פורסם 2009 בינואר 3017 שנים שלוםברשותי מחשב נייד IBM T60 מסך 15" 2G RAM250G HD7200CORE 2 7200 @ 2GHzאני מכבה את המחשב למצב hibernateמידי פעם (יותר מידי פעמים - כל 4-5 הפעלות מחדש) המחשב עולה לי כאשר המקלדת והעכבר הפנימיים של המחשב לא מגיביםחיבור של מקלדת ועכבר חיצוניים עוקף את הבעיה - כאשר אני במשרד - לא פתרון קביל בנסיעות ושימוש מחוץ למשרדreset למחשב פותר את הבעיה - אך זהו לא פתרון שידרגתי את ה-bios לעדכני ביותר לפי המלצת הייצרןהבעיה החלה כמה חודשים לאחר קניית המחשב בצמוד לשידרוג זיכרון המחשב מ-1G ל-2Gהמחשב ברשותי כשנתיים ואני לא מצליח לפתרון את הבעיה המטרידה הזובחברה שלי מחשבי IBM מאותה סידרה עם בעיה זההעזרתכם תתקבל בברכה
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים אולי משהו דפוק במקלדת. המחשב באחריות? פנה למעבדה וישלחו לך מקלדת חדשה. גם אם לא, מקלדת כזו היא לא דבר יקר.
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים מחבר אני לא חושב שזו הבעיה כיוון שהבעיה גם במקלדת וגם בעכברכמו כן הבעיה קיימת במספר מחשבים מאותו גם בחברה - כולם בעלי 2G זיכרוןוגם הבעיה החלה לצוץ לאחר ששידרגתי את הזיכרון ל2G
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים תבדוק את ההגדרות של חיסכון החשמל במערכת ההפעלה אני מעריך שבמקרה שלך זה WINXP או וויסטה יכול להיות שמשהו בהגדרות לא טוב רק תזכור שהערכים שאתה משנה ישפיעו ישירות על זמן הבטריה
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים מחבר דבר ראשון תודה - כיוון שלא חשבתי ולא קיבלתי המלצות בכייון הזה כלל אפשר לכוון אותי למה ניתן לסדר בהגדרות? כרגע שיניתי את ההגדרות של כיבוי המחשב על ידי ה-lid ומפסק ה-standby שלא יעשו דבר - אני אבדוק ואראה עם פתר את הבעיה תודה שוב
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים אני צריך להיות מול המחשב לראות את זה ככה שאני לא יכול לעזור יותר חוץ מהכיוון הזה ומה אפשר לעשות כתוב לך לי הייתה לדוגמה בעיה שאחרי כמה זמן המחשה היה מכבה את הכרטיס מסך ולא הצלחתי לעורר אותו בלי הפעלה מחדש וששיניתי את ההגדרות זה לא קרה יותר ככה שתשחק בהגדרות ותראה מה קורה רק כמו שאמרתי במקרה שלך בגלל שזה נייד שינוי הגדרות=שינוי זמן בטריה ככה שתשאיר הגדרות מסוימות לחיסכון בחשמל
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים יכול להיות שהבעיה תוכנתית, הרץ את System Update ולראות אם יש עדכונים\טלאים שלא מותקנים אצלך.
פורסם 2009 בינואר 3117 שנים מחבר הרצתי לפני זמן לא רב - העדכון עדכן לי את ה-bios - אך הבעיה עדיין נשארה
