דעה על עכבר ה G5 לוג'יטק
האם הוא ברמה טובה ולמי הוא בדיוק מתאים.
תודה :)
הוא בהחלט ברמה טובה.
קצת מיושן, אך בהחלט עכבר מעולה לגיימינג.
אחרי שימוש די מומשך ב-G5 וב-MX518 החלטתי את ה-MX518 עדיף במעט.
ה-GRIP של ה-MX מעט נוח יותר, ונעים יותר למגע (חלק) לעומת, ה-G5 מחוספס.
החסרון הבולט היחיד שאני מוציא ב-G5 הוא דווקא הגלגלת שלו.
שבולטת הרבה יותר ממה שצריך, ומפריע לפעילות היומיומית בעכבר.
מדובר אומנם על פרט שולי, אך, זה עכבר שמגרד את ה-200 ש"ח מלמטה, ולא צריך להיות בו "חסרון אגרונומי"
לדעתי בכסף הזה ה-MX518 הוא אופציה עדיפה.
ל MX518 ול G5 יש את אותה הצורה בדיוק, כמו שאמרו מעלי הגריפ שונה.
מבחינת המחיר הם פחות או יותר אותו דבר, ומבחינה טכנית ה MX518 יותר טוב (אתה יכול לחפש המון מידע על זה פה בפורום).
לי יש את ה MX518 ולפי דעתי הוא מאוד נוח, יותר מכל עכבר של מייקרוסופט שיצא לי להחזיק (שזה בעיקר ה intellimouse-ים למיניהם)
הוא עכבר גדול, ויש לי ידיים גדולות ככה שזה מעולה בשבילי.
גם לפי דעתי החיסרון היחיד שיש בו זה הגלגלת, היא עושה רעש ולא נוחה כל כך לעומת הגלגלות שיש במייקרוסופט (TILT וכל החרא הזה)
אבל באמת שזה בקטנה. הוא אחד העכברים הכי טובים שיש היום, במיוחד במחיר הזה.
ואם משחקים הוא לא העיסוק העיקרי שלי,נגיד פעילות משרדית\אינטרנט וכו',שווה לקחת אותו או שיש אלטרנטיבה טובה יותר ?
אם אתה לא גיימר אז עדיף לך לקחת עכבר אחר שמתאים יותר לעבודה משרדית...
בקשר לG5, אם אתה רוצה לדעת עוד דברים עליו אתה יכול לחפש בגוגל או לעשות חיפוש בפורום, פתחו פה הרבה מאוד תראדים על זה...
אם זה לא למשחקים אז לך על ה MX1000 או על שאר הלוג'יטקים האלחוטיים.
סולד מאלחוטיים :-\
למה אם אפשר לשאול?
אם אתה סולד מאלחוטיים והעכבר לא למטרת משחקים אז פשוט קח את העכבר שהכי נוח לך. לי אישית הכי נוח זה באמת ה MX518, אבל אולי דווקא תאהב יותר את העיצוב של מייקרוסופט.
אתה מתעסק בפוטושופ או בתוכנות שפיצ'ר כמו שינוי מהירות הסמן בלחיצת כפתור על העכבר יכול להקל על העבודה בהן, אז זה עוד בונוס לעכברים האלו.
יש לי את ה G5 והעובדה שהו מחוספס והגלגלת בולטת החוצה זה דווקא יתרון לטעמי.
אני עובד איתו יומיום בעבודה משרדית ואין שום בעיות..
גם אני, ולדעתי אי אפשר לטעות עם הבחירה.
ברשותכם אצטרף לשאלה.
אני גיימר וכמו כן אני מתעסק במידול 3D קורה לי הרבה פעמים שאני צריך לשים את שתי ידי על העכבר בשביל לסמל וורטקס יחיד. אגב מהי מידת הדיוק שלו? והאם החיספוס יגרום לידיים שלי להזיע פחות? כמו כן ברצוני לדעת מהוא אורך החוט שלו.
תודה מראשץ
החוט מספיק ארוך (אין לי מטר כדי לבדוק אבל נראה לי שבסביבות מטר וחצי)
הוא מאוד נוח אני משתמש בו כבר כמעט חצי שנה
תודה.אגב מקרה מצחיק בבוקר בדקתי את המחיר שלו בKSP תל אביב והוא עלה 170 ש"ח. אחרי שעה וחצי המחיר עומד כבר על 190.
יקר מידי?
לפי מה שאני זוכר אורך החוט 1.8 מטר.
אממ, אם אתה מוצא MX518 בפחות, או אפילו באותו מחיר, לך עליו.
יש לי את העכבר בערך חודשיים ואני די מרוצה ממנו המשקולות עוזרות מאוד במשחקים מסויימים והוא נוח לפי דעתי אבל למשחקי FPS הוא לא הכי נוח
אני קניתי אותו ב190 בKSP וזה בערך המחירים שתמצא בכל הארץ
