[נפתר] בעיה עם המדיה פלייר בשמיעת רדיו באינטרנט
היי,
יש לי בעיה בחודש האחרון עם האזנה לרדיו דרך האינטרנט..
בדקתי בשני הדפדפנים..ובשניהם יש את הבעיה
וכדי לוודא שזו לא בעיה באתר ניסיתי לשמוע גם באתר אחר ולא הצלחתי..
התקלה שמופיעה היא
"ל- Windows Media Player אין אפשרות להפעיל את הקובץ מכיוון שאין תמיכה בפרוטוקול שצוין. אם הקלדת כתובת URL בתיבת הדו-שיח פתיחת כתובת URL, נסה להשתמש בפרוטוקול תעבורה שונה (למשל, ''http:‎'' או ''rtsp:‎'')‏."
יש הפנייה לפתרון של הבעיה באתר של מייקרוסופט ושם אומרים שהבעיה נובעת מלינק שבור..ואת זה כבר פסלנו
או מפרוטוקול לא נתמך..ואת זה גם פסלנו כי זה כבר עבד
או מהגדרה לא נכונה..והגדרתי לפי האתר..ככה שכל הפרוטוקולים מסומנ"ווים בלשונית "NETWORK"..
אני די אובד עצות
התקלה צצה משומקום ולפניה הפעלתי מוסיקה מאותם אתרים ללא בעיה
88FM ו 106FM..אם זה רלוונטי
הבעיה נפתרה..יחי הלינק הזה http://support.castup.net/wizard/FAQ.aspx?Lan=
זו הייתה בעיה ברמת האבטחה..לא ברור איך היה נוצרה, אבל כשהורדתי את הרמה מבינונית-גבוהה לבינונית הכל עובד
תודה למי שעזר, בכל מקרה
אשמח לשמוע הצעות לפתרון...
תנסה דרך ה- WINAMP...
דרך האתרים, הפלאג אין שמפעיל את הרדיו הוא עדיין של המדייה פלייר..
בווינאמפ, דרך OPEN URL אני מזין את הכתובת http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?format=wm&ak=42191714&ClipMediaID=20853 והוא כותב ERROR SYNCING TO STREAM
עוד הצעות?
