טמפרטורות גבוהות? q6600 קירור וונדטה אחד
תקשיבו נכנסתי לאברסט וראיתי cpu stepning : g0
מה זה?
קניתי מעבד בוקס זה אמור להיות ככה?
רק אם אפשר תסבירו לי הבדלים בינו לבין השני...
  • תגובות 70
  • צפיות 6k
בכל מעבד QUAD CORE שבדקתי ההפרש טמפרטורה בן הליבות הוא ענק... שלא כמו DUAL CORE... מישהו יודע למה זה ככה ?
מה זה?
G0 זה REVISION של הדגם הזה.
לפני G0 היתה גירסה B3 שהתחממה יותר.
גם אני ראיתי הרבה QUADS עם הפרשי טמפרטורות גבוהים בין הליבות, בשלי יש בערך 10 מעלות בין הליבה הקרה לליבה החמה ביותר.
יש גם כאלה עם הפרשים קטנים בלבד, זה עניין של מזל.
אני עם 60 במנוחה עם קירור סטוק :o
נראה לי שהגיע הזמן להחליף.
אני עם מארז ג'נרי לחלוטין, עם מאוורר 120 מכניס מהצד ו80 מוציא, אבל בכל זאת אני לא מאמין שמארז "מאוורר היטב" יעשה שינוי של 20-30 מעלות..
הפריזר 7 יפתור את הבעיה?
ההפרש זה לא עניין שלך מזל..אלה עניין של כיול נכון..בתוכנת הטמפ'...הסברתי כבר פעם איך לבצע את זה..
yossi126 לא חסר המלצות לקירורים בפורום במיוחד לא למעבד שלך..להבא תריץ חיפוש..
והFREEZER יספיק אם אתה לא מבצע OC גדול..
עשיתי אימוץ למעבד באברסט, הוא עולה עולה עולה ונתקע פתאום, זאת אומרת הוא לא עובר את הטמפרטורות האלו :
ליבה 1 : 55
ליבה 2: 46
ליבה 3: 49
ליבה 4 : 50
הוא בחמש דקות הגיע לטמפרטורות האלו וזהו, הוא לא זז! עשיתי את האימוץ 10 דקות.
חשוב לציין שהמארז היה פתוח! ואני תמיד משאיר אותו פתוח!
תעשה בדיקת מאמץ למשך 6 שעות ותחזור ותגיד לנו מה קרה ...
6 שעות זה לא קצת מוגזם?
אני לא יכול להיות בלי המחשב בקושי דקה.
1. תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
2. בדיקת מאמץ תבצע עם OCCT או PRIME95..
כמה זמן לעשות את זה?
בין חצי שעה לשעה יספיק..
לסמן את האפשרות hyperthreading as dual core?
או שישר להתחיל... להשאיר על נורמאל רק את הזמן לשנות לחצי שעה? (occt)
ומה עם הטסט מוד? מדיום?
תשאיר הכל כרגיל פשוט תשנה את הזמן לכמה שעות שאתה יכול לתת ותריץ תבדיקה וזהו ...
אם אתה לחוץ בזמן אז תעשה שעתיים + ... לא נראה לי כדאי פחות מזה
מתי להפסיק את האימוץ אם אני רואה שזה מוגזם?
איזו טמפרטורה בקצב זמן שלה מוגזמת?
