מחפשת מצלמה קומפקטית תקציב 500 שקל גג
* מה התקציב הכולל למצלמה, סוללות וכרטיס זכרון?
תקציב 500 גג, יש לי כבר כרטיס SDHC SD 8GB שאני מעוניינת להשתמש בו.
* אילו נושאים אתה מתכוון לצלם? באילו תנאי תאורה - בעיקר באור יום או גם בתנאי תאורה חלשים יותר?
בעיקר מפגשים וסקירות, לפעמים בתנאי תאורה לא טובים
* האם אתה מתכוון לצלם באור חלש ללא פלאש? בדף הזה תוכל לקרוא על ההבדלים בין צילום ללא פלאש, צילום עם פלאש ישיר וצילום עם פלאש חיצוני (ישיר ומוקפץ).
לא קריטי, אבל אני ממש שונאת גרעון בתמונות שהתאורה בהם לא טובה
* האם יש לך נכונות לצלם באור חלש עם חצובה? לידיעתך, העלות של חצובה בסיסית נעה בין 200 ל-400 ש"ח, ושל חצובת שולחן בין 50 ל-150 ש"ח.
כן (יש לי חצובה, אז רק חשוב לי שתהיה למצלמה הברגה בתחתית)
* האם יש לך נכונות לצלם עם פלאש חיצוני? העלות של פלאש כזה יד שניה נעה בין 400 ל-600 ש"ח או 1000 עד 1200 ש"ח לפלאש חדש.
לא רלוונטי, אני במצלמת פוקט.
* האם חשוב לך לצלם באור חלש ללא חצובה וללא פלאש (כלומר בהחזקת המצלמה ביד)?
לא ממש
* האם אתה משתמש כיום במצלמה דיגיטלית אחרת? אם כן, מה חסר לך בה?
אין לי מצלמה.
* האם אתה מתכוון להדפיס או לצפות בתמונות על גבי מסך? אם הראשון, מהו גודל הנייר המקסימלי שאתה מעריך שתרצה להדפיס?
צפיה במחשב והדפסה על A4 מקסימום
* מהו טווח העדשה במ"מ שחשוב לך? המאמר הזה ייתן לך מושג לגבי לגבי הטווחים השונים.
השאלה לא אומרת לי כלום
* כמה מהותייים לך המשקל והגודל של המצלמה? האם תתפשר על תכונות או על איכות תמונה עבור מצלמה שנכנסת לכיס? האם מצלמה עם יכולות גבוהות יותר, אבל שדורשת נרתיק נפרד היא אופציה מבחינתך?
מעדיפה מצלמה קטנה שנכנסת לכיס (תיק קטן של אישה)
* האם אתה נעול על יצרן מסויים? אם כן, מדוע?
לא ממש, אבל ראיתי את הקנון A590 והיא בדיוק 499 שקל בzap. (לא יודעת אם היא עומדת בדרישות)
* אילו מן התכונות הבאות קריטיות לך, אילו חשובות ועל אילו אתה יכול לוותר:
o מהירות תגובה (השהייה בין תמונות, מהירות פוקוס)
מעדיפה שיהיה מהיר
o מקרו (הגדלה מוחלטת, הגדלה במצב טלה)
מאוד אוהבת לצלם מאקרו (בעיקר דברים קטנים)
o תמיכה בפורמט RAW
אשמח מאוד אם תהיה אופציה לRAW
o מצב M מלא
מה זה?
o אפשרות לפוקוס ידני
אשמח אם תהיה את האופציה
o היסטוגרמה (חיה, וב-post-view)
המשפט הזה הוא סינית עבורי
o תושבת לפלאש חיצוני
לא רלווטי כי אני מעוניינת במצלמה קטנה
o מסך מסתובב
יש לאבא שלי במצלמה וזה מאוד נוח, אשמח אם תהיה אופציה.
o עינית אופטית או אלקטרונית
לא ממש משנה אבל רצוי גם עינית אופטית
o מצב צילום ווידאו מיוצב
חשוב וידאו עם קול באיכות של לפחות 640 על 480 וללא הגבלת אורך (כלומר כמה שנכנס בכרטיס)
o כמות פיקסלים
לא ממש משנה אבל יותר מ4 מגה פיקסל..
o יצרן
פתוחה להצעות
o האם מפריע לך אם המצלמה מבצעת ניקוי-רעשים גם על קובצי ה-RAW?
לא כל כך.
o כמה חשוב לך שהעדשה תהיה חדה גם בפינות? ומה לגבי purple-fringing?
סינית עבורי.
o האם אתה מתכוון לצלם הרבה עם הפלאש הפנימי? כמה חשוב לך שהחשיפות עם הפלאש יהיו מדוייקות ללא שינויי הגדרות?
מתכוונת לצלם עם פלאש.
o אחריות יבואן רשמי מול יבואן אפור
יבואן רשמי ואמין בלבד.
o תכונות אחרות
כל הזמן הידיים שלי רועדות בצילום, והתמונות יוצאות מרוחות קצת, אז אשמח למצלמה מיוצבת ומהירה.
שאלתי את אותה שאלה ולא ענו לי, אז חקתי בעצמי בפורומים בחו"ל והתשובה הייתה חד משמעית, CANON A590 IS.
אם לא: עוד דגמים שנותנים ביצועים מפתיעים למחיר:
Fuji F10
Casio Exilim EX-Z77
התקציב קצת בעייתי. אפשר למצוא מצלמות לא רעות בסכום הזה, כמו ה-A590. אבל בתוספת של מאה-ומשהו ש"ח אפשר לקנות מצלמה כמו הפוג'י F40, והיא פשוט מצלמה טובה יותר, גם אם כרגע נראה לך שאין לך כוונה לצלם ללא פלאש בתנאי תאורת חדר (ששם היתרון המשמעותי ביותר של הפוג'י).
לא ממש
אם זה באמת לא חשוב לך, אז ה-A590 תהיה בחירה טובה, אבל לדעתי את פשוט לא מכירה את היתרונות של צילום ללא פלאש.
הנושא הזה חשוב מאוד, ואם תקראי את המאמר שמקושר בשאלון תוכלי להבין מדוע. עם זאת, בתקציב שלך אין ממש אפשרות לבחור מצלמה עם עדשה בעלת אורך מוקד יוצא דופן.
o מצב M מלא
מה זה?
o תמיכה בפורמט RAW
בשביל מה את מעוניינת בפורמט RAW אם אין לך רקע בצילום (כפי שאפשר להבין מהשאלה על מצב M)?‏
Nate R, השאלה שלך התייחסה למצלמה שנותנת את האיכות הגבוהה ביותר בסרטוני ווידאו מבין המצלמות בתקציב של עד 500 ש"ח, והתשובה היא שאני פשוט לא יודע. תצטרך לחפש ביקורות על המצלמות האלה, להוריד סרטים לדוגמה ולראות מה מוצא חן בעיניך יותר. הנה מספר אתרים שבהם ניתן להוריד סרטונים שצולמו ע"י המצלמות שבביקורות:
http://www.dpreview.com/reviews
http://www.photographyblog.com
http://www.dcresource.com
http://www.steves-digicams.com
תודה רבה !
ראיתי המלצה שלך אחרי חיפוש בפורום של מצלמה בשם RICOH M3 או R3 או משהו עם 3.
זאת אמורה להיות מצלמה קומפקטית עם עדשה רחבה, מ2005.
אני מניח שהיא עדיין תהיה טובה יותר ממצלמות 8 מ"פ שעולות 500 היום, אז אם תמצא מישהו שמוכר בחו"ל או בארץ, נא להודיע :)
ווידאו זה לא הצד החזק של המצלמות של ריקו, במיוחד לא אלה מהדור של ה-R3 שכללו ווידאו ברזולוציה נמוכה של 320x240.
