מחשב למשחקים עד 3.4K, צריך את חוות דעתכם.
אין צורך בציוד היקפי, לא מתכונן OC/
משחקים כמו FAR CRY 2, COD4.
שקט חשוב עד מידה מסוימת.. לא ממש חשוב
מה גודל המסך שלך?
יחסית למבחר של KSP, מפרט מצויין לדעתי. לא שקט במיוחד.
19'' רגיל
ניתן להחליף חלק מסויים על מנת שיהיה קצת יותר שקט?
שוב, שקט לא כ"כ חשוב לי. אלא אם כן זה משמיע רעש של מטוס בכל פעם שהוא מתאמץ
ועוד משהו, אפשר טיפה לרדת במארז מבלי לפגוע בשום דבר אחר? או שכבר עדיף להישאר עם ה- CM690
כדאי לך להישאר עם המארז..הוא מאוד מומלץ..
אם אתה רוצה שיהיה קצת יותר שקט אתה יכול להוסיף 110 ש"ח ולהחליף לספק 450VX של CORSAIR
או לTOMAHWAK 450W של ENERMAX שהוא קצת יותר זול וגם שקט...
חוץ מזה אחלה מפרט למסך 19" משחקים :xyxthumbs:
אתה יכול לרדת במארז לאנטק 300. גם מארז מצויין והוא יותר זול.
לא נראה לי שיש הרבה מה לשנות מעבר לזה. זה לא יעשה רעש של דחפור, אבל יש לך קירור סטוק למעבד ולכרטיס מסך + 3 מאוורים ב- CM690,
כך שיהיה רעש מסויים. אם המחשב בחדר שינה קרוב אליך הייתי אולי מחליף מארז לסונטה. זה יוריד את הרעש משמעותית.
מה זה סונטה?
ואני לא אשן כשהמחשב דלוק ככה שלא נראה לי כ"כ נורא.
אחותי קנתה מחשב זול ב- 900 שקל לא מזמן, והרעש ממנו יותר חלש מהמחשב הנוכחי שלי. או שזה לאו דווקא עניין של מחיר?
החלפתי לאנתק 300
דווקא הוא אפילו נשמע יותר טוב מה- CM690 שיקר ממנו
רק שאלה אחת, יש לו 2 יצאיות USB מקדימה אבל גם מאחורה יש לו 2 נכון?
KSP הורידו את הדיסק הקשיח של 500GB של WD אז לא היתה לי ברירה אלא לקחת את של SAMSUNG
כרגע:
סורי על הדאבל
אני ממש בהתלבטות אם לקחת CM690 או ANTEC 300
פשוט מחר בבוקר אני מתכוון קלנות את המחשב..
ל- KSP באתר כתוב "להתקשר" בקשר לאנטק 300
ללכת כבר על ה- CM690 ולא לחכות עד שיהיה להם?
