פורסם 2009 בפברואר 517 שנים כולל מסך, הרכבה ומשלוח.הצרכים שלי הם גלישה מהירה, כתיבת עבודות, הורדות-סרטים ומוזיקה, פוטושופ באיכות סבירה. חשוב לי גם שהספק והמארז יחזיקו מעמד ויהיו שקטים.אם אפשר להמליץ על רמקולים איכותיים זה יהיה נחמד. תודה רבה.
פורסם 2009 בפברואר 517 שנים בבקשה:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤600לוח אם:GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤364מסך:SAMSUNG LCD 19" 953BW 2ms DVI WIDE ¤685כרטיס מסך:ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD4350 512MB DDR2 : EAH4350 SILENT/DI/512MD2 - RETAIL ¤247דיסק קשיח:SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤249צורב DVD:LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ¤127זיכרון:KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤115מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤466רמקולים ואוזניות:LOGITECH X-210 ¤260קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤3216המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 בפברואר 617 שנים הייתי משנה רק 4 דברים - שם 4 ג"ב זיכרון ושם דיסק 500 (סיגייט אם את שואלת לדעתי), מקלדת טובה ועכבר לייזר (G5 מעולה לא רק לגיימרים)סך הכל מפרט לא רע תתחדשי - זה יצא לך 3500 שח אולי קצת יותר אבל לא ברמות היסטריות - וכדאי להשקיע קצת יותר ולקבל הרבה יותרכל טוב,גבריאל
פורסם 2009 בפברואר 617 שנים אני הייתי מציע משהו כזה, הסברים בתחתית.מעבד:Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEMכמות: 1 - מחיר: ₪357קירור למעבד:Arctic Cooling Alphine 7 - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪58לוח אם:Gigabyte GA-EP31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ₪371מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSU - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪191ספק כוח:SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪272זיכרון:A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪304קשיח למחשב שולחני:Samsung 500GB SATA II 16MBכמות: 1 - מחיר: ₪311כרטיס מסך:Sparkle Geforce 9500GT 1GB DDR2 Passive Cooling Retailכמות: 1 - מחיר: ₪356כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ₪135מסך:Samsung 20" LCD 2043BW Wide 5MS 1:1000 DVIכמות: 1 - מחיר: ₪849הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪3279המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3214מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/u3jgn6x8המעבד הנ"ל הכי משתלם ואיני חושב שיש לך צורך בחזק ממנו+קירור נחמד. לגבי זיכרון, אם אתה תעבוד בפוטושופ באופן מקצועי/עבודות כבדות יחסית עם הרבה שכבות, אני ממליץ על 4 ג'יגה כפי ששמתי לך. במידה וזה רק תחביב פה ושם, ניתן לקחת 2 ג'יגה. נפח שמתי לך חצי טרה, אם אתה צריך פחות ניתן לקחת כ320 ג'יגה. gabriel6 אני אישית לא ממש ממליץ על סיגייט בזמן הקרוב משום שיש/הייתה תקלה ברוב הכוננים שלהם ולא בטוח שהכוננים עם הקושחה החדשה כבר פה. ספק ומארז טובים וכרטיס מסך טוב לפוטושופ (אך ורק גירסא CS4 שתומכת במאיץ גרפי)- במידה ולא תעבוד עם גירסא זו (ולא תשחק משחקים קלים בכלל) ניתן לקחת לוח האם שכרטיס המסך כלול בו. בנוגע למסך, שמתי לך 20" רחב מכיוון ש19" רחב מעט קטן. במידה ותעבוד שעות רבות על המחשב אני ממליץ על מסך שלא מבוסס פאנל TN אלא פאנל אכותי יותר. מסך מסוג זה יקר יותר אך יזיק פחות לעיניים שלך ויהיה קל יותר לעבוד- למידע נוסף פנה לפורום "מסכי LCD".בנוגע לציוד היקפי- רמקולים לא כללתי, אתה יכול לעיין בפורום "האודיו וקולנוע ביתי" ולראות מה המומלצים שם או שאתה פשוט יכול לבחור בעצמך בחנות. כנ"ל לגבי העכבר- עכבר נוח הינו הכרחי לעבודה נוחה לכן לך לחנות אלקטרוניקה/מחשבים ותבדוק אילו עכברים נוחים לך.
פורסם 2009 בפברואר 617 שנים ..... gabriel6 אני אישית לא ממש ממליץ על סיגייט בזמן הקרוב משום שיש/הייתה תקלה ברוב הכוננים שלהם ולא בטוח שהכוננים עם הקושחה החדשה כבר פה. זאת גם נקודה למחשב למרות שעדיין לא נתקלתי באחד הכוננים הדפוקים - אבל יש בדבריך משהו למה להסתכן סתם...כל טוב,גבריאל
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על כל העזרה! המפרט השני נראה טוב, אבל יש לי בעיה כללית...שמתי לב שעבור לוח האם מצויין כי :Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur. ישנם שני כרטיסי זיכרון במפרט, אז אינני בטוחה שאכן תווצרנה בעיות. עם זאת, האם המעבד יעבוד בתפוקה מלאה או שמא עדיף להחליף את הצמד לוח אם-מעבד בדגמים שונים לשם הגברת יעילות?
