מחשב לצורך עיצוב אך בעיקר משחקים
אם לא מתוכנן OC (ואני יכול לשער שגם אם כן), הSLK-600 הוא מיותר כשבין כה וכה לא מגיע עם מאוורר עליו. ספק הכח מיותר גם הוא, מאז ושקיים ה300AR-T של Heroichi שמהווה לאלטרנטיבה משתלמת ומומלצת יותר. ו.. אני רואה שאתה עדיין פוסח על מארז. ההמלצה היא על ה6A19 של Compucase. הוא מגיע עם ספק הכח שציינתי מקודם. מלבד כך, קירור מספק, נורמאלי וממוצע הוא ה-V6Cu. לפחות הוא היחיד הטוב והזול, יחסית, שאני מוצא לזמין. כל קירור פשוט ואף ג'נרי יעשה את העבודה.
אנשים דיברתי עם טכנאי של חבר שלי, והוא המליץ לי על ה
Gigabyte MOBO במקום ה- epox / abit7
ובמקום RAM של TWINMOS לקחת RAM של KINGSTON
עכשיו השאלות שלי הן כאלה:
אם הוא צודק, או לא צודק. אם הוא צודק למה הוא צודק, ואיזה סוג של רכיב לקחת מהחברה הנ"ל.
תודה!
הוא אינו צודק.
הוא אינו צודק.
הוא אינו צודק ב-2 המקרים? הרכיבים שאני מצאתי לנכון להוסיף למחשב שלי הם חלקים יותר טובים?
אנשים זהו המחשב הסופי
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU
AMD recommended fan included [621.90 NIS]
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
[AMD/DDR] [550.87 NIS]
Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory X2 [563.23 NIS]
ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [1,566.53 NIS]
DVD-ROM LG 16/48 Bulk [51.40 NIS]
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [51.40 NIS]
Antec SmartPower SL300BU Power Supply
300W [296.98 NIS]
AeroCool Golden Crown CPU Cooler For AMD
Silence solution, 80mm 2ball bearing 4-led fan, 2400rpm, 38.41cfm air flow, 26dba noice level [100.72 NIS]
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years of warranty ! [750.35 NIS]
17" LG Flatron 775 FT [400 NIS]
MID TOWER ATX WINDOW CASE SILVER 827 [171 NIS]
TOTAL: 5429.585
ספק הכח והמארז- קח את המארז הידוע של Compucase, ה6A19 אשר אינו ג'נרי מגיע עם ספק כח 300Watt אשר גם הוא אינו ג'נרי. כל זה ב300ש"ח ואתה בהחלט שחסכת לך 200ש"ח מהקומבינציה שניתן לשים לב אליה במפרט שלך. המארז ג'נרי ודיי פשוט כשגם ספק הכח מיותר גם הוא. הוא אמנם אינו ג'נרי והוא דיי טוב, אבל מיותר כשניתן להשיג את אותו הדבר בכ130ש"ח פחות.
אני מבין שהתבלבלת עם מחיר כונן הDVD-ROM עם מחיר הFD, אבל בכל זאת רציתי לציין שהדבר גרם לי להרים גבה. שיהיה..
הקירור.. אני מאמין שקירור זול יותר יספיק לך גם הוא. ודבר אחרון.. קח מודול בודד של 512MB PC2700. יהיה זה זול יותר ובעל ביצועים זהים.
את המחשב אני כבר הזמנתי.
איך המחשב הזה איך שהוא?
אם היית מקשיב לי, היית חוסך 400ש"ח והמערכת הייתה מציגה ביצועים זהים. תתחדש בכל אופן, היא בסדר, יחסית.
