הוספת מאווררים למחשב שלי, זקוק להצעות
שלום
יש לי מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 400W
ולאחרונה ראיתי שמאוורר אחד לא עובד אצלו והשני חלש מידי
אני מתכוון להחליף לו את המאווררים של 120mm מהחנות KSP.. מישהו יכול להמליץ לי על 2 טובים?
וראיתי שיש לו מעין מנתב אויר למעבד שמחובר בצד של המארז, שווה לפרק אותו ולהוסיף במקומו מאוורר 80mm?
תודה (:
שלום
איך אתה יודע ? בטוח ?
S-Flex Quiet 12cm Case Fan
כמה שיותר מאווררים יותר טוב (בתנאי שסידורם נכון) - השאלה כמה רעש אתה מוכן לסבול...
תודה (:
אני לא מסכים איתך, ממש לא נכון שכמה שיותר מאווררים יותר טוב.
אם הסידור של המאווררים לא טוב יכולות להיווצר מערבולות שיכלאו את החום בפנים.
האחורי לא עובד בכלל זה אני בדקתי. והקדמי אני לא סגור על זה אבל פשוט בקושי הרגשתי שהוא עושה רוח כשהוא פעל אז אני מעדיף כבר לקנות אחד חזק יותר
ולגבי המאוורר שהבאת.. לא ראיתי שיש אותו בKSP, יש שם? כי זאת החנות שהכי קרובה אלי לבית.
אז מה דעתך? לקנות או לא
בעיקרון המחשב הזה דולק 24 שעות והוא אצלי בחדר.. אני יכול לסבול רעש של מחשב אבל לא של טרקטור.. אם זה סביר אז אין לי בעיה
המאוורר הבאתי מהאתר של KSP - תחפש במאווררים - SCYTE
אני לא חושב שיש לך צורך ביותר מאווררים ממה שיש לך
אין צורך להוסיף עוד 80 על הדלת :xyxthumbs:
אוקי מצאתי.. תודה רבה :)
