[פרסום] מפרט גימינג 8000 ש"ח כולל מסך 22'
רואים שאתה לא מבין בOC . עם ה1600 אפשר לשים את הבאס של הלוח על 1600 ולא על 1333 מבלי שהזיכרונות יגבילו . תעשה חשבון כמה זה לדוגמה כמה זה 9X1600 וכמה זה 9X1333 . לידיעתך הUD מותאמים יותר לOC ועוד באותו מחיר . יש שם גם אפשרות לבנית מחשב אישי . לא חייבים לתת מערכת מוכנה
  • תגובות 54
  • צפיות 2.9k
אבל הזכרונות בכל מקרה לא יגבילו, למה אתה סתם מנסה לעצבן?
בדוק ששני הדגמים מגיעים ל-1,800MHZ (ואפילו 1,900MHZ) על מתח של 1.65V ותזמונים של 10-9-10-21.
אמור להיות דגם של OCZ שמגיע ל-1,800MHZ על 8-8-8-21, אבל אין אותו בפוקס.
אגב, אם אתה כזה חכם גדול שרוצה לבנות לו מערכת בעזרת המאגר שלהם, למה שלא תעשה את זה?
המערכת תצא יקרה באופן משמעותי ולא תהיה שווה את ההפרש ב-כ-ל-ל.
מה אתה אומר על זה :
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1591
לוח אם:
GIGABYTE GA-EX58-DS4 ¤1211
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2233BW 5ms DVI WIDE ¤987
כרטיס מסך:
EVGA GeForce GTX260 SUPERCLOCKED CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1257-AR - RETAIL ¤1568
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤408
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤167
זיכרון:
G.SKILL 3072MB (1024MBX3) DDR3 1333 CL9-9-9-24 - F3-10666CL9T-3GBNQ ¤556
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤807
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 525W - זמין במלאי ¤502
מחיר סופי: ¤7797
שים לב ששמתי לך את המארז הכי שקט שיש במחיר שפוי, אתה יכול להוריד אותו ולקחת משהו אחר בפחות כסף - אך מנסיון שלי השקט שווה את התוספת מחיר.
מה גם שהספק ששמתי לך חרישי לעילא ועילא.
למה לי ? אני נותן לחכמולוגים כמוך לעשות את העבודה . אם לא שמת לב . אני ממליץ על תיקונים מינורים על מפרטים שנתנו . לא בונה אותם .
נ.ב.
1 ממנהלי האתר דיבר איתך על סיגנון הדיבור שלך ?
טוב חבר'ה תשמעו אני לא סגור על פוקספיסי יש מצב שאני אקנה מIQPC אבל אין להם את הCOOLERMASTER SNIPER .
אם אני מזמין מהם מפרט הם יכולים להזמין לי במיוחד מארז כזה ?
כמה יעלה לי להזמין כזה מארז מיוחד בשבילי ?
UP UP UP
קודם כל אל תקפיץ - זה שמאתמול ב-23:00 ועד היום ברבע לשמונה בבוקר לא ענו לך זה סביר - תמתין בסבלנות.
לגבי השאלות שלך אני מאמין שהיחידים שיכולים לענות לך הם IQPC - תשלח להם מייל, יש שם בחור בשם יאיר - מאוד נחמד ואני בטוח שהוא ישמח לעזור לך.
מחזק! יאיר וגם נחום אנשים מדהימים, אחלה חנות אתה תרגיש שם בבית. :xyxthumbs:
כבר הפסיק לעניין אותי מה בדיוק יש במפרט, כל מה שיש לי להגיד זה שאתה שורף כסף על מעבד i7 וזיכרון DDR3 כשE8400 או E8500 ו-DDR2 יתן לך בדיוק אותו FPS במשחקים. באותו זמן אתה לוקח מסך 22 TN שעולה פחות מהלוח אם! זה נשמע לך השקעה סבירה?
מותק בתקציב הזה עדיף I7 חד משמעית . אם אתה רוצה לחסוך ולקנות עוד חצי שנה שנה שוב פעם מערכת שלמה זה בעיה שלך
