מבקש המלצה בהתלבטות בין MSI ל GIGABYTE
בקיצור .. מבחינת ניידות הmsi? אבל מבחינת שירות ותיקונים אז ג'יה בייט ?
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
כן...
תראה לי יש 15.4 כפי שאתה רואה בצד
אפשר להסחב איתו, אבל לא נוח להסתובב איתו כל הזמן.
והכל תלוי גם איזה תיק יש לך ומה עוד יש בתיק.
לקחת אותו לאוניברסיטה אין לי בעיות, אבל אם אין לי צורך בו אני אעדיף לא לקחת אותו.
13.3 יותר קטן, ואמור להיות יותר נוח, לא יודע עד כמה יותר, אבל עדיין יש הבדל.
אבל מצד שני, מחשבים ניידים הם לא כמו מחשבים נייחים, אם תצטרך תיקון או החלפה, עדיף לבצע בעזרת אחריות, כי בצורה עצמית זה יהיה מאוד יקר
שכחת שבחינת ביצועים ג'יגבייט לוקח...
האחריות היא גרועה בגלל החנות IVORY (גם אני נכוויתי מהשירות הזה 3 שנים...)
לגבי החנות של אייבורי אין מה לעשות, כל מה שהם רשמו עליה נכון.
גם אני שומע תמיד על איזו שהיא "הרפתקה" חדשה שיש למישהו איתם לגבי תיקונים - הם באמת אנשים מאוד לא מקצוענים, שפשוט סומכים על זה שאנשים ימשיכו לקנות מהם כי הם זולים ומה לעשות אנשים כן ממשיכים לקנות מהם.
תעשה לך את חשבון הנפש:
מחשב קטן -- מחשב גדול (קח בחשבון את המסך)
ביצועים נמוכים -- ביצועים גבוהים (יחסית)
קל -- כבד (כולה 400 גרם-תלוי בך אם זה משמעותי)
אחריות קטסטרופלית -- אחריות נורמלית
אל תשכח שזה לא מחשב נייח שאם משהו לא עובד אז אין בעיה לסדר את זה לבד, אלא כשיש בעיה בנייד עדיף לא לגעת ולהשתמש באחריות .
אני מקווה שעשיתי לך קצת סדר - ובנימה אישית, כשאתה קונה משהו בסכומים כאלו עדיף שיהיה לך עם מי לדבר כשצריך...
הבנתי תודה רבה על העזרה..
השאלה שלי כרגע אם הgigabyte הם אמינים ? גם להם אין יותר מדי זכיינים
ג'יגבייט אמינים ? ומיקרוסופט ?
שאלה לא רציונלית - שתי החברות שהצעת הן אמינות - הבעיה לא שם הבעיה באחריות - אתה יכול לדעת האם יקרה למחשב משהו בתוך שנתיים ? (לא)
אל תלך לכיוון הזה - cateye - תימצת את כל מה שאמרנו (אומנם שכח גודל אבל הבנת)
שמע.. מבחינת הגודל MSI לוקח הוא קומפקטי ויחסית חזק... הוא הרבה יותר נוח לי מהג'גה בייט.. מה שמפריע לי זו האחריות.. האם באמת איייבורי כלכך גרועים כמו שאומרים ?
אני באמת מתלבט .. או שאני הולך לסקייפיסי או לאייבורי.. זה משגע אותי
איפה ההתלבטות ???
היתרון היחידי של MSI זה הקומפקטיות (וגם זה לא ממש הבדל גדול עוד 3 סמ" לגודל וכמעט 400 גרם) ועוד זה אתה משתמש לעבודה !!! מה גם שהמסך יותר קטן ויהיה לך פחות נוח לעבוד מולו (ציינת תוכנות כבדות)
כל השאר זה רק חסרונות בעוד שאצל הג'יגבייט זה יתרונות ?
אם חשוב לך רק הקומפקטיות לך על ה- MSI ואם חשוב לך כל השאר: אחריות/ביצועים/מסך גדול לך על ג'יגבייט
אין התלבטות יותר - קומפקטיות או כל השאר - כשתענה לעצמך על השאלה - אז גם תענה לך על כל שאר השאלות !
תודה אחי..
למה שכח ? ;)
התכוונתי לגודל ;)
תהנה מהמחשב החדש, נשמח לשמוע אם נהנת ממנו :xyxthumbs:
תתחדש :yelclap:
נשמח אם תעלה ביקורת על המוצר (3DMARK ו-PCMARK)...
גייגהבייט מחשבים מצויינים
רק דבר אחד מפריע לי בהם וגם פניתי ליצרן לקבל הסברים
מקלדות לא איכותיות
המקלדת כאילו יושבת על אוויר זזה למעלה למטה
גם בדגמים החדשים מגמה זאת עדיין נמשכת
ברגע שהם ישפרו את איכות הבניה (מקלדת)
הם יהיו עוד יותר משתלמים
עשית בחירה מצויינת תתחדש, ונשמח למבחני ביצועים
תתחדש, יש לי דגם דומה W566N 2.5GHz, אחד המעבדים הכי חזקים בארץ בניידים.
