רוצה עזרה בשיפור מפרט קיים עד 3000 ש"ח
היי יש לי פה מפרט שהייתי רוצה לדעת מה מיותר בו ומה אפשר לשפר בו על מנת שהמחשב
ישמש למשחקי גרפיקה שונים כגון sims gta4 וכו'
המפרט הוא כזה:
לוח אם: full atx msi p43 neo-f(לא G41)
מעבד: intel quad Q9400
זיכרון: 4096MB DDR2 800MHz
כרטיס מסך לא משולב: geforce 9500gt 512mb (סידרה 9)
דיסק קשיח: 1000GB sata2 32mb
כרטיס קול: 8 ערוצים (7.1)
עכשיו אני לא צריכה כונן DVD ולא כונן דיסקטים וציוד הקפי
מה שכן רציתי לשאול האם אני יכולה לוותר גם על כרטיס רשת כי יש לי בבית אחד (קצת ישן- אבל עובד) רק אם זה לא פוגע בביצועים של המחשב
כל המפרט הזה עולה 2520 ש"ח
מה יש לכם להגיד עליו?
נראה לי כמו מפרט מאייבורי או משהו כזה, אני צודק?
ומה שזה אומר זה שזה מפרט שנותן דגש (טיפשי) על מעבד ומזניח פחות או יותר את כל השאר.
זה אומר כ.מסך סופר חלש.
לוח סביר ולא הרבה יותר.
ספק ומארז שלרוב לא מציינים אותם מרוב שהם (שוב, בדר"כ) גרועים
בקיצור, תני שימושים מלאים (תוכנות, אילו משחקים, איזה מסך ברשותך, האם יש חשיבות לשקט והאם מתוכנן אוברקלוק) ונוכל לבנות לך משהו נורמאלי
המפרט הזה ייתן ביצועים גבוהים למשחקים ועדיפים בהרבה על המפרט הנ"ל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤878
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤302
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤466
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 80mm 8L ¤25
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3227
אבל אפשר גם מפרט יותר זול:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤600
לוח אם:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤620
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2800
אני לא צריכה OC עכשיו כמה שאלות
1) מזה הכרטיסי מסך האלה?? אומרים שה- ג'יפורס הם הכי טובים לא??
2)לא עדיף מעבד של 4 ליבות על של 2???
בקשר למסך כרגע הוא 19 אינטצ אבל אני מתכננת לקנות 22 של LG
זה למשחקים כמו GTA4 והורדות וסרטים
ובקשר לשקט עדיף שהוא יהיה שקט שלא יפריע בלילה...
דור אתה צודק
זה מפרט מאייבורי וזה וודאי
פותחת התראד:
אבהיר כמה דברים..
בישביל לבחור כרטיס מסך צריך לדעת שימושים ואת סוג הספק ובכלל מפרט כללי
על מנת להתאים את הכרטיס למחשב
ג'יפורס , זה השם של כרטיסי המסך מבית נבדיה
ואילו ריידון זה השם של כרטיסי המסך מבית ATI
יכל להיות שהכרטיסים של נבדיה יותר טובים ויכול להיות שהכרטיסים של ATI יותר טובים
הכל בתלוי בכרטיס עצמו ורק שתעמידי למבחן שתי כרטיסים ספציפים תוכלי לקבוע מי ה''חזק'' מבנייהם!
להגיד ''אומרים שהג'יפורס הכי טובים'' זה לא ממש נכון
לגבי המעבדים
למשחקים די מומלץ ללכת על 2 ליבות ובדרך כלל על הE8400 שכן הוא שני ליבות מאוד חזק וליבת הפרנין (של המעבד הזה ) טובה למשחקים
אם את רוצה לקבל קצת יותר (מהירות שעון נמוכה ביחס ליותר ליבות) כדאי שתקחי את Q6600 שהוא זהה במחירו לE
ואם את רוצה גם 4 ליבות וגם מהירות שעון גבוהה
תקני Q6600 ותעשי לו אוברקלוק (המהרה) שזה מאוד כדאי.
תלוי למה. למשחקים באופן כללי עדיף מעבד 2 ליבות עם תדר גבוה מאשר 4 ליבות עם תדר נמוך.
אין ממש עוד משחקים כמו GTA4 מהבחינה שהוא משחק כבד, לא יעיל (מבחינת המנוע הגרפי) ודווקא כן מנצל 4 ליבות
אז אם GTA4 זה המשחק העיקרי שיפעל על המחשב הייתי ממליץ ללכת על 4 ליבות כמו Q6600. אחרת ללכת על 2 ליבות.
כמובן ש 3000 ש"ח זה די גבולי למפרט משחקים מבוסס 4 ליבות
היי אני רוצה בבקשה הצעות ללוח אם טוב יותר כי הבנתי שהלוחות אם שאתם הצעתם לא ממש טובים וזה שאני שמתי עוד יותר גרוע
אבל אני תריכה שזה יהיה עד 400 ש"ח
מי אמר לך שה - gigabyte GA-EP43-DS3L לא לוח טוב? זה לוח מצויין. וזו גם הסיבה שהוא עולה 470 ש"ח.
מה זה "לוח טוב יותר"? מאיזו בחינה? מה את צריכה שאין בלוח שהציעו לך?
לא יודעת הראיתי את המפרט לידיד והוא אמר שהוא לא משו
אני לא מבינה בזה אז אני לא יודעת
ואם ידיד שלך חושב שכן
אז תסלחי לי חמודה
הוא ממש ממש ממש לא
יש פה משתמשים ש99.9 מהחיים שלהם
יושבים מול מחשב
ובזמן שהן לא יושבים עליו
הם כניראה מתעסקים בהרכבת חומרה חדשה
לוח P43 זה לוח מעולה
ציפסט מעולה
את לא צריכה יותר מזה (כגון P45 ) או משהו בסגנון כי את לא עושה אוברקלוק .
המפרט הזה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪878
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪474
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ₪769
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪302
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪238
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ₪466
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 80mm 8L ₪25
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
יהיה יותר ממעולה!
אם אפשר לחרוג הייתי לוקח את הספק הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3984
ואיזה מארז כמו זה למשל
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4042
חוץ מזה אחלה מפרט
ואם פנית לפה , כניראה שאת יודעת למה עשית זאת .
אם ידיד שלך מרכיב מפרטים ומבין במחשבים
תתני לו שהוא ירכיב לך מפרט
(לי זה ניראה יותר הגיוני)
ולך זה יהיה יותר קל.
הבחירה כרגע היא שלך
בכל מקרה , בהצלחה.
הוא אמר את זה בגלל הצ'יפסט
שכמובן אפשר להשיג יותר גבוהה אבל עולה בהתאם ..
וחוץ מזה אני ספק אם תצליחי לנצל לוח עם צ'יפסט P45 או X48 ..זה לא לשימושים שלך
בשביל זה שאלו בהתחלה מה השימושים שלך ..
אם אני לוקחת חלקים ממה שאתם המלצתם וחלקים מאצלי ומערבבת איך זה?
כרטיס מסך:
מארז
זה טוב?
לא הבנתי למה המעבד 4 ליבות
איזה לוח אם בחרת בסוף ?
ממש לא
אם את לוקחת כבר 4 ליבות
אז תקחי Q6600
ותקחי גם לוח P45 שתוכלי לעשות אוברקלוק טוב!
וככה לקבל 4 ליבות במהירות שעון גבוהה
Q9300 זה ממש ממש לא מעבד למשחקים
ממש לא .
וחוץ מזה במפרט האחרון שנתת
הספק לא ממש מתאים.
צריך מינמום 400W
את הלוח אם שאתם הצעתם עכשיו למה Q6600 מה שאני שמתי לא יותר טוב???
ואני לא מתכוונת לעשות OC כי אין לי מושג מה זה בכלל
וספק אתם מוזמנים לכתוב את מה שצריך ושעולה הכי זול
תודה על כל העזרה
