כל פעם שאני משחק משחקים חדשים המחשב נתקע!
בכל פעם שאני מפעיל משחק עם דרישות טובות...
אני משחק בו איזה חצי שעה עד שעה רצוף וחלק...
אבל לפעמים (זה קורה כמעט כל פעם) המשחק נתקע באמצא ועלי לעשות RESET למחשב על מנת להפעילו מחדש.
למה זה קורה??
הצעות?
יכול להיות שהבעיה נגרמת מחימום יתר של כרטיס המסך שלי או של רכיב אחר במחשב?
נ.ב : אני משחק במשחקים כמו : Midnight Club 2 , GTA : Vice City , Chaser , Splinter Cell....
מישהו??
בבקשה!!!
הנה תגובה
עוד כמה פעמים תקפיץ את התראד הזה?
תעשה search.gif איך לבדוק טמפרטורה ומה עוד יכול לגרום לבעיה כזאת
אנשים צר לי להגיד לכם אבל נראה לי שאני לא יודע איך לחפש בבקשה עזרו לי כאן בתארד הזה!!
לי יש אותה בעיה! :o
איזה מחשב יש לך? ???
מאיפה קניתה? ???
אני רואה שיש לך מחשב מבוסס AMD כמו שלי!
אוףףףףףףףףףףף
תפתח את המארז שלך, אם זה לא פותר את הבעיה אז כנראה שחום הוא לא הבעיה שלך.
זה קרה לי עד לא מזמן, והייתי צריך להחליף מעבד.
תנסה להריץ תוכנות כבדות או סרטים, כדי לראות אם המחשב נתקע גם בהם. אם כן - זה המעבד 100 אחוז.
מה גורם למעבד להתחמם? לזה יש אלף ואחת סיבות...... וכמה שנרצה, וכמה שתשאל יפה ;) , לא נוכל לדעת דרך הפורום מה הסיבה ככה סתם.
חוץ מזה - אני רואה שאתה עושה אוברקלוקינג - אז בטח שאתה מבין דבר או שניים על זה שמעבד מתחמם, למה הוא מתחמם ואיך בודקים את הטמפ'....כן, ותנסה להוריד את המהירות של המעבד ;D אולי זה יעזור ::)
בהצלחה....... :P
בדקת מה הטמפרטורה של המעבד/ציפ שלך?
ניסית אולי להוריד את האוברקלוק??
יכול להיות שהבעיה היא לא חימום אלא חוסר יציבות
הורדתי את האוברקלוק מזמן מכוון שהלך לי מאוורר הוולקנו אז החלפתי לרגיל שבא עם המעבד...
עכשיו זה קורה רק במשחקים חדשים ורק אחרי שאני משחק איזה שעה רצופה...
זה לא נראה לי המעבד מכוון שהטמפרטורה שלו אחרי שאני משחק איזה שלושתרבע שעה היא לא יותר מאשר 56 וברגיל כככה הוא על 51-52..
לדעתי זאת בעיה חמורה של קירור...
למה?
בגלל שיש לי רק מאוורר אחד מקדימה למארז שמכניס אוויר אבל מאחורה אין לי מה שיוציא את האוויר החם...
יש לי רק את המאוורר של הספק(שלא עוזר בכלום...)
שאני פותח את המארז הכל בסדר(חשוב לציין)
יש דרכים אחרות לעשות כאן שנויים קיצוניים כי אני לא רוצה להשאיר את המארז כל הזמן פתוח....
תנסה לגוע בסינק שעל הכרטיס מסך שלך
אם הוא רותח אז מצאת את הבעיה
תבדוק גם עם PRIME95. תעשה לופ של שעה וחצי ואם המחשב לא נתקע אז אתה יכול להיות בטוח שזה לא המעבד
אתה צריך איוורור טוב יותר למארז ואולי גם למעבד (אולי הוא מספיק כשהמארז פתוח אבל לא דווקא כשהוא סגור).
