הוספת כרטיס גרפי נוסף
שלום חברים,
אני שוקל לשדרג את המחשב שלי בעוד כרטיס גרפי בנוסף לקיים ולעבוד בSLI מוד. הבעיה שאני לא בטוח אם זה משתלם
ובנוסף איזה כרטיס הכי כדאי להוסיף.
אני mid גיימר ולא יותר, לא רוצה להיכנס להוצאות מיותרות.
המערכת הנוכחית :
Intel Core 2 Duo E6300 Conroe 1.86GHz
DFI Infinity 975X/G Mainboard
MSI NX7600GT
OCZ DDR2 2X512MB*
הבעיה היא שקראתי כאן http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/dfi-infinity-975x_3.html#sect0
שהלוח אם מפעיל את תושבות PCI Express x16 כמו PCI Express x8 כשמוסיפים כרטיס גרפי שני...
1)האם זה משפיע או משנה?
2) אם לא איזה כרטיס מומלץ לי להוסיף?
*מתוכננת הוספת 1 GB זיכרון בקרוב מאוד
זה לא משנה כרגע אם הלוח מפעיל את הסלוט הנוסף ב X8, אתה יכול להוסיף רק כרטיס זהה לקיים, ( 7600GT )...
הביצועים עדיין יהיו נמוכים... שים את הכרטיס הזה בצד ותיקנה חדש...
אוקי אז אם אני הולך על כרטיס חדש ושם את הישן בצד,
איזה כרטיס MID טוב יעבוד בצורה הכי האופטימלית עם המערכת שלי (בתקציב 700-750 ש"ח)?
אם מדובר על מסך של 1280*1024 או באיזור אז לך על 4670.
אם מדובר על רזולוציות יותר גבוהות לך על 4850.
בתקציב הזה ה4850 של ספיר ניראה כהבחירה הטובה ביותר
אך למען הסר ספק,
עם איזה מסך אתה?מה הרזולוציה שאתה משחק?
ועם איזה ספק אתה ?
ובכל מקרה לא לשכוח שיהיה צוואר בקבוק
ותצטרך לעשות OC למעבד (לפחות ל2.5 ) שזה דיי קל ופשוט עם הלוח הזה והמעבד הזה ..
9800GT/HD4830 are also a good option - if money is an issue
if not, HD4850 should be preferred
המסך הוא SyncMaster 931BF
אני משתמש בד"כ ברזולוציה 1024X1280
הHD 4850 נראה לי כרגע הבחירה הטובה ביותר באמת.
רק איך אני מונע את הצוואר בקבוק? אין לי מושג בOC
למרות שקניתי את הלוח אם הזה כי אני יודע שהוא נוח במיוחד לOC...
מה הכוונה בOC ל-2.5?אני אשמח אם מישהו יוכל להפנות אותי למדריך טוב בנושא OC
ה4850 יהיה מעל ומעבר אפילו יותר מדיי בישביל מסך 19 ..
בהתחשב בתקציב ואולי משחקים כבדים , הוא יכול להיות נחמד.
מה דגם הספק שלך? בישביל 4850 צריך 400 אמיתי ..ואם אתה עושה אוברקלוק אז אפילו 450 (500W ג'נרי או משהו בסיגנון לא יחזיק! )
בקשר לאוברקלוק,
פנה לפורום אוברקלוקינג וקירור , שמה ציין את המפרט שלך ובקש עזרה בנושא הזה .
אתה יכול לקחת גם כרטיס חלש יותר.
אפילו 4670 (400 ש"ח) יתן לך הגדרות מקסימליות (ללא פילטרים) ברוב המשחקים.
תוכל לרכוש HD4670 או 9800GT \ 4830
האם יש קפיצה משמעותית בביצועים בין ה 4670 ל4830\9800GT?
והאם האחרונים לא ייצרו אצלי צוואר בקבוק במערכת??
4670ה ניראה הכי מתאים
אבל ,
4830 תוכל לקחת אם תעשה אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך , תוכל לקבל מעבד 3.0 GHZ וכרטיס 4830 שמשתווה ל4850 עם אוברקלוק....
זה הכי כדאי ...
(קח בחשבון שצריך ספק 400 אמיתי )
אין טעם לקנות את ה-4670 כאשר התקציב מאפשר 4830 ואפילו 4850
ה-4670 חזק ברזולוציית 1280X1024 אבל יש משחקים כמו GTA IV, Crysis, Far Cry 2 שלא יעבדו על הגדרות מקסימליות
ב-620 ש"ח אפשר לקנות את ה-4830 שיביא ביצועים פנומנאליים בכל המשחקים ברזולוציה הזאת, אפילו GTA IV אחרי העדכון האחרון.
true, almost - depends greatly on the processor
