פורסם 2009 בינואר 2817 שנים היי, כיום המערכת שלי הינהE66002GB 667MHzGeforce 6600GTA-Bit AB9-Pro Motherboardחשבתי שהגיע הזמן לשדרג את הזיכרון / כרטיס מסך.שמתי את עיני על ה HD4670 512MB GDDR4, מה אתם חושבים עליו?ובמקביל אולי לקנות 4ג'יגה של DDR2 800... במקום ה 2 שיש לי היום (שאני אדחוף אותם לאיזה מחשב יותר ישן שיש לי)כעיקרון אני לא גיימר, אבל מפעם לפעם (האחרון היה RED ALERT 3), יוצא לי לשחק קצת.אני משתמש במסך 19 אינץ ככה שהרזולוציה כרגע היא 1280 על 1024.אם אני מסתכל על העתיד, האם הכרטיס מסך הזה יסחוב גם רזולוצית FULL HD? האם יש טעם בכלל לשדרג, או לחכות לקניית מחשב חדש, נניח בעוד שנה, כשאני אקנה מסך 24 אינץ.הצורך בזיכרון נובע מכיוון שבזמן האחרון אני מריץ את Oracle XE server על המחשב שלי, והוא קצת מעמיס...בכל מקרה אני קבוע על VISTA 64BIT, (וכרגע בוחן את WIN 7 BETA במקביל) ככה שמבחינת תאימות אין בעיה.אשמח לקבל עצות.חן
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים חבל לקחת 4G של 800MHZ, אלא אם ממילא אתה חייב להפטר מה-2G שיש לך. למהירות הזיכרון אין כל משמעות ללא OC משמעותי.ה-6600GT לא יחזיק לך שנה שלמה לגיימינג סביר על 19' ולכן כדאי לשדרג לדעתי... תלוי מה אתה רוצה לשחק ועל אילו הגדרות.GTA4 וקרייסיס למשל יעמיסו מאוד על 4670 ברזולוציה הזו אבל 95% מהמשחקים ירוצו עליו בלי בעיה (גם על גרסת ה-GDDR3). אני לא יודע מה התימחור של גרסת ה-GDDR4 אבל אני מניח שהיא כבר לא משתלמת ביחס ל-9800GT/HD4830 בסביבות 600 ש"ח שיתנו לך מרווח נשימה עדיף עד לשדרוג.אפשר לקנות HD4670-GDDR3 כדי לחסוך ו"למשוך" עד השדרוג, אבל שנה במונחים של כרטיסי מסך היא נצח וכדאי אולי לקחת כרטיס עם מעט יותר "כוח", אלא אם אין לך בעיה לרדת בהגדרות במידת הצורך.אף אחד מהכרטיסים הנ"ל לא יחזיק גיימינג בינוני+ על FHD, ודאי לא עוד שנה.כרטיס מסך:XFX PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB GDDR3 : HD-483X-YDFC - RETAIL ¤613זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤117מחיר סופי: ¤730המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il ה-HD4830 עם OC קטן (5 דקות עם ATITOOL) מגיע לביצועים אדירים ביחס למחירו - מהכרטיסים המשתלמים ביותר כיום.
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים מחבר היי, האם אין בעיה להריץ סט של 667 במקביל עם סט של 800?(ועוד מיצרנים שונים)לגבי הכרטיס מסך, האם זה בעיה שבלוח אם שלי יש רק PCI E X16 שזה אני מניח לא PCI E 2.0...?בכל מקרה, אם אני לא מתכוון לעשות לו איזשהו OC (גם בהתחלה קניתי את הלוח הזה של ABIT בשביל הסיכוי שאולי אני אעשה.. אבל בסוף התעצלתי וויתרתי)
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים מחבר אוקי אז אני מניח שללכת עם הכרטיס שהצעת....יש איזה בעיה עם ATI ו WIN7?
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים מחבר לגבי ה ATITOOL, האם זה גורם לכך שהמחשב יצרוך יותר חשמל? האם צריך לבדוק עם הPSU שלי שהוא יעמוד בזה?כעיקרון ה PSU שלי זה מה שהגיע עם המארז: Antec 6500AC Input 100 - 240V/7Amps; 50Hz - 60 Hz DC Output + 5V + 12V + 12V + 3.3V - 12V - 3.3VMax 25A 16A 16A 25A 0.8A 2AMin 0.3A 1A 1A 0.5A 0A 0A+ 3.3, + 5V max. load:130 Watts; +12 V max. load: 372 Watts
