בעיה:פתאום ההארד דיסק לא מזוהה - מחשב נייד .
עבדתי על המחשב( DELL INSPIRON 1525 ) והוא נתקע ומאז ההארד דיסק לא מזוהה(SATA 250) - כשמפעילים את המחשב אז הוא מצפצף , והנורה של ההארד דיסק מהבהבת , אני אומר לו לעשות בדיקה -onboard diagnostics , ואז הוא אומר ERROR CODE 0141 , HARD DRIVE-NO DRIVE DETECTED , הוא אבוד ? עזרו לי בבקשה , אני כבר שבוע תקוע בלי המחשב , רק עכשיו הצלחתי להשיג איזה אינטרנט , ממחשב של חבר .
יש לי XP ההארד דיסק לא מוגדר על SATA.
תודה מראש .
נ.ב - חשוב לי המידע , לא סוף העולם , אבל מאוד חשוב . מוכן להשקיע כסף.
יש לי אחריות - רק לא לשחזור הקבצים .המחשב חדש- 3 חודשים , איזה עצבים .
אם אני אחבר למחשב אחר - עם מערכת הפעלה , את ההארד דיסק , הוא יזהה אותו - ואז אוכל לעשות שחזור עם תוכנה או לא ?
הביוס לא מזהה את הדיסק, שום תוכנה לא תעזור במקרה הזה.
מכיוון שמדובר בנייד אני לא אמליץ לך להתחיל להתעסק בפירוק שלו.
אם אתה יודע לפרק את הכונן, אתה יכול לנסות לחבר אותו למחשב אחר (או נייד או בעזרת המתאם המתאים), לא בטוח שזה יעבוד אבל לפחות זה יתן לך אינדיקציה לגבי מקור הבעיה.
זה לא יקצר את המחשב האחר בשום מקרה ?
לזה אני לא יכול לערוב, אם אתה לא בטוח בעצמך אני ממליץ לך בחום לפנות למעבדה כלשהי.
בכל מקרה, אני מעביר את הדיון לפורום ניידים.
כמה זה יכול לעלות? בערך.
תלוי מה אתה רוצה, רק בדיקה, החלפת הדיסק או חילוץ הנתונים.
חילוץ נתונים , יש לי אחריות כפי שאמרתי , אני רק צריך את המידע
הרבה כסף , הרבה מאוד...........
שמע , אני מציע לך
לך תממש אחריות
תראה מה קורה
אולי זה בעיה בלוח(הלוואי) אולי אחד הבקרים שבק (הלוואי) אולי לא יודע......
לך תממש אחריות
תראה שיגידו לך רק מה הבעיה
אם זה הדיסק או לא , זה יגידו לך שמה.....
ומשתדע את הבעיה , תוכל לנווט בין הפתרונות ולמצוא את האחד הכי טוב בישבילך
(להחליף דיסק , לשחזר , לתקן ודיי , או משהו כזה )
תודה מראש .
שמע יתכן ומדובר בדיסק של seagate מהסידרה הבעיתית ,כך שאולי עידכון FW יוכל לעזור....
תשיג איזה מתאם SATA-USB (עולה כ-100 שקל) ותחבר את הכונן למחשב אחר. כך תראה אם הדיסק מת או שאולי משהו דפוק בבקר הדיסק של המחשב שלך.
אם הדיסק בסדר - תעביר את הנתונים ממנו, ותממש אחריות על המחשב מול DELL.
אם הדיסק פגום במלואו או בחלקו, אז אפשר לדבר על שחזור נתונים.
SATA 250) ..... בשביל מה מתאם USB............... אפשר פשוט לחבר אותו למחשב .......
ותעבור על הנושא הזה אפילו שהוא לא מזוהה יש איזו תוכנה שכן מסוגלת לזהות אותו
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=390768.msg3356190#msg3356190
לא ניסיתי בעצמי... אבל הבחור שם אמר שזה כן זיהה לו ... שווה לנסות
