קירור מים ThermalTake מול Corsair
TC בתור החובבן שאתה לא הייתי מצפה ממך לתת חוות דעת מקצועית על המערכות שלנו.
הבקורת שתעלה בקרוב באתר פה תוכיח את ההפך מכל מה שאמרת.
רדיאטור צעצוע ? מה אתה ליצן ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
The Byter עם כל הכבוד על ההשקה יש מבחן אחד שאי אפשר לבדוק על המערכת שלך, מבחן הזמן. מי יודע אם עוד דצי שנה כל המערכת לא תתחיל להתפורר. חוץ זה הכל נראה מאד מקצועי ואיכותי.
צודק, ובקשר לזה, יש לנו שלוש מערכות שרצות כבר כמעט חצי שנה בלי שום בעיה, "התפוררות" או נזילות, והכל תוך כדי שמירה על ביצועים קבועים.
צדקתם , טעיתי .
התבססתי על דברים שעלו בשיחה עם חבר שלי שדי מבין במערכות קירור מים ... אבל מסתבר שהוא טעה והטעה גם אותי
עשיתי חיפוש קל וראיתי את המערכת מורכבת על ATHLON 1700 @ 2300mhz ואני חייב להודות שזה די מרשים !
בקשר לרדיאטור גם על זה התבססתי לפי השיחה עם חברי הקטקט שיקבל דקירה בקרוב :)
אחלה מערכת . גלשתי באתר והוא גם נחמד מאוד. עלו והצליחו EMP.
נ.ב.
אפשר גם למכור דיו רגיש לUV .. וששמים קתודה של UV התוצאה פשוט מהממת.
think about it
EMP זה חובבנות ...
אתה יכול להזמין את כל מה שאתה צריך מהאתר של dangerden
זה בתנאי שאתה יכול להביא את החלקים לארץ בצורה כלשהי. (חבר או אתה שבחול באותו המקום לתקופה מסויימת)
כל בלוק של דייגנ'ר דן פי שתיים יעיל יותר ועולה בערך אותו דבר
והרדיאטורים שהם מוכרים קצת יותר טובים מהצעצוע של EMP.
משאבה זה משאבה ... סטנדרט של Eheim או Hydro בכל מערכת קירור מים
שמע חבוב בוא נתחיל מכך שהניסיון של מערכת קירור מים הוא אפסי, רואים את זה.
עכשיו מה אתה מתלהב מDD?
אין להם את הדברים הכי טובים.
עובדה שהבלוקים שלהם נופלים מול הTC-4, הWW והCascade שבכלל משאיר להם אבק.
מערכת שאני ארכיב תעקוף את שלך בכיף.
ומה זה הקשקוש על הEheim וHydor.
משאבה זאת משאבה, אם אתה רוצה לקחת Eheim אתה "הולך על בטוח"
אני בוטח במשאבה שלי בעיניים עצומות שתעבוד 24/7 יש להן גם אחריות מלאה וכמובן היא שקטה לגמריי.
אבל גם משאבות אחרות למשל Via Aqua היא משאבה מעולה, עם מוד קטן אתה משקיט אותה כמעט לגמריי.
בקיצר ילדון, תלמד קצת.
נ.ב
דיי הרגת אותי עם ה"דיו" uv
חחחחח זה באמת היה טוב.
תודה על התגובות
לגבי ThermalTake כנראה שאני אוותר, כי לפי מה שנאמר פה היא מערכת חלשה
לגבי EMP, אי אפשר לשפוט לטוב או לרע, צריך לראות ביקורות
לגבי Corsair יש לי עוד 2 שאלות:
1. האם יש לה אופצית שדרוג, למשל אם אני ארצה לחבר גם את הכרטיס מסך, האם אפשר לקנות בלוק ולחבר גם אותו ליחידה?
2. איך המערכת של Corsair עובדת מבחינה חשמלית? נניח שקניתי את המערכת הזאת והתקנתי אותה.
האם היא לוקחת חשמל מהמחשב או ישירת מהחשמל בבית. האם צריך להדליק את היחידה בנפרד ורק אח"כ להדליק את המחשב או שהיחידה מתחברת למחשב וברגע שמדליקים את המחשב היחידה עובדת?
אני שואל כי יש לי בבית עוד אנשים שמשתמשים במחשב ואם הם ידליקו את המחשב וישכחו להדליק את המערכת קירור מים, התוצאות לא יהיו :smiley6:טובות
ושוב תודה
1. אם אתה רוצה שקט וביצועים נורמליים אתה יכול לקחת את ThermalTake, שקט וזול. ואולי לשדרג קצת אם משאבה יותר חזקה.
2. יש סקירה שלהם באתר.
3.Corsair לוקחת כוח מרשת החשמל ולא מהמחשב, יש מיליון סקירות עליהם.
4. שידרוג לא קשור למה שאתה מקבל, אתה רק צריך מפצל T או Y ולחבר לבלוק של קירור המסך
5. הכי חשוב Corsair לא בא עם בלוק קרור משלו אתה צריך לקנות אחד בנפרד
מה? אני קונה מערכת קירור מים ולא מקבל בלוק קירור למעבד? איך יכול להיות?
סליחה טעות שלי, היתה לי טעות בין כמה ערכות, הוא בא עם בלוק אבל הוא די גרוע
יותר טוב מזה של TT.
אבל באחת הסקירות כתוב:
"The Slot Card is where the HydroCool200 gets its juice. From inside, the Slot Card plugs into a 4-pin Molex connector that provides enough power for the entire unit. What's nice about the card adapter is the provided 15-pin cable that provides the temperature readouts, power, and power down features."
לפי מה שאני מבין, הכרטיס שמתחבר ליציאת הPCI מתחבר לספק כוח והוא מספק את הכוח ליחידה החיצונית, כלומר המחשב מספק כוח למערכת ולכן היא תפעל רק אחרי שנדליק את המחשב.
אני טועה?
לפי ההבנה שלי הכרטיס מתחבר בעזרת כבל למערכת ואומר לה מתי המחשב מתחיל לפעול
יתכן מאו שהוא צודק וזה גם נשמע הגיוני
גם אם המערכת לא לוקחת חשמל מהמחשב עצמו היא יכולה לזהות מתי המחשב עובד ולהפעיל את עצמה בדומה למסך מחשב
