שני מפרטים של AMD ושל INTEL בתקציב של 8200
AMD:
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 1692.12 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-S nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 780.88 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 281.61 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1566.53 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 226.79 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 296.52 ] 1
Monitors : 19" LG F900P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1816.16 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6920 Front USB 300W Case [ ¤ 428.86 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 8276.67
INTEL:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1759.98 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 686.17 ] 1
Subtotal : ¤ 8249.82
איזה אחד יתן בציעוים יותר טובים ? שמו לב גם ללוחות אם בבקשה...
ואם אפשר הצעות והערות לשפר את המחשב לעשות אותו יותר יעיל!
תודה רבה לכל מי שיעזור!!!! ;)
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1374.27 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 622.21 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1860.81 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 8044.07
מתוכנן OC?
נייט יש במפרטים שלו 256X2 שם לב זה מצויין בצד.
לא לקחת קירור למעבד במפרט של AMD ...
בכל מקרה אני חושב שבתקציב כזה עדיף לך ללכת על המפרט של INTEL , גם בגלל שתוכל לעשות OC הרבה יותר טוב בעתיד .
הערות :
256 זכרון ? NO WAY . לפחות (ועדיף מאוד) 512 (במפרט של אינטל רצוי שני סטיקים בשביל דיואל DDR) .
מסך - יש כאלה שיגידו שה-VIEWSONIC P95F+ יותר טוב מה-LG .
עריכה - דבריי נועדו על ההודעה של פותח הת'רד ולא שלך , נוקס .
ראשית, אציע להעיף מבט במפרטים המומלצים שבאתר. You know.. ראשי> מפרטים מומלצים. מלבד כך, אין לנו מושג לגבי השימושים שלך במערכת.
זיכרון> 1x512MB PC2700; לוח אם> אם אין צורך ב-Firewire אז הNF7 יספיק; מעבד> ה2800+ יספיק; מסך> ViewSonic P95F+.
אני גם בתקציב כזה הייתי הולך על AMD , אבל בכל זאת יש כמה דברים שרצוי לשפר במפרט.
מעבד- אין טעם במעבד יקר שכזה, לכל מטרה. ה AXP 2800 עולה פחות 600 ש"ח וההבדל בביצועים אפסי!
לוח אם- לדעתי עדיף את ה Epox 8RDA3 שהוא יציב מאוד ועמוס בפיצ'רים. אם אתה רוצה להשקיע ממש, לך על Asus A7N8X Delux שעולה כ-40 ש"ח יותר מהלוח שלקחת, אבל הוא מציג ביצועים טובים יותר ובעל פיצ'רים איכותיים יותר...
זיכרונות- אם אתה עושה אוברקלוק, חשוב מאוד שהזיכרונות יבואו בצ'יפים של TMD-50D ולא אחרים. בנוסף, אין טעם בשני מודלים מכיוון שהדואל במערכות AMD כמעט ולא מורגש.
מסך- לך על Viewsonic P90F שעולה אותו דבר כמו ה LG והוא הרבה יותר טוב.
בכסף שחסכת אתה יכול לקחת כרטיס מסך חזק יותר (R9700P) או סתם לחסוך אותו.......
אוקיי ... תודה רבה על העזרה דבר ראשון
סליחה ששכחתי לציין השימוש במחשב היה בעיקר למשחקים ואניטרנט... לגבי אוברקלוק לא נראה לי לפחות לא בזמן הקרוב...
NOX: במפרט שלך לקחת מעבד פחות טוב ולוח פחות טוב בשביל להוסיף 400 שקל לקבל רדאון 9700 פרו... הוא באמת שווה את זה?
לגבי המסך אני אהבתי את הUSB ב LG אבל אם אתם אומרים שעדיף את VIEWSONIC אני ילך עליו... תודה!
NIKE: לקחת סטיק אחד... אבל למה PC2700? ולא PC3200?
כמעט בטוח שאני ישתמש ב FIREWARE ... ואני מעדיף להשקיע עוד קצת בלוח כדי שבעתיד לא היה חסר לי יציאות...
ה 2.6C לא יציג בצועים יותר טובים משל 2800 AMD?? אולי באמת עדיף INTEL במצב הזה... מה אתה אומר?
אם אתה רוצה לוח עם פיצ'רים מעולים ועלות סבירה, לך על Epox 8RDA3 . הוא מעולה !
לגבי הכרטיס מסך, R9700P לא משתלם בכלל... R9700 NP משתלם הרבה יותר (עולה 550 ש"ח פחות ונותן כמעט את אותה התפוקה) .
לגבי הזיכרונות, אם אתה לא עושה אוברקלוק, אתה לא צריך זיכרונות PC3200 ! זיכרונות PC2700 יספיקו. אתה לא תרגיש את ההבדל בכלל !
איך הגעת ל550 ש"ח???
הבדל הוא פחות מ350 ש"ח ולפי דעתי הוא משתלם מאוד.
כמדומני, הR9700P פסק מיצור. בקרוב הוא יוסף לרשימת ה-Discontinued Products שבאתר החברה, ATi.
http://mirror.ati.com/products/gamer.html
מה זה אומר? הפסיקו לייצר בגלל שהוא לא שווה את זה? :)
