עזרה בזיהוי | הספק והתנגדות של רמקולים של לפטופ
שלום,
לפני כמה ימים הוצאתי רמקולים מלפטופ שעובד (פשוט הוא היה פנטיום 1 או 2) כחלק מכלל פירוקו. אני יודע שהם חזקים ואם אני אמצא מגבר מתאים אוכל לעשות איזו מערכת הגברה קטנה ונחמדה שתיכס לכיס, עם איכות די טובה.
אז זהו, הבעיה היא שלא כתוב על הרמקולים את ההתנגדות או את ההספק (שבלעדיהם אין מגבר ואין כלום) ואשמח אם טובים ממני יכולו לעזור לי בזיהוי הפרטים הללו.
אם אצליח לבנות משהו נחמד, אשתף אתכם בתמונות....
תמונות של הרמקולים:
מקרוב:
(יש שניים כאלה)
תודה רבה לעוזרים...
התנגדות של רמקולים יכולה להיות 4 ,8 או 16 אום. בדקתי אצלי ברמקולים דומים וזה 8 אום. לא ממש יודע מה זה משנה לך, את רוב המגברים המעפנים זה לא מטריד. הספק? לרמקולים אין הספק, הספק זה משהו שאתה צורך מהמגבר. יש הספק מקסימלי, שבמקרה הזה אני משער שהוא בערך 2~3 ואט לרמקול. מגבר לרמקולים של מחשב יהיה מספיק, ואף חזק מדי.
אם תבנה להם "תיבת תהודה" (מצחיק לגודל הזה...) יענו קופסה שתסגור את החלק האחורי שלהם, תוכל להגיע לעוצמת שמע גדולה יותר.
מזה "רמקולים דומים"? כלומר גם כאלה של לפטופ שהוצאת? לא יכול להרוס את הרמקולים או את המגבר אם אני מחבר התנגדות לא מתאימה? (ואולי גם לגמור את הסוללה, שתחובר למגבר..)
האם ניתן לחבר רמקולים כאלה ג'נריים של מחשב שיש להם מגבר בצורת ג'וק (המארז של הרכיב נראה ככה) ?
הסוללה אכן תיגמר מהר יותר - הספק של הרמקולים יותר נע לכיוון 0.5 עד 1 WATT
למדידת ההתנגדות - ניתן באמצעות רב מודד הכי פשוט
וואי נכון איך לא חשבתי על זה!! דרך הכי פשוטה בעולם
אבל עדיין צריך את ההספק אולי ניתן לזהות משהו מהמספרים על הרמקולים?? יש מצב שזה סתם מספרים סידוריים של היצרן אבל אולי מישהו יודע...
לא משנה מה ההספק - העיקר שהמגבר יעבור אותו - אחרת תשמע מהרמקולים מוזיקה - כאילו הם שרופים
מדדתי ויצא לי בדיוק 4 אום באחד הרמקולים (אני משער שזה גם בשני כי זה סטריאו והם אמורים להיות זהים)
זאת אומרת לפי מה שאתה אומר (ליאור דוד) שמה שאני צריך זה מגבר סטריאו שכל רמקול שמחברים אליו יהיה בעל התנגדות 4 אום אבל חייב לעבור את ההספק המקסימלי של הרמקול? אין מצב כזה שמגבר שורף את הרמקולים? זה הרי מה שקורה כשמגבירים עד הסוף ברוב סוגי הרמקולים... ("כאילו הם שרופים")
ונהפוכו - זה בדיוק מה שקורה - למגבר יש "רוחב פס" ביציאה והם יודעים להתמודד עם כמה רמות הספק/התנגדות (תלוי באיכות המגבר).
הרמקול ישרף אם חרגת הרבה מעבר להספק שנתת (בשביל זה יש ווליום)
