מחשב למשחקים כבדים תקציב עד 2500ש"ח ללא ציוד הקפי לא מתוכנן OC
המטרה היא להפעיל את המשחקים החדשים שיצאו כדוגמת GTA IV וכו'
אם אפשר לא לנצל את כל הסכום אם אפשר לקצץ פה ושם ובכל זאת המשחקים יעבדו אשמח מאוד אלא אם כן זה לא שייך
i found a bundle in ksp for the Q6600 that cost 1700 nis (look in the 'complete systems' section)
add 9800GT/4830HD card and you are set to go
but i must warn you, this budget is a little tight - you'll get a minimal system with a G31 based mobo and a generic PSU
if you can rise it to ~2800-3000 you'll be able to squeeze a better psu and board
p.s.
what's your screen resolution?
בשביל משחקים כבדים צריך כרטיס מסך HD4870 והוא עולה בסביבות 1000 שקל כך שקשה לי להאמין שתצליח למצוא מפרט בתקציב הנ"ל.
דוגמא למפרט (ואפילו אין בו כרטיס מסך והוא עולה 2.2K )
מעבד Intel Core 2 Duo E7400 Box
¤654
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7400
לוח אם GIGABYTE GA-P31-ES3G
¤342
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39277
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1118
זיכרון SuperTalent DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15
¤255
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T800UX4GC5
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7200S X20 SATA Silver DVD
¤115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7200S-S
מארז כולל ספק COOLER MASTER Centurion 5 460W
¤506
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CAC-T05-460
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2122¤
אם תחבר צורב ודיסק קשיח ממחשב ישן אולי תצליח להגיע לפרט טוב ב 2500
המפרטים המוכנים של רשתות כגון KSP ואייבורי כוללים חלקים ג'נריים (מארז וספק לרוב), לכן אני לא ממליץ על המפרטים הללו למרות המחיר הנמוך.
ronle בשביל משחקים כבדים ממש אין צורך בHD4870, בנוסף זה תלוי ברזולוציה בו הוא משחק.
להלן מפרט איכותי הרבה יותר, הכולל מעבד E5200, כלולים 4 ג'יגה זיכרון ולוח אם אמין, צורב DVD, ספק כח ומארז איכותיים וכרטיס מסך חזק 9800GT.
ניתן לשדרג את המפרט הזה במספר דרכים כדי לקבל שיפור.
-במידה ויש לך מסך 22", ניתן להחליף את כרטיס המסך ל HD4850 שחזק ממנו (9800GT).
-ניתן לשדרג את המעבד ל E7400 שחזק יותר מ E5200.
בנוגע להרצה של משחקים כבדים, כפי שאמרו פה התקציב מאוד נמוך לכן אל תצפה ליותר מדי. בכלליות, יש מספר באגים/בעיות ל GTA לכן תרגיש תקיעות, בנוגע לשאר המשחקים כמו קרייסיס, COD4/5, ME וכבדים אחרים, המחשב יריץ בצורה די טובה.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪358
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪369
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ₪590
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ₪249
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪127
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪238
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ₪166
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ₪284
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪2456
אפשר אפילו למתוח עוד קצת כדי להכניס HD4850 בתקציב:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤358
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤274
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤249
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ¤127
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2540
:xyxthumbs:
though I recommended KSP, it's only because they are cheap, not because I like them or their generic equipment
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤369
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤590
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2456
perhaps 2g ram (rather than 4g) and a better cpu would be better?
אתה טועה בנוגע לזיכרון.
אם הוא שם ויסטה+משחק כבד אני בספק שהוא לא יגיע לגבול של ה2 ג'יגה. כך או כך, כבר 4 ג'יגה נחשב לסנדרט ולכן יוצאים ויצאו משחקים כבדים הרבה יותר שכן ימנע ממנו טרחה לקנות עוד קיט של 2 ג'יגה בעתיד, ובמחירים של היום אם תרד ל2 ג'יגה אתה תחסוך סה"כ 100 שקלים (כמובן תלוי בדגם/חברה וכדומה). במידה וישתמש ב XP, או שירצה להוסיף ממילא עוד זיכרון בעתיד אז שיקח 2 ג'יגה ומעבד ישדרג ל E7400.
E. Shambuzzi מפרטך טוב, אך יש רק כ-2 סלוטים של זיכרון לכן לא יהיה מקום שידרוג עתידי (טוב ממילא גם הלוח שהצעתי וגם שלך תומכים רק עד 4 ג'יגה....) ולגבי כרטיס המסך זה תלוי מה גודל המסך או יותר נכון רזולוציה בה הוא ישחק שכן על מסכי 19", כרגיש כגון 9800GT/HD4830 יהיה יותר ממספיק.
איזה קטע אתמול בן דוד שלי ביקש שאני אחפש לו מחשב בסכום כזה
SUB-ZIRO הקדמת אותי ותודה
לגבי הזיכרונות יאיר אתה צודק כי אני עם 2 ג'יגה וזה לא זז (נכון שהכרטיס מסך שלי ישן אבל הוא הריץ GTA V)
it was a *suggestion*, i'm well aware of your arguments, both of them - but thanks for sharpening this point
תודה רבה חבר'ה עזרתם לי מאוד
