אי אפשר לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך
יש לי FG4MX440 עם DDR
כל פעם שאני עושה אוברקלוק עם התוכנה שמתווספת לדרייברים של NVIDIA ואחר מכן עושה ריסט האוברקלוק מתאפס
ניסיתי גם עם GFORCE TWEAKER או משהו כזה ולא הצלחתי (אותה בעיה). איך אני מסדר את זה??
לי יש את אותה בעיה עם הרדאון 9200 שלי :(
אתה צריך ללחוץ על הכפתור
"החל הגדרות אלה באתחול"
עזבו תשאלה הזאת... כבר פתרתי את זה עם ריבה טיונר (למרות שניסיתי לעשות מה שהצעת ולא עבד אבל לא משנה עכשיו)
הבעיה היא שאני לא ממש רואה הבדל בביצועים.
העלתי את המעבד מ270 ל344 ואת הזכרונות מ400 ל513
ניסיתי לעשות בנצ'מארק על FRESH DIAGNOSE ולא ראיתי שום הבדל בביצועים וגם ניסיתי להפעיל את CODE CRETURE אבל אני לא מצליח לעשות כלום
אני מקבל הודעה שחסר לי פיקסל שיידר 1.1 בD8 אבל הורדתי D9 ועדיין אותה בעיה
בכרטיס מסך כזה אתה באמת לא תראה שיפור
ובשביל שיהיה לך פיקסל שיידר אתה לא צריך דירקט איקס 9 אלא אתה צריך כרטיס שתומך במלואו ב דיקט איקס 8.1
ושלך לא..
מספיק תמיכה בDX8
ההבדל ב8.1 הוא PS 1.4 שממש מעט דברים משתמשים בו
(זה או 1.3 או 2.0 בעיקר)
ושלך לא..
אבל למה אני לא אראה שיפור עם האוברקלוק??
ולTEATIME לא ממש הבנתי מה אתה רוצה להגיד
מספיק תמיכה בDX8
אז 8... זה לא משנה... בכל מקרה הכרטיס הנ"ל תומך לא תומך ב 8+.
היה לי כרטיס כמו שלך ::) (וטוב שהיה) כמה שהאוברקלוק שלך לא יהיה עצבני זה לא יתן לך שיפור משמעותי
כי הכרטיס חלש מבחינת יכולת עיבוד שלו ולכן מהירויות שעון יותר גבוהות לא מוסיפות הרבה.
גם לי יש כרטיס כזה וקיבלתי ממנו שיפור ענק לאחר OC!
מ6200 נקודות ב3DMARK ל7100 נקודות.
מהירויות שעון:
ליבה מ275 ל 350
זכרונות מ410 ל 530
תבדוק בתוכנה AIDA32 על הכרטיס מסך, אם בכלל נעשה בו שינוי לאחר הOC ברוחב הפס של הזכרונות לדוגמא..
רוחב הפס המקורי של הכרטיס שלך הוא 6.4GB/s וב550mhz אמור להיות כ8.8GB/s
אותו הדבר לגבי הליבה הגראפית שגם עליה התוכנה נותנת נתונים לאחר שיפור OC..
