בעיה עם Utorrent...
שלום לכולם,
שמתי לב שהמהירות הורדה ביוטורנט בזמן האחרון מאוד איטית...
בהורדות ישירות אני מצליח לקבל MAX (לדוגמא באתר FileFlyer) אבל דרך טורנטים אני לא...
בדקתי אם הפורט פתוח בראוטר והוא פתוח
בדקתי אם יש הרבה סידרים לטורנט ויש הרבה
מה הבעיה?
תודה.
בדקת האם הפורט באמת פתוח? אתה באינטרנט זהב, רוב הסיכויים שהפורט שלך חסום.
כמו שכתבתי למעלה, בדקתי דרך היוטורנט אם הפורט פתוח והוא אכן פתוח.
איך אתה יודע שאני ב012?
נ.ב...
שאני עושה F5 לבדיקת הפורט אז לפעמים הוא כותב לי ERROR אבל ברוב הפעמים הוא כותב לי OK...
תודה על האתר, לא הכרתי אותו.
בקשר לפורט...
עשיתי איזה 15 פעם והוא הראה לי רק פעמים שהוא סגור.
ד"א: נגיד ו-012 חסמו לי את הפורטים אז זה לא אומר שאני גם אמור להוריד על מהירות ממש נמוכה גם בהורדה ישירה?
הורדה ישירה מתבצעת על פורט 80, את זה הם "עדיין" לא הורסים.. :P
טוב ניראה לי 012 הרגע חסמו לי את הפורטים.
יש עדיין את האפשרות בבזק לעזור אליהם והם יטפלו בתשלום הקנס של ההתחייבות אצל 012? ;D
אהה יש אפשרות לבקש מבזק כמו יום נסיום או משהו כזה כדי לראות את ההבדל בין שתי החברות?
החברות פיתחו שיטה חדשה
אם הם מזהים הורדה דרך תוכנת שיתוף אתה תקבל מקסימום 25% מיכולת ההורדה שלך (לכל הורדה)
בהורדה ישירה אין הגבלה, ככה לא תוכל לטעון שאתה לא מקבל את מלוא רוחב הפס.
ממתי השיטה פועלת?
למה אתה אומר חברות ולא חברה? אל תגידו לי שעכשיו כל השאר גם חוסמים...
מה שאני לא מבין זה שעד לא מזמן הורדתי במהירות ממש גבוהה ביוטורנט ופתאום זה לא זז:(
"השיטה".. מי ישמע.
כל החברות חוסמות פורטים ועושות traffic shaping ושות' לשיתוף קבצים, רק מבזק בינלאומי שעושה את זה רק בשעות העומס ומאורנג' שכרגע נכנסו לשוק אז כדי למשוך אנשים עדיין לא עושים את זה..
תוריד כמה קבצים במקביל ותקבל את המקסימום שלך
אצלי בנטויז'ן הפעילו את השיטה לפני חודש
בדקתי באתר הזה את פורט 80, ורשום לי שהוא סגור.
ברור שהוא סגור, כי אין לך שום שרת web במחשב או משהו אחר שמאזין על הפורט הזה.
אם הספקית שלך היתה חוסמת לך את פורט 80 אתה לא היית יכול לכתוב על זה בפורום........
מה ניסית לבדוק בבדיקה הזאת?
אם הבנתי נכון אז הפורט 80 מאפשר את הגלישה, אז הוא צריך להיות פתוח לא? סתם רציתי לבדוק את זה.
רגע אז אין מה לעשות?
אין מה לטעון?
פשוט לוותר להם?
