חיבור וידאו לכרטיס מסך VIVO
שלום חברים,
אני מנסה להקליט סרט מהמחשב לוידאו. כרטיס המסך שלי (רדיאון, אבל זה לא ממש משנה) מצוייד בחיבור VIVO ובכבלים המתאימים. חיברתי את הוידאו, התחלתי את הסרט במחשב , ולחצתי על REC בוידאו.
הקלטתי קטע קצר מהסרט, כדי לראות עם זה עובד. שום דבר. נאדה.
האם VIVO מוציא את כל מה שרואים על המסך, כל הזמן? ואם לא, איך אני "מפעיל" את היציאה הזאת?
חיפשתי בכל המדריכים ובכל קבצי העזרה של כרטיס המסך, אבל אפילו המילה VIVO לא מופיעה אפילו פעם אחת...
מה לעשות? ???
אזה פשוט אתה צריך לחבר הכל כמו שצריך ולכוון בוידאו לתחנה של שחיברת את המחשב.
הדרך הכי יעילה לבדוק שהכל נכון היא לחבר את הווידאו לטלוויזיה, כל שאתה יכול לראות אם הכל פועל. את הווידאו הכנס למצב הקלטה מVIDEO OUT (בכל ווידאו יש לזה שם אחר) ואז פשוט להפעיל את הTV OUT מהכרטיס מסך ולכוון את כל התצוגה
חשוב מאוד יש להגדיר לכרטיס מסך לשדר ליציאת הווידאו כי אם זה לא יעשה אז אין מצב שתראה משהוא !!!
מה זה השטויות האלה?
לא יצא לך אף פעם לחבר מחשב לטלויזיה או וידאו כנראה
דבר ראשון לא צריך לכוון שום תחנה, המחשב לא מתחבר ל-RF (כמו הכבלים) אלה ל-RCA. במקרה הזה אין צורך לכוון תחנה כי פשוט לא תמצא שום תדר שעליו המחשב משדר.
בוידאו אתה צריך לבחור video input, עדיף לחבר לו טלויזיה ולראות שהכל תקין. בנוסף אתה צריך במחשב בהגדרות התצוגה לבחור מסך טלויזיה במקום מסך מחשב ובנוסף לבחור את מסך הטלויזיה בתור ברירת מחדל. במוד הזה יש סיכוי שלא תראה את הסרט על גבי המחשב אבל בטלויזיה הוא יעבוד יופי.
חשבתי להגדיר "מסך טלויזיה" כמסך ברירת המחדל. אבל:
האם אז יציאת ה VIVO תופעל?
הטם אני אראה משהו על מסך המחשב?
מה בדיוק הוידאו יקליט - כל מה שמוצג על המסך ???
זה תלוי. בד"כ כשמפעילים סרט במחשב (ולא משנה באיזה תוכנה) על המסך שמוגדר ברירת מחדל הסרט יהיה על כל המסך ועל השני יהיה אפשר לעבוד כרגיל כשהוא ממוזער או בחלון קטן. תתאים את הבחירה שלך לפי מה שאתה מתכנן להקליט, אם זה פעולות WINDOWS רגילות זה לא משנה
אני ממליץ לך לכוון את מסך המחשב שיהיה ברירת מחדל ולא את הטלוויזיה. יותר נוח.
אין... :-\ זה לא עובד.
הגדרתי מסך נוסף, screen properties > setting > advanced > displays
הגדרתי אותו כטלויזיה PAL.
חיברתי את יציאת ה VIVO שעל כרטיס המסך, אל הוידאו (composite), ואת הוידאו חיברתי לטלויזיה דרך video-out.
עכשיו, על מסך הטלויזיה אני רואה חיווי של הוידאו , כמו בתצוגה "רגילה" - וידאו/טלויזיה. ככה שזה בסדר.
אבל, כשאני לוחץ על הקלטה בוידאו - שום דבר לא קורה. נשאר מסך כחול.
כאילו שיציאת ה VIVO דפוקה ולא מגיע שום אות ...
מעצבן לאללה.
מה עושים ???
