בעיה ב"המחשב שלי"
יש לי הארד דיסק בגודל 500 ג'יגה שמחולק ל2 .. C ו-E .. זה מחשב חדש אין לי אותו חודש אפילו.
עד עכשיו הכל עבד טוב אבל פתאום אני בא להיכנס לE לוחץ עליו דאבל קליק ולא קורה כלום.. אני עושה אותו דבר לC וגם לא קורה כלום...
שאני לוחץ לחצן ימני אני רואה משהו מוזר.. האופצייה הראשית זה הפעל אוטומטית.. כאילו זה דיסק.. הנה תראו תמונה תבינו יותר טוב
אני יכול להיכנס לC ו-E אבל רק עם אני לוחץ סייר...
איך אני פותר את הבעיה הזאת למה זה עושה לי הפעל אוטומטית?
דבר ראשון זה לא תקלת חומרה זה תקלת תוכנה
לWINDOWS יש אפשרויות קיטלוג של כוננים מסויימים והוא שומר אותם
כמו בCDROM זה יותר נפוץ בVISTA מאשר בXP
הבעייה היא שזה נשמר בתוך חלק מהמחיצה שמשמש את מערכת הפעלה
אם שמת לב אחרי שמפרמטים מחיצה הוא נותן חלק ממנה למערגת ושם זה בדרך שמור
אין הרבה מה לעשות חוץ מלפרמט...
יש דרך אחת שהיא קצת מסוכנת אבל לפי ניסיוני זה עבד
להעביר את המחיצה לFAT32 ושם אין את אפשרויות קיטלוג ואבטחה של NTFS
אבל שוב חבל לאבד מידע פשוט תלחץ מקש ימני ותעשה סייר
יש משהו נוסף תוודא שאין בתוך המחיצה קבצים שנקראים AUTORUN
גי זה אפשרות נוספת
רוב הסיכויים שזה autorun.ini שמושתל לאחרונה להרבה אנשים ששמים את המוח שלהם בצנצנת כאשר הם מחוברים לאינטרנט.
איך אפשר לסדר את הבעיה הזאת חוץ מפירמוט?
תבדוק אם אין קובץ autorun.ini שבכוננים.
תשים לב שהוא יכול להיות עם attribute של system+hidden כך שיהי צורך להוריד לו את הattribute של system לפני שמוחקים אותו.
אכן - אם אתה לא מרגיש בנוח עם הסייר כדי לעשות זאת ולא עם ה-CMD (הדרך המועדפת לדעתי) - השתמש נא ב-TOTAL COMMANDER
רק שים לב שאתה לא נוגע במקרה ב-BOOT.ini או NTLDR או IO.sys
בהצלחה,
גבריאל
איך אני בודק את זה?
תיכנס לכונן עם הסייר ותבדוק אם יש לך כזה קובץ.
שבוע טוב!
תוריד את הכלי הזה :
http://www.davidscomp.com/index.php/download/doc_download/3-prt-v20
תפעיל אותו, ולאחר מכן תעשה הפעלה מחדש, זה אמור לסדר לך את הבעיה..
ד"א, זה וירוס מוכר שנקרא :
Perlovga
מקווה שעזרתי!
שבוע טוב!
שבוע טוב!
תוריד את הכלי הזה :
Perlovga
מקווה שעזרתי!
שבוע טוב!
עבד.
תודה רבה אחי
