בעייה בצורב! בבקשה תעזרו
שלום לכולם!
יש לי צורב AOpen CD-RW 32x 12x 48 CRW3248
(הצורב "בן" קצת יותר משנה)
הוא עבד מצויין אבל אם המחשב היה דלוק יותר מיום יומיים אז היו בעיות אבל קטנות המגש לא יצא או שהוא לא הרגיש את הדיסק, אז איתחלתי את המחשב והוא עבד מצויין.
אתמול היתי צריך לצרוב דיסק אני מכניס דיסק ריק והצורב לא מרגיש אותו, איתחלתי את המחשב והוא עדיין לא מרגיש (הוא מנסה לקרוא אבל לא מצליח) כך הבנתי שזה רציני.
נזכרתי שלפני יומיים כשעבדתי במחשב הצורב התחיל לנסות לקרוא את הדיסק (ידעתי לפי המנורה על הצורב ובחלונות XP יש עכבר מיוחד כשהוא קורא מהדיסק) הבעייה שלא היה דיסק בתוך הצורב ולא עבדתי עם שום תוכנה הקשורה באופן כלשהו לצורב (כמובן שלא שיחקתי עם הכפתורים על הצורב).
יש לי אניטיוירוס 2003 של סינמטק גרסה המקצועית ואני מעדכן אותה כל הזמן (אני מעדכן קבוע גם את מערכת ההפעלה).
עידכנתי כבר מזמן את ה- FirmWare לגירסה אחרון עד לכתיבת שורות אלה שהיא 1.17 והוא עבד מצויין איתה.
וגם כן מה מוזר זה כבר קרא לי פעם אבל עם צורב אחר Samsung CD-RW 12x 8x 32x SW-212
אבל עם הצורב הזה זה קרה תוך חצי שנה של עבודה וגם כן הוא כודם כל הפסיק לצרוב (רק קרא) ואחר כך גם הפסיק לקרוא והצורב שיש לי אכשיו בכלל הפסיק גם לקרוא וגם לכתוב!
בבקשה תעזרו לי אין לי מושג למה זה קרה ואין לי כבר אחריות, אני לא מהאנשים עם תקציב ללא הגבלות
אולי אתם יודעים למה זה יכול להיות אבל כמובן שאני מעדיף איך לתקן את הבעייה!
הפסקת חשמל זה גם לא יכול להיות יש לי אל-פסק...
תודה רבה מראש לכל העוזרים
יש לי את הSW212 ולפעמים הוא עושה לי את הבעיה הזאת שהוא לא מזהה דיסק ריק אבל אני מכניס דיסק אחר (מאותו סוג) והוא עובד בסדר יש לי אותו כבר שנתיים בערך...
בקשר לבעיה שלך תנסה לעשות מה שעשיתי. אם זה לא עוזר אז תבדוק תוכנות צריבה שונות או לנסות להתקין דייברים ישנים יותר לצורב שאתה יודע שעבדו איתו בלי בעיות.
אני לא אמליץ לך לעשות משהו כמו להתקין WINDOWS או לפרמט חס וחלילה אבל יש אפשרות שהתקנה מחדש תעזור (תעשה את זה רק כמפלט אחרון)
ניסיתי דיסקים שונים אף אחד לא עובד!
ודבר שני ששכחתי להוסיף ניסיתי את שתיהם במחשב אחר וגם שם הם לא עבדו אבל לי יותר חשוב ה- AOpen!
אין לך ממש מה לעשות אלא אם כן אתה מומחה אלקטרוניקה שיכול להבחין ברכיב הפגום ולהחליף אותו
כניראה שהצורב פשוט שבק חיים
אבל ממה זה יכול להיות?
הדבר היחיד שעשיתי פיזית זה לחיצה עדינה על הכפתור והכנסת הדיסק ולא יותר מזה!
אם זה היה לפחות רק בצורב אחד היתי מבין אבל זה חוזר כבר פעם שנייה!
מה לעשות...
לפעמים (הרבה מאוד לפעמים) צורבים וכוננים אופטיים נדפקים בלי סיבה נראית לעין...
תנסה להשתמש בזה, הצורב שלי גם עשה לי בעיות, ותאמין לי עד שהבנתי שמה שהיה הבעייה זה בעייה כל כך מפגרת, באמת..
סיבה אחת הכי גדולה שאני יודע למה שהצורב לא קורא לך דיסקים זה בגלל שעשית FIRMWARE מבלי לבטל UDMA ו AUTO PLAY
זה השערה, אולי ביטלת אולי לא, אבל בכל מקרה הבעייה שלי היה עם ה AUTO PLAY, אמרתי ננסה בלי, וזה עבד, עבד, אבל אחרי כמה זמן פלאק, הצורב עשה בעיות, לקח לי זמן להבין מה הבעייה. עכשיו התשובה לבעייה שלך, תנסה לא יקרה כלום אם מנסים, ואני גם ניסיתי, ונפתר הבעייה :)
תעקוב אחרי ההוראות , דרך אגב, אני רשמתי מילה במילה :
o.k, i will explain>
here are the is the detailed msg of how to fix Auto Play without using it, but it will fix the problem i had :
only in WinXP Pro
Start > Run > gpedit.msc
Computer Configuration
Administrative Templates
System> Turn off Auto Play . option, click twice and set to Enabled and select CD ROM Drivers.
do the same with the USER , same.
now, the autplay only runs in the Registry >
Start > Run > Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
Currect Control Set
Services
RESTART COMP and Try
CDROM > u will see Auto play , change it 1Default On / 0 off
this will cencell it, and some problem related with, and the gpedit.msc was to fix so u will see the Names of the Discs,
i hope that Help . o.ki ?
עכשיו , החלק האחרון בקשר ל 0 1, אל תשנה את זה בנתיים, תעשה קודם את הראשון ואם לא עובד תנסה את השני
סליחה שזה באנגלית, רשמתי את זה ב FOURM באנגלית, אחר.
אם הם לא עובדים גם במחשב השני אז זה ברור שיש בעיה בכוננים.
דיסק ניקויי יכול לעזור אם הם יכירו בו, כי אחרת הוא לא יעבוד.
אפשרות שניה היא לפתוח את הכוננים ולנקות את העינית עם מקל אוזניים, עדיף לערוך ניסויים על הכונן הישן יותר.
אבל אם העינית התלכלכה אז פעולות הצריבה והקריאה היו נפסקות מיד ובאותו זמן אבל הוא אומר שקודם הצורב לא ביצע את פעולת הצריבה כמו שצריך ורק לאחר מכן הוא הפסיק לקרוא טוב.
תקן אותי אם אני טועה בבקשה
אם תמשיך עם הלאה עם ההיגיון הזה הרי שהצורב לא צריך להתקלקל אף פעם, אבל זה צריך לקרות מתישהו וזה יכל להיות בכל מצב.
מה הקשר??
הכוונה שלי היתה שאם העינית מתלכלכת כלכך שהצורב לא יכול לצרוב אז הוא גם לא יכול לקרוא כי העינית עושה את שתי העבודות ביחד.
לא ככה?? בבקשה תפרט קצת יותר למה התכוונת
קרה גם לי עם ה-AOPEN בן שנה וחצי X24.......זה מכה אצלהם ?!
מה הקשר??
הוא אמר שהצורב לא מזהה דיסקים יותר.
