פורסם 2009 בינואר 2917 שנים היום קיבלתי את המסך הנ"ל כשאני מכוון את הרזולוציה ל1080*1920 ההרצים יורדים לי ל60בכל רזולוציה אחרת יש אפשרות עד 75איך אני יכול לסדר את הבעיה ?החלפה של כרטיס מסך תעזור ?
פורסם 2009 בינואר 2917 שנים אתה לא צריך לסדר את הבעיה, וזו בכלל לא בעיה.מסכי LCD נועדו לעבוד ב-60HZ. בכל קצב רענון אחר הם לא עובדים בצורה אופטימלית וסתם זורקים פריימים. גם אם יש אפשרות לשים יותר מ-60HZ, אל תעשה את זה. זה לא יותר טוב, אלא פחות טוב.
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים מחבר אבל זה מאמץ מאוד את העינייםאי אפשר לעבוד הרבה זמן מול המחשבאיך אתה עובד עם זה ?
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים במסך CRT זה מאמץ את העיניים. ב-LCD לא, כי LCD לא מרצדים.בין כה וכה, כמו שאמרתי, המסך עובד ב-60HZ בין אם הגדרת לו ככה או אחרת.
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים חיבור DVI טכנית לא מסוגל להעביר יותר 1920x1200 ביותר מ60 הרץ, הרוחב פס פשוט גדול מדי.
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים חיבור DVI טכנית לא מסוגל להעביר יותר 1920x1200 ביותר מ60 הרץ, הרוחב פס פשוט גדול מדי.פשוט לא נכון.http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Clock_and_data_relationshipוכבר היום יש פנל שמסוגל להוציא 1920X1080 ב 120 HZhttp://www.displayblog.com/2009/01/05/ces-2009-lg-display-27-120hz-lcd-monitor-panel/
פורסם 2009 בפברואר 117 שנים זה כן, גם לפי הקישור שנתת. אולי אתה מדבר על הdual link - שם אפשר, אבל לא על זה מדברים.אפשר לחשב את זה: 1920x1200x75=172800000=172.8MHZשזה מעבר לspec של 165mhz. ועוד לא חישבתי overhead.
פורסם 2009 בפברואר 417 שנים מחבר תודה על התשובות..עברתי ל60..בהתחלה חששתי אבל אני ממש נהנה מה1080*1920שאלה אחרונה :אני רוצה לתלות את המסך על הקירמאיפה אני קונה מתקן VESA ?ואיזה גודל אני צריך בשביל המסך הזה ?(LG W2442PA)
פורסם 2009 בפברואר 417 שנים זה כן, גם לפי הקישור שנתת. אולי אתה מדבר על הdual link - שם אפשר, אבל לא על זה מדברים.אפשר לחשב את זה: 1920x1200x75=172800000=172.8MHZשזה מעבר לspec של 165mhz. ועוד לא חישבתי overhead.למעשה, אחרי שמחשבים overhead מסתבר שגם ב-60HZ רזולוציה של 1920X1200 נמצאת מעבר לתדר השעון המקסימלי של DVI. הטריק שבו משתמשים כדי שזה יעבוד על single link נקרא "reduced blanking", שבו מקטינים את פרק הזמן בין שידור פיקסלים (שלא נחוץ גם ככה ב-LCD).שאלה אחרונה :אני רוצה לתלות את המסך על הקירמאיפה אני קונה מתקן VESA ?ואיזה גודל אני צריך בשביל המסך הזה ?(LG W2442PA)המסך תומך בתקן VESA של 100X100 מ"מ. חפש ב-ZAP או ב-GOOGLE חנויות שמוכרות כזה מתקן לקיר, ואני בטוח שתמצא.
