פורסם 2009 בינואר 2517 שנים אז ככה, פתחתי כבר נושא בקשר לזה, אבל העניין השתנה, אני הולך לרכוש את המחשב הנייד ישירות מהיבואן.עדיפות למחשבים של DELL או HP, תקצבתי את זה בבערך 5300-5500 שקל מאחר ואני מאמין שמחשב שנמכר בחנות במחיר כזה אפשר לקנות אצל היבואן ב4000 שקל בערך, במיוחד שאני משלם במזומן.אני צריך מחשב למטרות אישיות, משחקים ברמה סבירה (לא זקוק לכרטיס מסך מעולה, מספיק לי כ.מ סביר), עבודה עם קבצים גדולים ומסדי נתונים של 50-100 מגה, מדובר בקבצי טקסט לרוב, עבודה עם פוטושופ ולעיתים במקביל עבודה עם FF כשלפחות 8-10 טאבים פתוחים במקביל ולרוב אאוטלוק ועוד 2 תוכנות מסרים פתוחות מהצד, ככה שאני צריך מעבד חזק והרבה זיכרון, צפייה בסרטים באיכות טובה, חשוב לי שיהיו חיי סוללה ארוכים (3-3.5 שעות לפחות), וכמה שיותר כוח שאפשר להכניס בתקציב הזה, מסך של 15.4 אינץ' (אני לא מבין בקטגוריה הזו כ"כ אבל הבנתי שזה מסך בינוני והוא טוב, אם יש לכם דעה שונה אשמח לשמוע)בכללי מחשב שיהיה כמה שיותר איכותי במגבלת התקציב הזה.תודה רבה מראש.
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים מחבר לא כ"כ חשוב לי המשקל, ז"א 2.700 או 3300 ק"ג זה לא כזה משמעותי עבורי, המחשב ישב רוב היום ברכב וכשהוא לא יהיה ברכב אני אעלה אותו למקומות שבהם אהיה, אני מעדיף שהוא לא ישקול המון אבל אני אסתפק במה שיש.אשמח אם זה יהיה מחשב מהדגם (לפחות מבחינת מעבד) מהחדישים ביותר שקיימים.
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים אין בעיה למצוא משהו מתאים בתקציב. אתה יכול להסתכל על ה-Dell Studio 1537 שיתרונו באחריות ל-3 שנים שכלולה במחיר:http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1537-p8400-ati.htmה-HP dv5-1060 הוא אופציה מתאימה גם כן. הוא מגיע עם שנתיים אחריות בלבד (אבל כולל מערכת הפעלה בניגוד ל-1537):http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712848ה-Lenovo SL500 מגיע עם מעבד פחות חזק אבל נותן רזולוציה גבוהה מאד במחיר נמוך ואופציה למסך מאט בחלק מהמקרים:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2434ישאר לך גם הרבה עודף בשביל הרחבת אחריות/ זכרון/ הארד דיסק כרצונך.
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים מחבר תודה רבה,אני יכול לרכוש רק מ DELL \ HPרציתי לדעת אם המחשב של HP חזק מהDELL? מה ההבדל ביניהם ברמת המעבד? כוח?הDELL נשמע יותר חזק, ואני לא צריך מערכת הפעלה מותקנת.ד"א הקישור ל ZAP מכיל כמה קישורים לעסקים, וביניהם יש מפרטים שונים לאותו מוצר, מה ההגיון?http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=3792 מעבד Tוביןhttp://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=657 מעבד Pהמחשבים הללו נחשבים לחזקים? (מה שהצעת לי)תודה רבה שוב.
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים ה-T8400 הוא ככל הנראה טעות. קיים כזה מעבד אבל ה-dv5 לא זמין איתו.אתה יכול לראות את הספסיפיקציה המדוייקת באתר של HP:http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01513919&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USENמבחינת ביצועים, שני המחשבים דומים למדי ואין אחד שעולה משמעותית על השני בצורה כלשהי. כרטיס המסך של ה-1537 אולי קצת יותר טוב ול-HP יש קצת יותר זכרון ונפח הארד דיסק גדול יותר.מה זה "נחשבים חזקים"? זו הגדרה סתמית ואני לא יודעת לענות על זה. לצרכים שתיארת הם מתאימים והמעבדים שלהם חזקים מספיק בשביל 99% מהאנשים. מבחינת משחקים, זה עונה על מה שביקשת אבל כמובן שרמת המשחק תלויה במה אתה מתכנן לשחק ובציפיות שלך.
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחבר מבחינתי חזק הוא מחשב שמסוגל להתמודד עם עבודה עם דפדפן שפתוחים בו די הרבה טאבים (15+) ובמקביל תוכנות כמו פוטושופ, תוכנות מסרים, וקבצי טקסט של 60-100 מגה פתוחים במקביל, והעבודה מהירה ולא תקועה שכזו, הכל רץ מהר וללא עיכובים כשעוברים מתוכנה לתוכנה.האם המחשב יעמוד בכך כמו שצריך? (DELL) האם ה DELL הזה נחשב מחשב עם ביצועים טובים?ד"א מה עם חיי הסוללה של ה DELL? כמה זמן הוא יחזיק?תודה שוב.
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחבר אני מצטער על כך שאני מגיב שוב, פשוט לתדהמתי מצאתי את הDELL ב1000 שקל פחותhttp://www.spm.co.il/product.aspx?p_id=7693מה גם שהמהירות של הזכרון מטמון פה היא יותר גבוהה 3MB L2 cache 1066MHz (ובקודם 800)מחיר הזוי? זה בידיוק אותו מפרט? (נראה שכן) יש פה קאץ'?אין לי בעיה להתפשר על כרטיס מסך חלש יותר על חשבון מעבד וזכרון טובים יותר.עברתי על המפרט שוב, הכרטיס מסך כאן יותר חלש, השאלה אם ההבדל הוא באמת 1000 שקל? ואם אני צריך כרטיס מסך הרבה יותר חזק ממה שמגיע בחבילה הזו?# כרטיס מסךINTEL 4500MHDתודה רבה.עוד שאלה אחת,DELL Studio 1735 יותר יקר רק בגלל המסך? או שהמעבד שמגיע איתו יותר חזק? http://www.dagesh.co.il/Htmls/DELL_Studio_1735.aspx?c0=14822&bsp=12504מצאתי אותו כאן גם במחיר מעניין אך המפרט קצת שונהhttp://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=LTDS1735&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEאשמח לקבל פידבקים על המחשבים (הטעויות?)תודה רבה שוב.
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים אעברתי על המפרט שוב, הכרטיס מסך כאן יותר חלש, השאלה אם ההבדל הוא באמת 1000 שקל?כן.ואם אני צריך כרטיס מסך הרבה יותר חזק ממה שמגיע בחבילה הזו?# כרטיס מסךINTEL 4500MHDתודה רבה.לא יודע. זה תלוי באילו משחקים אתה מתכוון לשחק.DELL Studio 1735 יותר יקר רק בגלל המסך? או שהמעבד שמגיע איתו יותר חזק? בגלל המסך בעיקר וקצת בגלל הדיסק הקשיח המהיר יותר.Memory4Less הם יבואן מקבילים, ונותנים לך אחריות לשנה בלבד של המעבדה שלהם, ולא לשלוש שנים של מעבדות DELL ישראל, מכאן ההפרש במחיר.בכל מקרה, מחשב נייד עם מסך 17" הוא לא באמת נייד. אז תביא זאת בחשבון.
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחבר כן. לא יודע. זה תלוי באילו משחקים אתה מתכוון לשחק. בגלל המסך בעיקר וקצת בגלל הדיסק הקשיח המהיר יותר. Memory4Less הם יבואן מקבילים, ונותנים לך אחריות לשנה בלבד של המעבדה שלהם, ולא לשלוש שנים של מעבדות DELL ישראל, מכאן ההפרש במחיר. בכל מקרה, מחשב נייד עם מסך 17" הוא לא באמת נייד. אז תביא זאת בחשבון. נצא מנקודות הנחה שאני לא מתכוון להתקין משחקים כבדים על המחשב, אולי פעם ב.. אני לא גיימר בכלל, יש כרטיס מסך יותר זול שכדאי להזמין עם ה DELL 1537? או לקחת כרטיס מסך חלש במקצת על חשבון מעבד חזק יותר שאפשר לבקש עם ה 1537? אני קונה מהיבואן עצמו, אני אמור להביא מפרט ולקבל הצעת מחיר, ככה שאני יכול לשחק עם המעבד \ זכרונות \ כרטיס מסך. תודה רבה מראש ואני מצטער מאוד על ההטרדה
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים האופציות היחידות לכרטיסי מסך הן ה-GMA4500 המובנה וה-HD3470 של ATI, כאשר ההבדל במחיר הוא אותו הבדל שכבר ראית.אני לא יכול להגיד לך מה מומלץ לך. גם ה-3470 הוא לא בדיוק להיט למשחקי 3D כבדים, אבל בכל זאת טוב יותר מה-GMA4500.אם אתה מעדיף לחסוך - קח את ה-4500, ותקבל גם חיי סוללה טובים יותר. אם אתה לא גיימר, לא נראה לי שתהיה לך בעיה להשלים עם העובדה שהמחשב הנייד לא מריץ משחקים כבדים כמו שצריך.
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחבר האופציות היחידות לכרטיסי מסך הן ה-GMA4500 המובנה וה-HD3470 של ATI, כאשר ההבדל במחיר הוא אותו הבדל שכבר ראית.אני לא יכול להגיד לך מה מומלץ לך. גם ה-3470 הוא לא בדיוק להיט למשחקי 3D כבדים, אבל בכל זאת טוב יותר מה-GMA4500.אם אתה מעדיף לחסוך - קח את ה-4500, ותקבל גם חיי סוללה טובים יותר. אם אתה לא גיימר, לא נראה לי שתהיה לך בעיה להשלים עם העובדה שהמחשב הנייד לא מריץ משחקים כבדים כמו שצריך.לא תיהיה לי שום בעיה, השאלה אם יש הבדלים בסרטים \ תמונות באיכות \ רזולוציות שונות וכו'? האם ניתן לשפר את המעבד בכסף שאני חוסך במעבר לכרטיס זול יותר? יש טעם בשדרוג הזכרון ל7200 RPM?
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים לא תיהיה לי שום בעיה, השאלה אם יש הבדלים בסרטים \ תמונות באיכות \ רזולוציות שונות וכו'? לא.האם ניתן לשפר את המעבד בכסף שאני חוסך במעבר לכרטיס זול יותר?לא יודע אם יש אפשרות לקבל את הדגם הזה עם מעבד חזק יותר מאשר ה-P8400 (תשאל את היבואן). גם אם כן, ספק אם זה שווה את ההשקעה.יש טעם בשדרוג הזכרון ל7200 RPM?את הדיסק הקשיח והתשובה היא כן, יש טעם. יותר מאשר שדרוג מעבד.
פורסם 2009 בינואר 2717 שנים מחבר שאלה אחרונה לי אליךהציעו לי את ה DELL ב4200 ש"ח, הכרטיס נייד הפשוט יותר וזכרון 667MHZ 2GBעדיף לי לרכוש את המחשב הבא ב4300-4400 ש"ח?http://www.gamaoffice.co.il/products/119119כולל VISTA עם אותו מעבד ויותר זכרון.ההבדל הוא במותג ובמשך האחריות (3 שנים ב DELL לעומת שנתיים ב HP)מה עדיף?
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים ב-DELL אתה מקבל אחריות יותר ארוכה וזמן סוללה יותר ארוך בזכות הכרטיס המובנה. ב-HP תקבל ביצועים גבוהים יותר במשחקי 3D ומערכת הפעלה כלולה במחיר.מה עדיף תלוי בהעדפות שלך.
