עזרה בפירמוט כונן קשיח
בעייה קטנה.......קיבלתי hd של maxtor בקיבולת של 30 ג'יגה,
שרצו בו לא מעט וירוסים וטפילים מחקתי הכל אך שניסיתי לפרמט אותו
הכונן סירב לפרמט בתואנה כי
Format cannot run because the volume is in use by another
process. Format may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N)
לחצתי על yes אבל הוא לא מגיב הוא רושם 0% ולא זז ניסיתי דרך ההתחלה
של התקנת הוינדוס לפרמט אך גם שם יש את אותה הבעייה אני צריך פיתרון
לפרמט את כל ההארד דיסק הרצתי עליו בדיקה של norton והוא במצב שמיש
ורק על מקום מאוד מצומצם יש bad sectors מה עושים?????
נ.ב אם נצא מתוך נקודת הנחה כי הכונן כולו דפוק אבל יש עליו אחריות עד 2004 מהיכן
ניתן ליישם את האחריות (החנות שממנה ניקנה המחשב ניסגרה ממזמן)
ומה עם Low level format ?
אני באמת חושב שהכונן לא תקין אתה צריך לחפש את משווק maxtor והם צריכים להחליף
מה זאת אומרת לחפש את המשווק מאיפה אני מתחיל?
אתה צריך ללכת לאיזה חנות ולשאול "מי המשווק של maxtor בארץ?"
פירמטת או מהווינדואז או מהדוס?
תנסה למחוק את כל המחיצה דרך הדוס ואז לא תהיה לך בעיה כלשהי (אלא אם כן הHD פגום)
גם מהוינדוס וגם מה cmd וגם דוס הhd תקין אפשר להריץ עליו דברים רק שיושבים עליו כמה וירוסים ואני רוצה בכלל לפרמט אותו ואין תגובה
ידידי כבר אמר ואני אחזור על דבריו , תכנס לאתר של החברה שייצרה את ההרד דיסק הזה , ותוריד את התוכנה שלהם שעושה LOW LEVEL FORMAT ותעשה לו FORMAT , ותאמין לי אין שום מצב בעולם ושום וירוס בעולם שיוכל למנוע LOW LEVEL FORMAT , אני מקווה שאני צודק במה שאני אומר אבל במידה ואני טועה אשמח אם תתקנו אותי .
נ.ב אני מקווה שכשחיברת את ההרד דיסק הזה ניתקת את שאר ההרדיסיקים שלך על מנת שלא ידבקו מההרדדיסק הנגוע .
מה זה low level formatm ?
format c: /q
או שתשתמש בPartition Magic
אני כבר הפסקתי להשתמש בדוס מאז המצאת ה-Boot Disk שאני משתמש בה באחרונה. :)
