עזרה בפירמוט כונן קשיח
בעייה קטנה.......קיבלתי hd של maxtor בקיבולת של 30 ג'יגה,
שרצו בו לא מעט וירוסים וטפילים מחקתי הכל אך שניסיתי לפרמט אותו
הכונן סירב לפרמט בתואנה כי
Format cannot run because the volume is in use by another
process. Format may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N)
לחצתי על yes אבל הוא לא מגיב הוא רושם 0% ולא זז ניסיתי דרך ההתחלה
של התקנת הוינדוס לפרמט אך גם שם יש את אותה הבעייה אני צריך פיתרון
לפרמט את כל ההארד דיסק הרצתי עליו בדיקה של norton והוא במצב שמיש
ורק על מקום מאוד מצומצם יש bad sectors מה עושים?????
יש אחריות עד 2004 מהיכן ניתן ליישם את האחריות (החנות שממנה ניקנה המחשב ניסגרה)
ניסיתה לפרמט דרך מצב דוס????
או קודם לעשות fdisk ואז לפרמט ?????
פעם אחת מספיקה.
