דעתכם נחוצה על מחשב שאני הולך לקנות בסביבות ה-6500 ש"ח
;) זה המחשב שאני הולך לקנות נחודש
אני רוצה פנטיום 4
שימו לב למפרט: ותגיבו.. מה טוב מה לא ומה עדיף
מעבד Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
לוח אם ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2)
זיכרון Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory - שתיים <
דיסק קשיח Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
כרטיס מסך ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card
DVD-ROM Teac 16/48 Bulk
מסך 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor
רמקולים 4.1/5.1 creative או Altec
כונן דיסקטים
מאוורר שקט למעבד ולכרטיס מסך
מאווררים: 120 mm ו-3 80mm שקטים
מודם 56K
מקלדת ועכבר אופטיים בצבע לבן
מארז Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case
Replace the monitor with the CTX PR705F it's better than the LG.
And I don't think there is a store with 9500 pro in stock, you probably will have to take a 9600 pro instead.
למה אין את ה-ATI 9500
או שאולי אפילו אני יקנה אותו מ-
pchardwere
בכמה ה-9600 עולה יותר
והאם הוא יותר טוב?
אני לא חושב שמערכת Intel היא כ"כ משתלמת. ולא, אני גם לא חושב שיש כ"כ קשר לשימושים שלו. במקרים מסוימים ה2.4C עם התאמה מלאה של זיכרון טוב ולוח-אם גם כן יעלה בביצועיו על 2500+, שכן הדרישות שלו מינימאליות יותר, אבל תוספת הביצועים עדיין לא שווה את תוספת המחיר. נעזוב לרגע את הניקוד שבתוכנות מסוימות, את הזמנים שבעריכות, קידודים ואת מספר הFPS שבמשחקים שונים. בתאכלס, אין הבדל, אז על מה בידיוק הוא חושב שהוא משלם?
ב2.4C אני לא רואה שום טעם. הטעם היחיד שבמערכת Intel הוא ה2.6C והוא במקרה ומתוכנן OC והתקציב אינו מגביל את המשתמש.
אז מה אתה אומר בעצם
לקנות
AMD 2500??
כמה הוא עולה??
יש לי הגבלה בתקציב אתה יודע..
נייק, ה-2.4C עם 2 סטיקים של 3200 DDR, סה"כ 512MB, ולוח I875(או I865PE עם PAT מופעל) פשוט יותר טובים מהבארטון 2500. אז נכון שהם יותר יקרים(הבנאדל הזה עולה בסביבות 2500 ש"ח!), אבל גם נותנים תוספת ביצועים מכובדת.
ס'תכל בבנצ'מרקים אצל טום:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030623/index.html
AsComp,אם אתה מוגבל בתקציב, הבארטון 2500 הוא בשבילך.
תראה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 256MB 2700 CAS2 Memory [ ¤ 372.16 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1285.33 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 226.89 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1119.91 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 5551.38
שידרגתי לך את המסך ל-F700P, הוא טוב מה-F700B. אני בטוח שהמפרט הזה עולה פחות מהמפרט ששאלת עליו בהתחלה, ואם אתה מוגבל בתקציב, ואין לך כוונות לעשות OC, אז תדע שזה פשוט מפרט פצצתי למשחקים.
בכמה ה-9600 עולה יותר, והאם הוא יותר טוב?
הוא עולה פחות והוא קצת יותר חלש.
אם התקציב אכן מוגבל אני אומר לך על ה-AXP2500+.. מעבד מעולה.
השאלה היא, מה בדיוק התקציב?
בכל מקרה, אתה מוזמן לבדוק את המפרטים המומלצים באתר, ולבחור מה שמתאים לך:
http://www.hwzone.co.il/specslist
This is so sold, man..
אתה באמת מצפה ש3200+ יהיה פחות טוב מה2.53B? כמה מעניין, כי במקרה, בנצ'אמרקים שבאתרים אחרים מראים אחרת. אף ה2500+ טוב ממנו.
There isn't a single reason to buy a 2.6C for another 200 nis when the 2.4C is based on the same stepping and is just as capable of overclocking, buying the 2.6C is just wasteful.
המכפלה של ה2.4C היא 12 והמכפלה של ה2.6C היא 13. אממ.. 200ש"ח? חשבתי שזה יותר. שיהיה.. זה רק גורם ל2.6C להיות משתלם יותר.
טוב אז סגרתי על המחשב שרשמתי בהתחלה..
רק בלי מסך.. אני יקנה מסך LCD מאוחר יותר..
עכשיו..
זה מה שאני הולך להזמין מ-PCHARDWERE:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ]
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 618.89 ]
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 536.85 ]
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Teac 16/48 Bulk [ ¤ 238.83 ]
Modems : Dynamode 56K V.92 PCI Modem [ ¤ 54 ]
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ]
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers [ ¤ 492.82 ]
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 377.98 ]
ואני יעשה שליחה+התקנה כי אני לא ממש יודע להתקין לוח אם וכל זה..
אני גם לוקח 12 תשלומים והם מזיינים בריבית:
Subtotal : ¤ 5426.05
Delivery Mode : Computer System - Delivery+ Intstallation : ¤ 120
Total Price ¤ 6263
Payment Mode : VISA
Each Payment ¤ 519 Payments: 12 Payments Fee : ¤ 807
אז אם כך אני יודע על דבר אחד שחסר לי וזה power supply
וזה לא ממש יקר..
אז איזה Power supply אני צריך לקחת למחשב הזה??
ואם חסר עוד משהו תגידו לי...
הR9500P כבר לא מיוצר ולמען האמת, הסיכויים שתזכה לו הם דיי קלושים. המעבר לR9600P יחסוך לך כ200ש"ח ולא יהיה מורגש מבחינת הביצועים.
אם תיקח שני מודולים של זיכרון, הם ינצלו את טכנולוגית הDCD של לוח האם ויעזרו לכלל המערכת להציג ביצועים טובים יותר. זוהי דרך טובה יותר לניצול יתרונו של המעבד הזה על הAXP2500+, למרות שהמעבר כלל אינו מורגש ובאי לזאת ה2.4C כלל אינו מומלץ. אין לי שמץ של מושג לגבי השימושים של המערכת, אבל אני יודע דבר אחד. הביצועים של השניים כמעט וזהים מבחינת בנצ'מארקים שונים והביצועים שלהם בתאכלס זהים. אם תעבוד על מערכת 2500+ ולאחר מכן תעבור ל2.4C, אתה לא תרגיש שום שיפור ושום ירידה בביצועים.
הרמקולים.. אפשר לשאול למה אתה מתעקש על 4.1/5.1? כלומר, מהם השימושים שלך לגבי הרמקולים, ובכלל, לגבי המערכת?
As nike said, move to two modules of 256 mb to utilize Dual DDR, also if you get a 9500 pro it's great but if they don't have it take 9600 pro.
I would stick to the P4 platform since it gives great performance and superb overclocking options and combines the most advanced technology currently available.
לסיכום בחירת המעבד, עיקרון המערכת, אנחנו מחכים לדעת מהם השימושים שבמערכת.. אם יהיה OC והתקציב מרשה, 2.6C (אם לא, 2.4C). אחרת, 2500+.
Both 2.4C and 2.6C are based on the same stepping and have more or less the same o/c limitation, the 2.4C due to the lower multiplier will allow higher FSB and the 2.6C is just a waste of money and resources.
