בעיית USB בASUS A7V133
שלום רב,
ברשותי לוח ASUS A7V133 1.04, מידי פעם הUSB פשוט מת וחוזר לחיים רק אחרי ריסט.
חשוב לציין שאני מתשמש גם בכרטיס הנוסף לעוד 2 יציאות והוא נשאר עובד.
למישהו יש רעיון? זה מעיק מאוד!
מפרט רלונטי:
ANTEC PP303X-300W
AMD K7 ATHLON-C 1330Mhz Thunderbird (AYHJA Y)
Kingston 256MB PC133 CAS3-3-3
Gigabyte Radeon 9000Pro 128MB DDR
WD 7200rpm 80GB, 8MB, ATA100
ASUS CD-ROM X50 (firmware 1.1k)
Yamaha CRW2200E 40X20X10 (1.0e)
CTX PR711F, USB HUB (מחובר ל2 יציאות הנוספות)
Motorola SurfBoard 4100 USB Cable Modem
WIN2K-SP3
שכחתי משהו?
נ.ב.
הדבר קרה במספר גרסאות BIOS ומספר גרסאות 4IN1....
המתחים שהלוח שלך מקבל מהספק יציבים?! (מה הם?)
*ניתן לראות בביוס או בPCPROBE ותוכנות אחרות..
תגדיר לי יציבים.. כמה נחשב תנודה נורמלית?
(ד"א נכון לעכשיו אין לי שום תוכנת ניטור... הגעתי למסקנה שזה סתם בזבוז משאבים)
כשאתה אומר מת , האם:
1. אין גישה אליו אף שהמחשב מכיר אותו.
2. המחשב פתאום בכלל לא מכיר אותו
3. המחשב מודיע על ניתוק בלתי צפוי של USB
שאני אומר מת אני מתכוון שהוא כאילו לא מכיר את יציאת הUSB
הוא מזהה ניתוק למשל של המודם כבלים
ולדוגמא העכבר האופטי לא מקבל חשמל יותר
גם שאני מנתק אותו ומחבר חזרה או מנתק אותו ומחבר לכניסה השניה.
(שוב... התוספת של 2 USB שמגיעה בכרטיס נוסף שמחובר ללוח עובדת בלי בעיה...)
יש לי את אותו לוח כמו שלך ןלמיטב זכרוני בעבודה עם win2k הייתי צריך להוריד איזה patch (אבדוק יותר מאןחר כאשר אהיה בבית אם עוד יש לי אותו) ע"מ שהusb יעבדו טוב - אחרת היה קורה בדיוק מה שתארת... (אגב אני לא בטוח אבל אני חושב שגם לנתק את הusb הנוספים עבד)
בכל מקרה - מעבר לxp פתר את כל הבעיות - בכלל 2k אומנם היה טוב מ98 אבל אין בכלל מה להשוות לxp ...
תודה רבה..
אשמח מאוד אם הטלאי עדין ברשותך...
לגבי המעבר לXP, זהו צעד שאיני מוכן לקחת עדין. (טוב לי ב2K ואני לא ממש אוהב את XP...)
הגעתי הביתה ויש לי פה כמה וכמה קבצים שאני כבר לא ממש זוכר מה הם עושים... אבדוק עוד מעט...
לפני שנמשיך באיזה גרסאת ביוס אתה משתמש - רק כדי לשלול שזאת הבעיה...
הרגשתי בדיוק כמוך - ואין היום שום דבר שיגרום לי לחזור - אין בכלל מה להשוות - בשום תחום - יפתור לך יותר מחצי מהבעיות - אגב בבעיות עם agp כבר נתקלת? ;) - זה היה הסיוט הגדול ביותר שלי עם 2k עד שיצא הפטץ' לזה...
אחזור יותר מאוחר עם תשובה על הפטץ' בינתיים - ממליץ לך בחום לשקול מעבר...
*** עריכה - אני לא בטוח בקשר לפטץ'/פילטר - תנסה לחפש אבל כן מצאתי קובץ ששמרתי והיה בו את הקישור הזה :
http://www.usbman.com/Win2000.htm שנראה לי שיפתור לך את כל הבעיות...
