טמפרטורות גבוהות? q6600 קירור וונדטה אחד
טמפרטורות גבוהות?
יש לי אנטק 300 מחשב חדש! מעבד בוקס! חשוב להזכיר...
קירור למעבד וונדטה 1
שתי מאווררים מקדימה 120 מילימטר (מכניסים אוויר), בצד אין כלום, אחד למעלה מוציא אוויר ואחד מאחורה שגם הוא מוציא אוויר...
הטמפרטורות של כל ליבה:
40 של הראשון, 32 של השני, 26 של השלישי, 32 של הרביעי.
נורמאלי?
עדיף לשנות את כיווני האוויר של המאווררים?
  • תגובות 70
  • צפיות 6k
על פניו זה נראה טמפרטורות בסדר גמור.
אפילו יותר מבסדר.
אבל זה לא אומר כלום, כי טמפרטורות בודקים בזמן מאמץ ולא במצב מנוחה, עם תוכנה מתאימה למעבד.
תוריד OCCT ותבדוק טמפרטורות עם CORETEMP בזמן שהוא רץ.
אצלי במחשב הטמפרטורות מתחילות מ34-40 מעלות (עם OC ל 3.2Ghz) ומגיעות עד 65-70 במאמץ תופת, תלוי בOC שאני עושה וטמפרטורת החדר (תנור בחדר מקפיץ את כל העסק).
בOC המקסימלי שהמעבד שלי מסוגל להגיע הטמפרטורות בסביבות ה80 מעלות במאמץ עינוי.
אם אני אשנה את כיווני האוויר זה יזיז?
כאילו המאוור שלמעלה לוקח את כל האוויר של הוונדטה...
הקירור אמור להיות מורכב כך שהמאוורר שלו יניע את האוויר מהצלעות (או דרך הצלעות) לכיוון מאוורר ההוצאה של המארז, או מאחורה או מלמעלה (תלוי במארז ובמיקום המאווררים שלו).
הבנתי...
אז אני אשנה את העליון שיכניס אוויר, הכיוון אוויר של הוונדטה, נכנס דרך הצלעות קירור ויוצא מהמארז דרך המאוור שמוציא את האוויר...
אל תשנה כיוון למאווררי ההוצאה של המארז.
כל המאווררים מאחורה ולמעלה אמורים להוציא אוויר.
הם לא רק מוציאים אוויר, הם גם מושכים אוויר מקדמת המארז ולכן שינוי כיוון בהם לא יתן כלום ורק יחליש את הזרימה באופן כללי.
תחשוב על הזרימה של האוויר במארז כעל נהר גדול + נחלים קטנים.
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור. בהצלחה.
אל תשכח שזה Q6600 שהטמפרטורת המקס שלו היא בערך 75 ולא מומלץ לעבור בכלל את ה 70 ! רק שלא תשרוף אותו ...
חשבתי שהוונדטה 1 מביא משהו.... חשבתי הוא יביא לפחות טמפרטורה 26 27...
או שבגלל ששתתי המאווררים שואבים לא את כל האוויר?
27-26? זה כמעט הטמפ' בחדר שלך ...ואל תשכח שזה קירור מבוסס אוויר.
על מה אתה מדבר ? טמפרטורת החדר לא רחוקה מזה, אתה לא יכול לצפות מהמעבד לא להתחמם.
קירור אוויר לא "מקרר", הוא רק מפזר את החום.
יעילות של קירור נמדדת בזמן מאמץ כשמעבד מתחמם הרבה יותר, ולא בזמן מנוחה.
ובכלל הQ6600 הוא 65nm ואמור להתחמם יותר ממעבדים חדשים של 45nm.
לא יודע מאיפה אתה מביא את השטות הזאת של 26 מעלות, זאת פנטזיה שאין לה שום קיום במציאות.
הטמפרטורות שלך (לפחות בזמן מנוחה, כפי שדיווחת) הם בסדר גמור.
זה הטמ"פ עכשיו כשאני מקליד לאחר שהמחשב דלק כל היום. מיקום - גבעתיים.
בבקרים הקרים של החורף - עומד על 22-25 במנוחה.
עם סידור נכון במארז - בהחלט אפשרי.
OC ל 3600 7\24.
מה זה עוזר שאתה משווה קירור מים על מעבד עם VID נמוך במיוחד ? לא מדובר פה במה אפשרי או מה שיא העולם.
Nimrodim עם כל הכובד למערכת שלך..אתה לא יכול להשוות אותה למערכת שמקוררת עם קירור אוויר בסיסי..
מה עוד שכרגע חורף..והטמפ' מאוד תלויה בטמפ' הסביבה..
פותח התרד..הטמפ' לא חריגות ממש..תבדוק על כמה RPM המאוורר של המעבד עובד..
כמו כן תבדוק מה הטמפ' במאמץ..זה יעזור להבין אם באמת הכל תקין..
ה TJMAX של Q6600 עומד על 95 מעלות. אל תפחיד סתם את הבנאדם. בשביל לשרוף את המעבד, הוא יצטרך איכשהו להביא את הטמפרטורה למעל 100 מעלות (מה שבלתי אפשרי, המעבד יכבה את עצמו ב 95)
