ה1.6-1.65..MCH לאזור ה1.45-1.55..עם ההגדרה הזו יש ריסטים, נראה לי שאני מכוון גבוהה מדי, מה גם ה MCH 1.5 ו PLL זה 1.6 זה המקסימום של הלוח שליכרגע אני מנסה להתייצב עם 3.3, 3.4, המתח למעבד בסיבות ה 1.38 - זה נחשב סביר ?
פורסם 2009 באפריל 217 שנים 1.38 זה בהחלט סביר.להלן המתחים שאני הייתי צריך בשביל ה Q6600 שלי - VID של 1.2625 - G0 רוויזיה 3.4GHZ ---> 1.3425V3.5 GHZ ---> 1.3825V3.6 GHZ ---> 1.4225V3.7 GHZ ---> 1.4625Vמציע שתעלה לאט לאט מהOC היציב האחרון שלך ותבדוק עם PRIME 95 SMALL FFTS ליציבות (תוך כדי ניטור טמ"פ)לא צריך להעלות מייד את כל השלושה Termination,PLL,MCHלא מבין מה קבעת עם הזכרונות בנתיים? (1:1 ? אחר?)ברגע שאתה מוצא שה OC לא יציב וגם לא מתייצב לאחר תוספת מתח למעבד, נסה להעלות ראשון את ה PLL.
פורסם 2009 באפריל 2516 שנים יש לי מפרט שדומה למחשב זה עם השינויים הבאים:4 זכרונות של 2G DDR2 800MHzקרור freezer extremeואני רוצה להגיע ל-3.2GHzמה אני צריך לשנות ?ההגדרה העיקרית שאני לא מבין היא: system memory multiplierמה זה אומר 2A,3A,2B,2Dאיך מזה אני יוצר יחס 1:1 בין ה-DRAM ל-FSB ?נ.ב.אני מתכוון לשדרג בקרוב את הקרור ל-mugen 2
פורסם 2009 באפריל 2516 שנים זה אומר שככל שתעלה את ה FSB שלך אז המהירות של הזיכרונות תגדל בהתאם ...כדי למנוע זאת לזיכרונות יש מחלק שאיתו אפשר לאזן את המהירות שלהם בשאיפה להגיע לסטנדרט ( או לעשות להם OC גם ... )בעיקרון עם ה FSB שלך על 333ואתה צריך הזיכרונות שלך יהיו מסוכרנים ל 800mhzאז אתה תשים את המחלק של הזיכרונות על 2.4זאת אומרת333X2.4=800mhzככל שתעלה את ה FSB הזיכרונות יעלו ואז תצטרך להוריד \ לעלות את המחלק כדי לא להיות איתם ב OCנגיד העלת את ה FSB ל 400 אז המחלק של הזיכרונות יהיה 2800:400=2800:300=2.6בהצלחהאל תשכח לקבע את המתחים על NORMAL ולא על AUTO
פורסם 2009 באפריל 2516 שנים יש לי מפרט שדומה למחשב זה עם השינויים הבאים:4 זכרונות של 2G DDR2 800MHzקרור freezer extremeואני רוצה להגיע ל-3.2GHzמה אני צריך לשנות ?ההגדרה העיקרית שאני לא מבין היא: system memory multiplierמה זה אומר 2A,3A,2B,2Dאיך מזה אני יוצר יחס 1:1 בין ה-DRAM ל-FSB ?נ.ב.אני מתכוון לשדרג בקרוב את הקרור ל-mugen 2תפתח ת'רד משלך ונעזור לך
