מבקש המלצה למפרט עד 6k כולל מסך
אז ככה, המחשב ישמש למשחקים, צפייה מרובה בסדרות, סרטים ואינטרנת.
בנושא המסך אני צריך דיעה מכם על איזה גודל מומלץ לי ללכת שמתאים למטרות הנל ואשר ניכנס בתקציב,
הכיוון ל22 האם המסך מספיק גדול או שאפר גם להסתפק ב19\20 ?
יש לשים דגש על אמינות , הארדיסק\שתי הארדיסקים בנפח של מינימום טרבייט
אין חשיבות לעיצוב, אין צורך ברמקולים, לא מתוכנן OC
נושא השקט לא קריטי אבל רצוי במידה ומתאפשר
הקניה מתוכננת להתבצע בTMS ק.אתא אם זה משנה
תודה רבה לעוזרים :)
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
דיסקים קשיחים Seagate 1.5TB 7200 RPM, 32MB Sata II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan
מסכים SAMSUNG - שלוש שנות אחריות T220 22'' LCD 2ms 1:20000 DVI WideScreen
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5465 ₪
מחשב חזק למשחקים
1.5 טרה הארד דיסק
מסך "22 איכותי של SAMSUNG
+500 ש"ח שחסכת ;)
אם אתה רוצה ניתן לשדרג את הכ.מסך ל1GB אבל לא חובה
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤897
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤477
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤389
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1200RPM 49CFM / 20.1dBA
כמות: 2 - מחיר: ¤69
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤506
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤350
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאי
כמות: 2 - מחיר: ¤343
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1353
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאי
מסך:
Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1099
סה"כ: ¤6139
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6017
http://tms.co.il/preview/spec/pdgmeaqj
אפשר לרדת עוד במחיר ... פשוט לא אוהב חברות כמו סמסונג ...
+- אותו דבר ...
לגבי המסך אחרי התלבטויות שאני עשיתי בשביל לקנות אחד
הלכתי וקניתי אתמול T220... פשוט פצצה של מסך !
המפרט של GUY טוב, אבל אפשר באמת לחסוך פה ושם:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
PCPOWER&COOLING PPCS500 Silencer 500W 35A @ 12V Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤412
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 CL5 Retail - במלאי
כמות: 2 - מחיר: ¤120
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 640GB SATA II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤397
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1247
כונן אופטי:
מסך:
Samsung 22" Wide T220 2MS 1:1000 DVI - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1260
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤5638
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5526
http://tms.co.il/preview/spec/nbwr3le5[/url
למסך T220 או 2253BW אין הבדל בין 512MB או 1GB זיכרון בכרטיס מסך.
550W של קורסאיר מוגזם לכרטיס HD4870 בודד.
CM690 מגיע עם 3 מאווררים. אני לא רואה טעם לשים מראש עוד 2 (ועוד S-flex). אם משום מה תראה שהמחשב חם מדי, תמיד אתה יכול להוסיף עוד מאווררים (עד 7, נדמה לי)
אם יש תקציב כדאי לקחת זיכרון של 1GB לכרטיס מסך
ההבדל בין ספק 450 ל 550 של קורסאיר הוא פחות מ 100 ש"ח שלדעתי מצדיק את הקניה שלו ... ומומלץ 550W לHD4870
אל תשכח שלקחתי 2 כוננים קשיחים ככה שיהיה 1 טרבייט ... זה מה שהקפיץ תמחיר ...
בקשר למסך T22P גם המלצה שלי פשוט לא רציתי לגלוש לו מהמחיר ...
תראה, כל הדברים שרשמת נכונים אבל בגדר nice to have, ולא must
המסך T220 ברזולוציה של 1680X1050 תוספת הזיכרון בכרטיסי מסך כמעט ולא משפיעה.
אם הוא לוקח T220P אז אתה צודק מאה אחוז.
הספק שנתתי מחברה מצויינת ומחזיק את המערכת בקלות.
הקורסאיר 550W גם מעולה כמובן ויחזיק גם HD4870X2 . אני פשוט ניסיתי לחסוך
בקשר לכוננים - לא שמתי לב שלקחת 2 , מצטער.
אז בסופו של דבר, אם יש לו תקציב והוא רוצה להשקיע קצת יותר, שילך על המפרט שלך. למה לא?
קודם כל תודה על ההמלצות, אני מבין שיש הסכמה על המפרט של גיא :)
שתי שאלות:
מה הכוונה ל"אפשר לרדת עוד במחיר ... פשוט לא אוהב חברות כמו סמסונג ...
+- אותו דבר ... "?
דווקא אהבתי את המפרט ולא הכי מחפש לחסוך על חשבון הביצועים ואמינות חלקים.
בקשר לT220P לא מפריעה לי החריגה הקטנה במחיר אם זה המסך שאתם ממליצים עליו
זאת אומרת שאפשר לרדת בזיכרונות ובכונן קשיח לחברות כמו
A-DATA
וסמסונג ...
שאני ממש לא הייתי קונה ... אבל זה רק אני שוב ... אם אתה מחפש לחסוך אפשר ללכת על הכי זול
אוקי הבנתי
זה משרשמתי גם, שאני לא מחפש לחסוך
לגבי מסכים חברת סמסמונג גם ניחשבת כחברה נחותה ?
חח לא .... T220P אחלה מסך יש לי אותו אישית מרוצה עד הגג ...
לא, הוא התכוון לזיכרונות. במסכים סמסונג בסדר גמור.
הבנתי, תודה
T220 או 2253BW
מה יותר טוב ? :jump:
מה ההבדלים?
לדעתי קח את השאלה הזו ותתיעץ בפורום מסכים יענו לך ביותר פירוט ...
אבל הצעה שלי ... לך לחנות קרובה שיש שם את 2 המסכים ותראה מה הכי עונה לך על השימושים ... הכי טוב ! אל תסמוך רק על ביקורות של אנשים
