מתלבט בין כמה ספקים; תקציב: עד 700 שקל
טוב אז יש לי את המחשב הזה כבר כמה שנים, לפני בערך 3-4 חודשים שדרגתי את הכרטיס מסך שלי מ8600 ל8800GT, ואת המעבד שלי מ2160 ל6550. בנוסף לזה התקנתי על המעבד קירור של סייקט שבא עם מאוורר(זניח, אני יודע אבל לכל מקרה).
מאותה נקודה המחשב שלי הגיע למצב שהוא בקושי רץ.
יש לי ספק גנרי (זוטאק 500W).
בגדול היו בעיות בתפקוד של המחשב כבר כמה זמן, אבל הן היו זניחות יחסית.
אבל מאז שהתקנתי את הכרטיס מסך החדש הוא בקושי רץ.
המעבד שאמור לרוץ על 2.33GHZ רץ לי על 1.4, וברגע שאני מתחיל לנצל את הכרטיס מסך בצורה רצינית הוא עושה ריסטים ו\או מציג ארטיפקטים.
הטמפרטורות של המעבד והכרטיס מסך שניהן בהחלט בטווח ההגיוני (מעבד על 35-40 בקושי, וכרטיס מסך בסביבות ה55).
בנוסף להכל גם הראם לא ממש מתפקד.
ממה שראיתי התוצאות האלה יכולות להיות של בעיה בלוח אם, או לדעתי הספק.
אז קודם כל אני שואל איזה ספק כדאי לי לקנות למערכת הזו?
בדקתי בחנות בעיר ליד הבית שלי. הציעו לי 3 ספקים. 2 של TOPOWER, אחד של 600W מודולרי(יש חיבורים על הספק ואפשר לחבר כבלים בהתאם לשימוש) ב460 שקל, ואחד של 650 וואט ב540 שקל.
ובנוסף לזה הציעו לי אחד של קולר מסטר של 650 וואט שהיה קצת יקר יותר, אם אני לא טועה 600 שקל).
ראיתי את הטופ פאוור של ה600 וואט בנועה והוא היה זול יותר בכ50 שקל. אבל בשביל הפרש כזה אני לא הולך להזמין באינטרנט.
אז השאלה שלי היא אם הספקים שהציעו לי משתלמים ביחס למחיר השוק.
וכמובן האם מתאימים מבחינת מה שהמחשב שלי צריך.
אז ככה, אני ארשום פה בצורה מסודרת את המפרט.
לוח אם: gigabyte 945gzm-s2
מעבד: E6550
זכרון: OCZ 2GB 800MHZ
כרטיס מסך: elsa geforce 8800GT
*עריכה*
טעיתי בשם של חברת הספקים שהציעו, ורשמתי TOP POWER במקום TOPOWER
*הקפצה*
אני רוצה לסיים עם זה השבוע אז אני רק צריך שמישהו יגיד לי אם הספקים הספציפיים האלה טובים\טובים מספיק בשביל מה שאני צריך.
והאם המחירים שהציעו לי הגיוניים.
בשביל המערכת הזאת אתה ממש לא צריך ספק ב 700 שקל, ועל TOPOWER הייתי מוותר, וכמובן תלוי מאוד איזה COOLERMASTER. יש לחנות הזאת אתר? והאם אתה באמת חייב לקנות בחנות הזאת?
ממה שראיתי הדגם שהיה להם הוא
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=RP-650-PCAR&Cat2Cat1ID=40&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE#
אלא אם יש כמה דגמים של 650W שנראים ככה ואז אני לא יודע בדיוק איזה.
אני מתאר לעצמי שלא צריך ספק ב700 שקל. ואני לא רוצה להגיע לסכום הזה.
הסיבה שבדקתי בחנות ליד הבית היא שהיא פשוט קרובה ונוח יהיה לי לטפל בבעיות עם הספק במקרה ויצוצו כאלה.
אלה הספקים שהיו להם במלאי שהתאימו למחשב, אז רציתי לוודא אם יש טעם להתפשר וללכת עם אחת האופציות האלה או שעדיף לי לקנות אונליין(וכמובן אם אחת האופציות האלה ויש במחיר זול באופן משמעותי באינטרנט אז גם אפשרי)
לחנות ממה שאני רואה אין אתר אגב.
אה ושכחתי לציין שאני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד שלי(בהנחה שהלוח אם שלי יהיה מסוגל להחזיק בזה) למקרה שזה משנה לשיקול של איזה ספק לבחור.
תודה על העזרה אגב.
אחד מאלו יותר מיספיק (עדיפות לראשון):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4426
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3472
ואם אתה רוצה משהו חזק יותר בשביל לשדרג למשל את כרטיס המסך למשהו חזק משמעותית אז:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3842
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3473
למרות שבשביל המערכת שלך שניהם אוברקיל.
אוקי, רק לוודא החנות שקישרת אליה היא גם החנות שאתה ממליץ לקנות ממנה?
חנות שנחשבת טובה אבל יש עוד אופציות.
דבר ראשון - איפה קנית לפני 3-4 חודשים 8800GT ומעבד E6550 הם לא נמכרים כבר מעל חצי שנה לפחות ואני ממש עדין בניסוח שלי!
הסיבה שהמעבד שלך לא עובד בתדר הנכון יכולה להיות מ2 סיבות - 1 -המכפלה שלו לא נכונה ואת זה מסדרים בביוס (הכי קל זה לעשות LOAD OPTIMIZED DEFAULTS) או שהלוח אם לא תומך ב FSB 1333 ולכן פועל על FSB 1066 או FSB 800 לפי התמיכה שלו ומשם התדר הנמוך
בכל מקרה ספק ג'רני 500W לא אמור להחזיר את המערכת וזאת הסיבה לארטיפקטים \ זחילה \ ריסטרטים - או לפחות יכולה להיות סיבה טובה, אם יש לך בעיה אחרת (נוספת) את זה אני לא יכול לדעת .
אתה צריך ספק באיזור ה27-30A, התקציב שלך מוגזם לחלוטין לשימושים האלו
להלן מספר ספקים שיכולים להתאים לך (גם מה שאינגרל נתן מצויינים אבל מוגזמים למה שאתה מבקש)
Seasonic 400ET - http://tms.co.il/product/5127
Thermaltake TR2 RX - http://tms.co.il/product/3900
יש עוד הרבה טובים ויקרים יותר אבל זה יספיק מעל ומעבר למה שיש לך היום.
קניתי אותם ביפן.
אני יודע על ענין המהירות בביוס, התכוונתי שברגע שאני מנסה להעלות את אותה המחשב קורס ועושה ריסט לביוס.
על כל מהירות שאיכשהו קרובה למהירות של המעבד (סביבות ה1.9) זה קורה עוד בשלב של הבוט ככה שזה לא מגיע לווינדאוס.
על מהירויות יותר נמוכות(1.6-1.7) זה פשוט נהיה לא יציב וקורס מדי פעם.
הלוח אמור לתמוך ב1033(בעזרת אוברקלוק מובנה בהגדרות של הביוס.) שלפני שהתקנתי את הכרטיס מסך גם עבד פחות או יותר.
אבל מאז שהחלפתי את המעבד והכרטיס מסך המערכת כבר בקושי סוחבת.
המסקנה שלי מזה הייתה אחד מ2 דברים,
או שבגלל שהכרטיס החדש ואולי המעבד החדש(לא בדקתי את הTDP של הישן) העלו את צריכת החשמל הספק שגם ככה היה נותן מתח לא יציב בעלילה
כבר מגיע לרמות שזה לא פרקטי.
או שהתפתח פאק בלוח אם(הוא גם מדווח על טמפ' דפוקות מאחד הסנסורים שלו).
בכל מקרה אני מאמין שגם אם זה האופציה השניה זה כנראה תוצאה של שחיקה כתוצאה מספק גנרי שסיפק חשמל לא יציב, ועוד בשכונה הקודמת והנוכחית שלי רשת החשמל ממש לא יציבה ובאופן כללי סתם ככה מביאה חשמל לא אחיד. אז ספק גנרי בלי יכולות יצוב מתח רציניות סביר להניח שרק מחמיר את הבעיה.
אם החלפת הספק לא תעבוד אני כנראה אחליף את הלוח אם שלי.
אני חושב שממש לא מוגזמים. הספקים שהצעתי איכותיים יותר מהספקים שאתה מציע ובאים עם יותר אחריות, וספק איכותי זו השקעה טובה.
ספק של SS 400ET שעולה 270-280שח בחנויות ונותן 27A על 2 מסילות 12V מגיע עם אחריות 3 שנים ומוניטין מצויין של SEASONIC עדיף על CORSAIR 450VX שנותן 33A על מסילה בודדת ומגיע עם 5 שנים אחריות אבל עולה 400+ למערכת שלא צריכה את אקסטרה A.
זאת דעתי לפחות, והיא מבוססת על נסיון.
עיניין האחריות והשירות הטוב יותר דווקא נוגע בעיקר לאנרמקס.
בכל מקרה, פותח הדיון, לא בדיוק הבנתי ממך מה הולך עם הרכיבים שלך. איזה לוח אם יש לך?
רשום את כל הפרטים בהודעה הראשונה.
מבדיקה קצרה באינטרנט עולה כי הלוח שלך לא תומך במעבד שלך... :nono:
מומלץ להחליף אותו כדי שתוכל לנצל את המחשב כמו שצריך.
אני מתנצל בפני מנהלי הפורום שגלשתי מהנושא.
ה VX450 מיוצר ע"י SEASONIC גם, אבל בניגוד ל ET שהוא גרסה תקציבית, הוא בא עם קבלים יפנים ואיכותי יותר (וגם שקט יותר).
דרך אגב, האנרמקס פרו 425 עדיף על שניהם.
