מבקש המלצה למחשב נייד ללימודים ועבודה בתקציב של 7000-7500
* מטרות המחשב?:לימודים בעיקר,עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים.
* גודל המסך: 21.1 עד 14.1
* משקל רצוי: כמה שיותר קל לא יותר מ:1.5-2.0
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: כן
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? DVI + HDMI לא עקרוני יותר מידי אבל יש חשיבות שיהיה לפחות DVI
* בלוטות: לא עקרוני אבל לא יזיק
* גודל מינימלי של כונן קשיח: 200+
* צורב DVD: לא יזיק שיהיה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: כן, אני כנראה מתחיל עבודה בחול עוד חצי שנה.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי: חברה איכותית מהגדולות.
תודה רבה חברה.
עד כמה יציאת ה-DVI/HDMI חיונית לך? מדובר בדרישה העיקרית כאן שתהיה בעייתית.
מחשבי 14.1" שוקלים יותר מהמשקל שאתה מחפש, מחשבי 13.1" יכולים להתאים מבחינת משקל אבל יש מעט מאד מחשבים איכותיים בגודל הזה והם עוברים את התקציב שלך. מחשבי 12.1" יתאימו לדרישות ואתה יכול למצוא משהו מוצלח בתקציב אבל מעטים מהם מציעים יציאות HDMI או DVI (שבכלל כבר קשה למצוא).
אפילו מחשבי 14.1"-13.3" טובים בדר"כ לא מציעים יציאות HDMI, אם כי בחלק מהסדרה של דל למשל יש יציאות Display Port (שניתן להשתמש בה עם מתאם).
בקיצור, אם אתה רוצה HDMI תצטרך להתפשר על האיכות, חיי הסוללה ואולי גם על המשקל. השאלה היא מה חשוב לך יותר.
כמו כן, אם אתה הולך על מחשב 12.1" תצטרך אולי להתפשר על גודל הכונן הקשיח. רבים ממחשבי ה-12.1" מכילים כוננים של 1.8" ואלו לא מגיעים בדר"כ בנפחים גבוהים.
לאיפה אתה עובר? היכן האחריות הזו צריכה להיות תקפה? במקומות מסויימים זול הרבה יותר לרכוש מחשבים ואולי כדאי לך אפילו לשקול לחכות במידת האפשר.
ב-12.1" אפשר למצוא בארץ מחשבים כמו:
Lenovo X200 - איכות טובה, משקל נמוך, מחשב עם ביצועים טובים שעדיין משמר חיי סוללה מעולים. אין כונן אופטי מובנה ואין Touchpad.
HP 2530p - איכות טובה, משקל טיפה יותר גבוה אבל עדיין נמוך, ביצועים פחות טוובים (אפשר למצוא עם מעבד LV או ULV), חיי סוללה טובים מאד, יש כונן אופטי מובנה ויש Touchpad. יקר יותר מה-X200 ברוב המקרים.
אם אתה מעדיף שלא לוותר על מפרט גבוה ו-HDMI, תצטרך להסתכל על מחשבים גדולים יותר או צרכניים באיכותם. יש מבחר עצום בתקציב שלך כך שזו לא תהיה בעיה.
HDMI או DVI בתאכלס לא משנים לי במיוחד... אפשר לוותר שיהיה מתאם ואני יחייה.
אני רוצה מחשב 13 או 12 יהיה מושלם (12 לא קטן מידי?).
אני כנראה עובר לארה"ב אבל זה יקח זמן ככה אני יקנה את המחשב בארץ.
תודה :)
קטן מידי או לא זו שאלה אישית, בשבילי 12.1" זה לא קטן מידי אבל בשביל אנשים אחרים זה קטן מידי.
12 או 13 זה לא עקרוני לי.
כונן מ160 זה יהיה טוב.
הססתכלתי עכשיו שתי המחשבים האלה מתחילים בזאפ ב8+.
יש עוד כיוון בבקשה?
תודה רבה.
הם לא מתחילים ב- 8+.
2530p:
עם מעבד ULV:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=KS033UT&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=4&aff=Zap〈=HE
עם מעבד LV:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717193
ה-X200 בכלל זמין החל מ-6000 ש"ח, יש הרבה מאד יבוא מקביל. קרא את הסטיקי בנוגע לקניית מחשב בארה"ב בשביל למצוא מידע על כיצד האחריות עובדת על דגמי לנובו לפני שאתה קונה מיבוא מקביל. גם בנוגע ל-2530P כדאי לברר של מי האחריות כמובן והאם היא תהיה תקפה בארה"ב.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=719404
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717447
ב-13.3" אין דגמים שאני ממליצה במיוחד בתקציב ולדרישות שלך. יש מחשבים הרבה יותר זולים כמו ה-SL300 של לנובו (יש HDMI אבל שוקל 2.2 ק"ג וחיי סוללה הרבה פחות טובים), Vostro 1310 של דל ששוקל קרוב ל-2 ק"ג ונותן חיי סוללה ממוצעים, Asus F6v ששוקל בערך 2ק"ג אבל מכיל כרטיס מסך נפרד ועוד כמה אופציות דומות. כל המחשבים הללו לא יתנו חיי סוללה טובים במיוחד והם באיכות פחות טובה אבל תקבל מחיר הרבה יותר נמוך, מפרט יותר גבוה ויציאות HDMI בחלק מהמקרים. חלקם לא יאפשרו אחריות בארה"ב לדעתי (ה-Vostro לדוגמא)
2530p:
עם מעבד ULV:
עם מעבד LV:
סליחה על הבורות אבל מה ההבדל בין מעבד ULV למעבד LV?
ולפי מה שאת אומרת בתקציב של 7-7.5 2 המחשבים האלו הם הטובים ביותר עבורי?
שוב תודה על העזרה :)
אין צורך לצטט את כל ההודעה ישירות מעליך. זה סתם מסרבל את הפורום.
מעבדי ULV הם מעבדי Ultra Low Voltage.
מעבדי LV הם מעבדי Low Voltage.
צריכת החשמל שלהם היא נמוכה במיוחד על חשבון הביצועים ובתמורה לחיי סוללה גבוהים. צריכת החשמל של מעבדי LV גבוהה משל מעבדי ULV וכך גם הביצועים.
יש לך מידע על ההבדלים המדוייקים ביניהם בסטיקי בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=194614.0
בדור הנוכחי מעבדי LV מתחילים ב-SL, מעבדי ULV מתחילים ב-SU
אם הקריטריונים החשובים לך הם איכות, חיי סוללה גבוהים וניידות גבוהה אלו הניידים המומלצים ביותר בתקציב לדעתי. אם אתה מעדיף להתרכז בדברים כמו נפח דיסק גדול במיוחד או יציאות HDMI אז הם לא הניידים המומלצים ביותר. זה שיקול אישי שלך על מה אתה מעדיף להתפשר.
בכול זאת יש כיוון ל13.3?
או עוד דגמים ל12.1?
יש משהו עם כונן מובנה?
תודה :)
כן, ציינתי מספר דגמים ב-13.3" שמתאימים לסדרי עדיפויות מהסוג השני (דגש על מפרט ויציאות ולא על איכות, ניידות וחיי סוללה). בכולם יש כונן מובנה. אין שום מחשב 13.3" שמתאים לדרישות מהקטגוריה הראשונה ונכנס לך בתקציב.
ב-2530p יש כונן מובנה.
ול2530p יש תת דגם מועדף? כי ראיתי שיש מלא סוגים ומלא מחירים.
תודה :)
