בעיות קירור רציניות , והפיתרון ?
אוקיי , נתחיל במפרט של המחשב -
Intel P4 2.4 Ghz
Samsung 512 DDR 333
GigaByte משהו מסידרת Titan עם Chipset של SiS 648 .
R9700 Pro .
הבעיה שלי , היא שכל פעם שאני מנסה להריץ משחקים ( וורקראפט :| ) , המשחק קורס . אני נוטה לחשוב שזה בעיקבות התחממות יתרה של כרטיס המסך , מאחר וכשאני הורדתי את ההגדרות , המשחק רץ יותר זמן , אבל בסופו של דבר , הוא קרס .
אני תיכננתי כבר הרבה זמן קירור מקיף למחשב , ואני מבקש שתמליצו לי על הרכיבים הבאים ( שאלתי גם בגיימר , המליצו לי לשאול כאן , חוצמזה , שהדעה שלכם ' קצת ' יותר שווה משל אנשים בגיימר P: ) -
מארז - המארז שלי ממש ממש על הפנים . הוא די מכוער , ואין בו מספיק מקומות למאוררים . אני רוצה מארז יפה , עם מספיק מקומות למאוררים , ובבקשה לא את המארז של Enermax . אני מתכוון למארז הזה - http://pch.co.il/docs/pd-813829748.htm .
קירור למעבד - HS + מאורר , ומשחה טרמית .
קירור כלשהו לכרטיס המסך - הכרטיס מסך הוא הבעיה הכי חשובה כרגע . אני מאמין שקירור נחמד ( המליצו לי על צלעות הקירור [ כבש ] של זלמן ) בתוספת עם מארז קריר יספיקו .
קירור לכונן ה' קשוח ' ( מישהו שיחק פעם פיפוש ? P: ) - אני מחפש מגירת קירור לכונן , רק בשביל להשלים את הקירור של המארז . מה בדבר ה Hardcano 5 ?
יש לציין , כי רעש אינו משהו שמפריע לי , היות וכשאני על המחשב , אני עם אוזניות מצוינות ומוזיקה בפול ווליום , וכשאני ישן , אני מתכנן להרכיב פאן באס , ככה שאני אחליש את כל המאוררים , או פשוט אכבה את המחשב .
אני אשמח אם תעזרו לי עוד היום - מחר בבוקר , כדי שאני אוכל להזמין את הקירור כמה שיותר מהר .
בתודה רבה , תום . :)
תקציב ? ::)
תיקח את המארז הזה: http://pch.co.il/docs/pd612373275.htm הוא מעולה!
למעבד תיקח AX478 עם מאוורר ג'נרי שקט..
לכרטיס מסך אתה יכול להתקין גוף קירור של P3..
אני מאמין שהמעבד הוא לא הבעייה כי באינטל לא אמורים להיות רסטים אם המעבד לא מומהר כי ברגע שהוא חם מידי מעבד ניהיה איטי יותר וכך הוא "מתקרר"..
1. אני מאוד אשמח אם תתן לי לינקים . אני מתכנן לקנות ב PCH ..
2. מאיפה אני אקח גוף קירור של P3 ? -_-
3. המעבד לא הבעיה , אבל אני מעוניין להגיע לקירור טוב+ , שהוא לא קירור מים . אני עדיין מעוניין לקרר את המעבד . בנוסף , אני מתכנן OC , וכרגע יש לי הזדמנות להשקיע במחשב , אז אני רוצה לקחת קירור למעבד .
4. תקציב - עד 1000 שקל . שזה כולל מארז ... :P
עריכה -
בקשר למארז . אני עדיין מחפש משהו קצת יותר יפה ו' מיוחד ' ( כמה שאפשר כן .. ) ממארז רגיל . :P
אין AX478 בPCH יש רק ב: http://www.simpletech.co.il/prodpage.ASP?prodId=423
אתה יכול לאלתר גוף קירור של P3 ממחשב ישן שנזרק או משהו כזה..
העיקר שיהיה באותם מימדים בערך.. מקסימום תחתוך אותו..
אם אתה רוצה מארז יותר גדול ויפה.. לדעתי..: http://www.pch.co.il/docs/pd-1159627796.htm
אין לי ממש מאיפה להשיג מעבד של פנטיום 4 :|
יש קירור אחר שאפשר להרכיב על הכרטיס מסך ? בכלל , אני אף פעם לא הבנתי , איך אני מחבר קירור של P3 לכרטיס מסך ?
אני גם חשבתי על הדרגון , הבעיה היחידה היא המחיר שלו ... עכשיו גם שמתי לב , שהספק שלי ממש מעפן ( 200 W ! ) , ואני צריך גם ספק חדש :||
אז אני אקח את צלעות הקירור שאתה הצעת , אבל מה עם מאורר ? וצריך להוסיף משחה טרמית ? :P
תודה [=
אמרתי לך..מאוורר SF2 = Smart Fan 2 ומגיע עם הצלעות קירור האלה משחה דיי טובה. (מניסיון!)
הממ
CPU Cooling : Vantec AeroFlow TMD VP4-C7040 CPU Cooler [ ¤ 174.45 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Cooling / Modding : Enermax UC-A5FATR2 Black 6-Fans Speed Adjustable / Temp Sensors Panel [ ¤ 168.74 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300ER Power Supply [ ¤ 145.38 ] 1
Subtotal : ¤ 1022.36
אם יש לך עוד כמה שקלים בכיס אפשר באמת ללכת על הAX478
הממ
אוקיי , נעבור רכיב רכיב :)
1. אף פעם לא הבנתי את זה ( כן , אני טיפש -_- ) , אבל ה AeroFlow מגיע עם HS ? :P
2. המארז נורא יפה [= אני אקח אותו . :)
3. אמרתי שאני בונה פאן באס .. אני לא מתכוון להשקיע במשהו שאני יכול להכין 200 שקל !
4. לא ממש מבין בספקים , אז שיהיה ...
הדבר היותר קריטי בשבילי זה הקירור לכרטיס המסך .. רעיונות ?
עוד שאלה -
כתוב ( במארז ) Supertalent (Chieftec OEM) .. הסבר ? :P
ועוד שאלה אחרונה להפעם -
בגימר הציעו לי לקחת את ה SLK 600 ( בעיקרון דיברו על ה SLK 900 , אבל אי אפשר להשיג אותו בארץ , נכון ? ) . מה איתו ?
נו , אין תגובות ? |:
את ה-SLK 600 ניתן להשיג רק בסימפלטק וגם זה הולך להגמר בקרוב מאוד (הם נפטרים מהמלאי של ה-SLK 600 ויותר לא מייבאים אותו , מה שאומר שלא יהיו יותר SLK 600 בארץ מכיוון שסימפלטק הם היבואנים של THERMLIGHT .
אם כבר , במקום ה-SLK 600 הולכים על ה-SK 7 (וזה מה שאני קונה) .
ודרך אגב - אסורה הקפצה .
אבל איך בכלל הגעתם לגופי קירור של מעבדי AMD שבתראד מדובר על P4 וגופי הקירור שלו... ???
טום, תנסה למצוא בסימפלטק (היבואן) או בכל חנות אחרת את ה AX478 הוא סינק מוביל בקירור של אינטל.
עליו אני לא ממליץ לשים מאוורר ג'נרי, אלא אחד יותר איכותי שיחזיק יותר זמן ותוכל לקבוע את מהירות הסיבוב שלו.
לגבי מארז, ה קומפיוקס שSUBX הציע מצוין, בא עם מאוורר 120MM מאחורה ומקדמה אני ממליץ לך לקנות עוד אחד 120MM לשים שם.
(אם אתה לוקח את ה 6191 אתה יכול לשים מקדימה שני 80ממ).
הבנאדם שאל על ה-SLK 600 אז עניתי לו .
וחוץ מזה , לידיעתך ה-SLK 900U מתאים גם ל-AMD וגם לפנטיום 4 .
ה 900U כן, אבל אין אותו להשיג בארץ והוא דורש חורי העמסה.
