HTPC ללא ציוד הקפי ושקט! 4000 ש"ח
שלום,
אני מחפש HTPC עד 4000 ש"ח (פחות גם אפשר ;))
הדרישות:
- ללא מאוררים!!! אני מוכן לשלם עבור פתרונות פאסיביים לחלוטין (אבל לא מעונין בקירור מים) עבור מעבד, HDD, ספק , DDR ומארז - אם ניתן להשיג את כולם ללא מאווררים - זה עדיף!
- כדי לעמוד בתנאי הראשון במסגרת התקציב, אין צורך בכרטיס מסך HIGH-END למשחקים. אין צורך במעבד HIGH-END ואין צורך ב- OVERCLOCK.
- יציאת HDMI ותמיכה מלאה ב HD H264 ו MPEG4 בחומרה חובה!
- מארז לא גדול (בעיית מקום)
- צורב DVD ו HDD שקטים.
1. מה זה לא גדול? מחייב MOZART של TT או מארז בגודל רגיל.
2. האם צריך כרטיס לכידה?
מעבד Intel Core 2 Duo E7300 Box
¤617
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7300
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤498
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Hitachi Deskstar 1000GB SATA2 16MB
¤522
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar1000S
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤175
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4550 Silent 512MB DDR3 PCIe
¤307
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44070
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7200S X20 SATA Silver DVD
¤115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7200S-S
מארז ללא ספק Thermaltake Mozart
¤534
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VC4000SNS
ספק כח FSP Zen 400W
¤755
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZEN400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3523¤
אז ככה:
מעבד E7400 ותכף תבין למה לקחתי קירור BOX
לוח P43 אבל אם אתה רוצה אפשר להסתפק גם בP31 מכיוון שאני לא חושב שהלוח יגביל את הכרטיס
הארדיסק בנפח טרה בייט לכל המדיה שאתה צריך.
2GB זיכרון, אם תרצה תוכל להרחיב אבל אני לא מאמין שתצטרך.
כרטיס רדון 4550 אם אני לא טועה סדרת 4XXX תומכת במה שציינת. זה הכרטיס הפאסיבי הכי חזק שמצאתי.
צורב.
מארז קטן, מוצרט של TT מארז מצוין לדעתי.
ספק 400W של FSP - ספק עם קירור פסיבי.
לקחתי קירור BOX בגלל שלדעתי אם אתה רוצה את כל המחשב ללא מאווררים (מה שתכף אני אסביר לך למה לא כדאי) אני ממליץ לחכות לקירור הבא:
http://vr-zone.com/articles/thermalright-axp-140-heatsink-unveiled-and-unboxed-/6358.html?doc=6358
שכפי שאתה רואה הוא בעצם סוג של גירסת HTPC לTRUE (לא ממש אותו הדבר אבל אפשר להגיד שהקירור הזה יוצר לHTPC מכיוון שהTRUE לא יכל להכנס בהם).
לא ממליץ לך מחשב לגמרי ללא מאווררים.
אפשרי שלא יהיו מאוווררים באף חלק של המחשב חוץ מאחד שמכניס אוויר קר במארז (שייצא דרך החורי אוורור).
לדעתי המינימום זה לפחות מאוורר אחד כי גם אם הגופי קירור גדולים ושטח הפנים של הרכיב שמייצר חום גדל, עדיין צריך שיהיה אוויר קר שיגיע לצלעות קירור ויקרר אותן אחרת זה סתם.
אם אתה רוצה מחשב שקט, זה לא אומר שהוא צריך להיות עם קירור פסיבי, כולו. זה מאוד מאוד תלוי במארז שתבחר ובמעבד, בהיבט של פליטת חום.
לי יש את ה Antec Fusion (שיש בו שני מאוררי 120 מ"מ, של Antec), יחד עם קירור סטוק של AMD והכל בתוך מזנון. הטמפ' בפנים נשארות בסדר גמור, גם בעת עבודה מאומצת, והמאווררים על medium ולא שומעים אותם. אם מוציאים את המארז למקום פתוח, אפשר בכלל לשים אותם על low ואז אתה אפילו לא תדע שהמחשב פועל.
המארז הזה לא רלוונטי לך מבחינת גודל, אבל רק רציתי להבהיר את הנקודה בהקשר של שקט VS. מאווררים.
שנית, לא ברור אם אתה מתכוון לשחק משחקים או שזה רק מחשב HTPC (ואז - למה אתה צריך כרטיס מסך?).
אפשר לשמור על שקט לא רק ע"י שלא יהיו מאווררים, אלא גם ע"י בחירת רכיבים קרירים יחסית ואז המאווררים לא צריכים לעבוד קשה מדי.
זה יהיה מתאים לשימושים, ויהיה שקט יחסית:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪358
לוח אם:
XFX GeFoce 9300 : MI-9300-7AS9 ₪621
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ₪614
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ₪126
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ₪115
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ₪537
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪145
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪2591
מעבד קריר ומספיק חזק לשימושים, לוח אם עם כרטיס מסך מובנה חזק יחסית. היתרון בלקחת לוח עם כרטיס מובנה הוא בעיקר בשקט (פחות חום).
כונן קשיח גדול ושקט , ומארז + ספק איכותיים ושקטים. בנוסף הוספתי קירור שקט יחסית למעבד, למרות שאני לא בטוח שיש בו צורך, אבל ביקשת במיוחד שקט.
אגב, אם אתה מוותר על מארז שוכב, אזי אתה יכול לקחת בתקציב p182 שיהיה חרישי - לא תשמע אותו בכלל, בעיקר אם תיקח מאווררים שקטים במיוחד.
עריכה: אתה יכול להחליף ב2480 את המאווררים לscythe slip stream שעולים 64 שח לכל מאוורר והוא בכלל יהיה שקט. אני חושב שהוא מספיק שקט ככה.
לשם הבהרה, דיסקים קשיחים רועשים לא פחות ממאווררים ולכן הייתי ממליץ לקחת קירור אינטנסיבי לקשיחים,
אני זוכר שראיתי משהו שעולה 200 לקשיח. אני ימצא את זה אני יביא קישור.
אני חושב שזה זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SQD1000~18~0.htm
חלק ניכר מהרעש של כוננים קשיחים נובע מרעידות. במארזים איכותיים (למשל ה2480 ששמתי במפרט) יש גומיות המחזיקות את הכוננים למניעת הרעידות ולכן משקיטות אותם.
אז זהו, שלא.
חלק ניכר מהרעש נובע מהכוננים עצמם.
אני את הכוננים שלי תליתי על גומיות, והם רועשים אצלי יותר מכל המאווררים ביחד, כמובן כשהמאווררים על 1K סל"ד מקסימום.
אז זהו, שלא.
נראה לי ש zrizi התכוון לגומיות שיכוך ("שייבה") ואתה מתכוון לגומיות מטבח כאלה שממש תולים את הדיסק הקשיח איתן.
לי יש את ה Antec Fusion והדיסקים הקשיחים ממוקמים בו בכלוב משלהם, ומחוברים דרך גומיות. אני לא שומע שום רעש מהם (המאוררים של המארז על low).
במחשב אחר עם מארז ThermaTake Swing VB6000 יש לי 3 דיסקים קשיחים והם עושים פחות רעש מהמאורר של הספק, נניח (Enermax Liberty 400W).
לא יודע איך אצלך הם כ"כ רועשים, ברצינות. ???
א. תלוי באיזה מרחק אתה יושב מהמחשב, אני יושב כחצי מטר ממנו.
ב. אני שומע בפירוש שהרעש נובע מתוך הדיסק ולא מחוצה לו, בדוק.
ג. אולי אתה צודק, אולי זה תלוי גם בסוג הקשיחים, כי לי כרגע יש דיסק אחד שנכנס לרשימה של הדיסקים הבעייתיים של seagate
ואולי הוא אחראי לרוב הרעש, את זה עוד לא בדקתי, לא היה לי כח לפרק כל אחד בנפרד.
