הגדרות למעבד Athlon XP 2500+ בביוס
(לא ידעתי אם לפרסם הודעה זו בפורום תמיכה טכנית או פורום לוחות אם ומעבדים. החלטתי לבסוף לפרסם את ההודעה בפורום תמיכה טכנית - אם ההודעה מותאמת לפורום לוחות אם ומעבדים, אני מתנצל)
שלום,
לאחרונה עשיתי שדרוג למחשב, ומסגרתו קניתי מעבד AMD Athlon XP 2500+ ולוח אם MSI K7N2 Delta-L. כאשר אני מפעיל את המחשב תחת הגדרות ברירת המחדל של הביוס, המחשב מזהה את המעבד כמעבד 1800MHz. ב- Windows(חלונות 2000), בלוח הבקרה, אני רואה גם כן Athlon XP 2500+. אבל, כאשר אני מריץ את 3DMark2001, הוא מזהה את המעבד כמעבד Duron, ורושם כי ה- Internal Clock שלו הוא 1.77MHz אמנם ה- Internal Clock Maximum הוא 2.20MHz. בביוס, ה- FSB הוא 166MHz.
האם אני מפעיל את המעבד במהירות נמוכה מדי? ה- FSB לא אמור להיות 333MHz? לפי מה שזה נראה, יש לי בעייה כלשהי במחשב.
תודה,
יובל
הבאס הוא לא הבעיה
תבדוק בביוס אם מישהו עשה לך UC והוריד את המכפלה של המעבד
יש גם אפשרות לחוסר תאימות של הלוח למעבד. תבדוק באתר של החברה
כן, הלוח תואם למעבד ואף הומלץ על-ידי החברה. מה המכפלה שאמורה להיות למעבד? הביוס עובד על הגדרות ה- Default שלו.
- יובל
התדר של XP2500 הוא 1800 מה"ז, זה בדיוק מה שהוא צריך להיות.
