מה החיבור הכי איכותי+שאלות על יס מקס בעמוד 2
שלום!
שבוע הבא מגיע לי היס מקס, ורציתי לשאול אתכם מה החיבור הכי טוב שיעביר לי את התמונה באיכות הכי טובה?
RCA(זה האדום צהוב לבן, שכולם מחברים בו)
S-VIDEO+אודיו של אדום ולבן
Y Pb Pr(שהשם שלו אם אני לא טועה זה COMPONENT)+אודיו של אדום ולבן [אם כדאי לחבר בו, אשמח להמלצה על כבל כזה לא כולל האדום לבן של האודיו, בתקציב של 100 שקלים]
שימו לב שאלה החיבורים שיש לי בטלוויזיה אז אלה האפשריות.(בנוסף יש לי VGA וHD אבל זה לא נחוץ פה)
בנוסף יש לי שאלה, מה ההבדל בין RGB לCOMPONENT?
מצטער אם זה לא בפורום הנכון, אבל לי זה נראה הכי מתאים לפה
תודה מראש אריאל :yelclap:
נ"ב
אני יודע שאתם יודעים מה כל חיבור והצבעים שלו, אבל כדי שאני לא יתבלבל ולא תבינו אותי נכון, כתבתי את הצבעים ;)
ב100% שהCOMPONENT יותר טוב?
והאם זה שיפור גדול מS-VIDEO וRCA?
ועוד שאלה:
ואם אפשר מחנות מאיזור רמת גן
למקס אין יציאת קומפוננט... יש לו RGB..
הכי טוב זה לחבר אותו ב SCART אם יש לך בטלויזיה ואז להגדיר בממיר יציאת SCART ב RGB.
השני הכי טוב זה ה S-Video
אה, וההבדל בין RCA ל אס וידאו או RGB הוא נראה בעין. בעיקר בתפריטים. (ריצודים קטנים בין הכתום לכחול.)
אם יגיע אליך טכנאי בשם ערן תמסור לו ד"ש מבראל.
למקס החדש אין קומפוננט?
איזה ביאוס
אין לי SCART בטלוויזיה.
החיבורים שיש לי בטלוויזיה הם:
קומפוננט
VGA
RCA
S-VIDEO
למה הכי כדאי לחבר את המקס מבין ה4?
תודה על התשובה, ואני אמסור לו ד"ש ;)
מאיפה אתה בארץ? כי הטכנאים האלה באים לפי איזורים
נ"ב
יש לך יס מקס?
ואם כן איזה דגם?
את זה?
http://mad.walla.co.il/archive/317377-5.jpg
מבין ה -4 יש רק את הS-video וה RCA. עדיף S-Video
ה HD שלי צריך להגיע אליי עוד מעט. אני לא רואה צורך במקס בתהחשב בזה שאת כל מה שאני רואה עם הטלויזיה זה דרך המחשב - ובקושי דרך יס..
אני עובד כטכנאי ביס , אז אני מכיר גם טכנאים מהאיזור שלך..
אני אני אחבר דרך S-VIDEO. מה אני צריך להגדיר בממיר?
האם הכבל מסופק עם המקס?
אם לא אז מה כן מסופק עם המקס?
בנוסף האם אני יכול לחבר דרך המקס DVD?
נ"ב
אז אולי אתה תבוא להתקין לי? ;)
נ"ב2
התמונה שהבאתי זה המקס שיביאו לי, נכון?
יש למקס יציאה של S-video מאחורה , אין צורך להגדיר כלום.
הכבל לא מסופק , אבל לטכנאים אמור להיות אותו באוטו , הוא גם לא אמור לבקש עליו כסף או משהו. פשוט לבקש יפה אם אפשר לחבר דרכו , הטכנאי - אם הוא לא עצלן כמוני ;D , יביא לך אותו ויחבר אותו.. מה שמסופק עם המקס - זה רק המקס, כי בד"כ מחליפים ממיר קיים במקס. אז כל הכבלים כבר קימים והשלט (הכסוף) זה בעצם שלט שמגיע עם מקשי שליטה על המקס (הסקאלה של הפליי , פרוורד , סטופ וכו'..)
אתה יכול לחבר את הדי-וי-די דרך המקס, אבל בד"כ כמעט לכל די-וי-די יש יציאת קומפוננט שהיא יותר איכותית. אז חבר אותו עם קומפוננט ישירות - יותר טוב.
אני עובד בגליל , אז אני דיי בטוח שזה לא יהיה אני שיגיע אלייך..
אם הטכנאי עושה לך בעיות , תגיד לו שידבר איתי -מירס 78. הוא יבין.
תגיד לו שיגיד לי שאתה אריאל מרמת גן , אני אשתדל לזכור.
סופ"ש נעים..
בראל.
תודה על התשובות בראל!
ועוד שאלה קטנה: האם אפשר להחליף דרך הטכנאים של יס שלטים? כי יש לי שניים שלא עובדים טוב בבית.
והשלט הכסוף בא עם המקס נכון?
אז את הDVD אני אחבר דרך כבל COMPONENT שאשמח להמלצה מחנות באיזור המרכז!
אני מקווה ומניח שהוא לא יעשה בעיות.
מה כבר הוא יכול לעשות? לא להביא לי כבל?(והוא יביא לי ;) )
שבוע טוב, ותודה על התשובה אריאל :)
נ"ב
בשביל זה אני לא אטריח אותך, אבל תודה בכל זאת :)
אני אישית לא רואה הבדלים בין כבל קומפונט אחד לאחר, אולי באורכים לא רגילים יהיה הבדל.....
שלטים עולים כסף. אם אתה משדרג את למקס יש שתי אופציות , או שהוא יחליף לך את שלך או שהוא לא ,הוא לא חייב.. כי יש לך שלט ואת משדרג רק את הממיר.
הבנתי!
אז לפי מה שאתה אומר לקחת את הכבל הכי זול שאני מוצא?(אני צריך של 1-1.5 מטר, לא יותר)
בנוסף אם אני רוצה לחבר דרך המקס DVD איך אני עושה את זה? אני צריך לחבר את זה לSCART?
וקיבלתי המקס סוף סוף!
מכשיר מעולה מכל בחינה!
הבעיה היחידה בו שאני לא יכול להקליט סדרות שלמות בערוצים דיסקברי אגו ונשיונל!
אני מצטער שאני שואל אותך את כל השאלות, הבעיה היחידה היא שהטכנאי הגיע בבוקר שהייתי בבית הספר ולא יכלתי לשאול אותו:-(
תודה אריאל
נ"ב
איך הוגים את המילה SCART? ככה:
סק?ארט?
נראה לי שככה הוגים אותה .. ככה אנחנו קוראים לה..
אמרתי לך , עדיף לחבר את הDVD דרך קומפוננט , אבל אם אתה מתעקש לחבר אותו דרך הממיר אז בסקארט שכתוב לידו VCR. הוא זה שיתן לך ל"עקוף" את המקס...
סקארט לסקארט עדיף. כי אז יש שליטה, המכשיר האחרון שהודלק יהיה זה שתראה במסך. (פין מספר 8 אחרי לזה.. :) סתם לידע כללי.. )
הצלחתי לחבר את הDVD!
קניתי מתאם מסקארט לS-VIDEO ולRCA אדום לבן(אודיו)
אז החיבור ככה:
הממיר מחובר בS-VIDEO+2RCA
והDVD מחובר לממיר דרך מתאם סקארט שמחובר לממיר.
והDVD מתחבר למתאם סקארט בS-VIDEO+2RCA.
כדי לראות בDVD צריך פשוט לכבות את המקס, ורואים בDVD מעולה.
בנוסף למה אי אפשר להקליט סדרות שלמות בדיסקברי באגו ובנשיונל?
והאם יש עידכוני גירסה למקס, ואיך מתקינים אותם?
ועכשיו שמתי לב שנדלקה לי נורה כתומה במקס, מה היא אומרת ואיך מורידים אותה?
תודה אריאל :)
כתומה? לא זוכר.. :) (אמרתי לך , אני טכנאי עצלן... אולי גם סטלן..)
נראה לי שהיא של ההודעות, תמחק את ההודעות הנכנסות..
תוכנה יורדת באופן אוטומאטי כל פעם שיוצאת חדשה.. אתה יכול לראות את הגירסה שלך בתפריט הראשי של ההגדרות ושם להיכנס לדיאגנוסטיקה. למעלה בפינה יהיה מספר , התוכנה האחרונה של המקס זה 501 , ירדה לפני כמה ימים..
כן הנורה הכתומה זה של ההודעות, חסכת ממני שיחה ליס :)
כתוב לי 502, יכול ליהיות יצאה תוכנה חדשה?
ותגיד, למה אי אפשר להקליט סדרות בערוצי המדע?
ולמה משמש הUSB? מה אפשר לעשות איתו?
אפשר להרחיב את המקום ע"י חיבור הארד דיסק חיצוני? אפשר להעביר דרכו דברים מהמקס?
ואיך אפשר לראות כמה שטח דיסק תפוס?
תודה רבה רבה רבה, אריאל :xyxthumbs:
