בעיות קירור רציניות , והפיתרון ?
ה 900U כן, אבל אין אותו להשיג בארץ והוא דורש חורי העמסה.
לא התכוונתי אליך כשאמרתי שה-900U מתאים גם לאינטל וגם ל_AMD אבל לא משנה...ודרך אגב , סימפלטק הולכים להביא את ה-900U בזמן הקרוב (בדוק) .
תעשה כמוני ... לך לחנות מחשבים ותבקש גוף קירור לפנטיום 3 (לא עובר את ה 50 שח) והוא ממש טוב שקט וזול .
לידיעתך ה-SLK 900U מתאים גם ל-AMD וגם לפנטיום 4 .
אני דיברתי בכלליות על עירבוב בין הגופי הקירור לבין התראד וזה יכול לבלבל אחרים..
"לידיעתי".. כבר ידעתי מאז שהגוף קירור הזה יצא..
טוב , זה לא ממש באמפ , הדיון בקושי באמצע העמוד הראשון . בכל
מקרה , אני מקווה שלא תסכלו אותי באבנים -_-
1. המארז שאני אלך עליו הוא כנראה
זה . המארז נראה טוב מאוד , והמליצו לי עליו , ככה שאין בעיה .. אם יהיה צורך להוסיף מאוררים , אני אוסיף ידנית ( קדיחת חורים [= ) . בנוסף , מאחר והמארז הזה לא מגיע עם ספק , אני צריך אחד , וטוב . אני מתכוון להוסיף קתודה , וכמה מאוררים , ככה שאני צריך ספק טוב וחזק ( בלי תקציב מוגדר , רק לא מופרז -_- ) .
רק עוד שאלה בקשר למארז הזה - כתוב שם Supertalent Chieftec OEM . מזה אומר Cheiftec OEM ?
ואני מתכוון לקחת צבע שחור , סתם שתדעו P:
2. לפי מה שרובכם המליצו לי , אני אלך על ה HS הזה . חשבתי לשים עליו שדה תעופה , אשר רבים נוהגים לכנותו ' דלתא ' . זה יספיק ? ;D
3. נניח ואני אקנה ( או אשיג ) מאורר של P3 , איך לעזאזל אני מחבר אותו ל R9700 Pro שלי ? O:
תודה רבה , שוב [=
נ.ב
טל , כשאתה רואה את זה , תעלה לאייסיקיו
1.זה אומר שהוא בלי אריזה.....
בעיקרון , אני יודע מזה OEM , אבל לא הבנתי למה כתוב את השם , ובסוגריים Chieftech OEM . יש להם חברה שמייצרת מארזים בלי קופסאות ? :P
ועוד שאלה אם כבר , ואני מקווה שיסבלו אותי עוד טיפה :P -
המארז מגיע עם מאוררים ? או שהוא מגיע לבד , רק מארז ?
אם זה OEM אז המארז יבוא בלי שום חלק נוסף, רק המארז עצמו.
תעשה חיפוש על "supertalent" ותמצא 2 דיונים...חשובים!
1. הרגע גיליתי את אפשרות החיפוש , Hip Hip Herey !
2. לא מצאתי משהו שעזר לי , אולי תפנה אותי ללינקים מדויקים ? :)
ספק כוח - רק ENERMAX!!!
היה לך ספק 200W והתרסק לך כל שניה המחשב, איזה הפתעה. P:
בכל מקרה תקנה ספק 475W של HEC, וקירור לכרטיס מסך יש כמה.
יש את האייסברג3
יש את ההיטפייפ של זלמן
ויש את ההיט פייפ של thermaltake.
