הפרעות בתצוגה
ברשותי מחשב חדש יחסית, בן כחודשיים וחצי. בהתחלה התקנתי עליו חלונות ויסטה אך לאחר מס' בעיות שהיו עם מערכת ההפעלה הזאת החלטתי לפרמט ולהתקין חלונות XP הישנה והטובה.
ההתקנה עברה חלק, הכל עובד טוב פחות או יותר פרט לבעיה אחת מרגיזה:
לאחר זמן מה של עבודה המסך כובה ומפסיק לעבוד וכל המחשב מפסיק להגיב, ורק לאחר מס' שניות הוא חוזר למצב העבודה הרגיל כאילו כלום לא קרה (פעם או פעמיים הוא גם התחיל את עצמו מחדש), כמעט. כשהוא "שב" לחיים, מתחילות להופיע כל מיני הפרעות כאלה בתצוגה. אני לא חושב שהבעיה היא בכרטיס המסך, כיוון שעשיתי בשבילכם פרינט סקרין (כדי שתוכלו לראות במה מדובר) וההפרעות מופיעות גם בו (תמיד בצבע טורקיז משום מה).
ניסיתי לעדכן דרייברים (כרטיס מסך Radeon 4670) וגם הסרתי והתקנתי מחדש על כל מקרה, לא עזר. הבעיה נמשכת.
עשיתי מס' פעמים סקאנדיסק ודיפראג וגם זה לא שינה כלום.
פירמוט זה בעיה מפאת חוסר זמן (סטודנט וכו').
האם יש לכם עצות בשבילי? תודה רבה.
הנה התמונה, לא נראה לי שצירוף הקובץ עובד כמו שצריך.
[attachment deleted by admin]
חבר'ה, בחייאת. אף אחד לא נתקל בזה אף פעם ?
כנראה נדפק לך הכרטיס מסך
אולי, אבל אני בספק גדול לגבי זה. אם זאת בעיית חומרה אז למה שההפרעות האלה יעברו בפרינט סקרין או יזוזו ביחד עם שאר התצוגה כאשר אני גולל את המסך ?
מה שכן, שמתי לב שזה קורה בתדירות גדולה יותר (לא מוכח מדעית, סתם נראה ככה) כשאני עם ויז'ואל סטודיו פתוח.
בכל מקרה, מחר אני אבדוק טמפ' כמו שהצעת. Speed fan תעשה את העבודה ?
בגלל ש prntscrn לוקח את הבאפר של הכרטיס מסך וזה מה שפגום.
כנ"ל לגבי הredraw
כן ספידפאן בסדר.
זה נראה כמו corruption בזכרון של הכרטיס מסך.
זה יכול להיות עוד דברים אבל זה נראה די בטוח שזה זה.
יש אחריות?
אז התקנתי ספידפאן, העליתי את התמונה כי אני לא מבין מזה יותר מדי חוץ מזה שנראה שהטמפ' בסדר (אין לי מושג לאיזה רכיב הן משוייכות אבל זה נראה בגדר הסביר), זה אחרי כ-45 דקות של עבודה.
דבר נוסף: כל התקלות האלה לא היו כשהויסטה היתה מערכת ההפעלה. הן החלו רק מס' ימים לאחר שהתקנתי את ה-XP.
תפסתי אחד על חם.
שמתי לב שעכשיו זה קיים גם בצבעים אחרים, ובנוסף יש גם ריצודים של פסים מדי פעם המופיעים לשבריר שניה (קצת קשה לתפוס אותם בפרינט סקרין).
אז זהו, כרטיס מסך, סופי ? :-\
מזכיר לי את ה7900GT שלי שכמעט מת מוות קליני.
99.9% שזה כרטיס מסך גוסס.
אבל איך גוסס אם הוא בקושי נולד? כולו בן 3 חודשים.
טוב, יש עצות איך אני משמר אותו שיחזיק כמה שיותר זמן, לפחות עד שאני אחזור הביתה ואוכל להחליף אותו ?
זה נקרא מוות בעריסה...
תקרר אותו כמה שיותר ותעשה לו אנדרקלוק, במיוחד לזכרונות.
לא לא, מוות בעריסה זה משהו פתאומי, בקושי ניתן לחיזוי.
הכרטיס מסך שלי נדבק במין אבעובועות רוח לפי הנקודות האלה.
איך עושים אנדרקלוק? ולאיזה זכרונות הכוונה? ה RAM גם בסכנה עכשיו ?
הגיל של המוצר זה לא תירוץ שפותר אותו מתקלות.
מועבר לפורום כרטיסי מסך.
הראם של הכרטיס מסך שלך דפוק.
סתם שאלה לא קשורה
יש סיכוי שקנית את המחשב באייבורי ?
