OverCloked the bit*h to the MAX!
הצלחתי סופסוף לעשות המהרה נורמאלית (יציבה) למחשב שלי.
לוח אם: ECS P4VXASD2 V1.1A
מעבד: P4 2.0GHz
זכרונות: 256MB PC2700 (זכרון של חברה לא ידועה)
כרטיס מסך: GIGABYTE RADEON 9000pro II 128MB
מארז: Enermax CS-3181L-BBS - RAINBOW
העליתי את ה-VCORE ל1.725
אוברקלוק: 2300MHz
הסיבה העיקרית לאוברקלוק היא לא ה300מה"ץ שאני מקבל אלא מהירות הזכרון.
בגלל שהלוח הזה לא תומך ביותר מ266MHz זכרון, ויש לי 333MHz זכרון, יש פה מהירות שלא מנוצלת, ולכן האוברקלוק.
מה שיחסית מיוחד בOC שלי זה שאני עשיתי אותו על מפרט גרוע, כלומר לוח אם ישן ומעפן שאין לו בכלל אפשרויות OC עליו, כל הOC בוצע דרך CPUFSB, העליתי את הVCORE ע"י מוד, קיצור כמה פינים למעבד.
מהירות הזכרון אחרי האוברקלוק: 306MHz. (לפחות אני מנצל קצת יותר את הזכרון...)
המחשב היה יציב גם ב2365, אך תוכנות לא פעלו כמו שצריך בגלל Memmory Curruption...
Memmory Curruption לא קרה ב2330, אך במשחקים החלו להופיע טשטושים (כנראה שהAGP לא נעול).
טמפרטורת מעבד:
מאמץ מלא בצהריים: 54c מקסימום.
שימוש רגיל בחלונות: 41c.
אקיצר המחשב עובד אחלה על 2300MHz, יציב כמו סלע (שעות משחק בCounter Strike)
כרטיס מסך - OC קטן:
Memmory/Core: 281/299
טמפרטורת כרטיס מסך:
בחלונות: 46c
במשחק 49c.
:clapper: :clapper: :clapper: :clapper: :clapper: :clapper: :clapper: :clapper: :clapper:
קטן אבל על לוח כזה ויזכרונות מאפנים, יפה!
בהחלט יפה!!!
תוספת:
פשוט הלוח של ECS, הם ממש על הפנים אם הצלחת להגיע לכזאת תוצאה זה בהחלט יפה.
תגיד, ידוע לך כמה VCORE מקסימום יכול לסבול סלרון 2.1G ולוח SQ800? אני רוצה לעשות ניסוי קטן ואלא החלקים הפנויים היחדים שיש לי 8)
בהחלט יפה!!!
תוספת:
תודה :D
זה אכן אוברקלוק קטן אבל אני עשיתי אותו ברווח נקי! - לא השקעתי בHSF חדש וגם זה על לוח חלש אז ככה שכמה שזה קטן, זה יצא משתלם!
עבדתי על זה הרבה זמן (כמה שעות), בשביל לעשות VCORE (עבודת נמלים) ובפוקס יצא לי VCORE של 1.725 (כלומר חיברתי את זה למשהו אחר וחיברתי את המעבד ופתאום אני רואה שזה על 1.725) (בדיוק מה שרציתי) ואז השארתי את זה ככה.
אבל נראה לי אם אני יוציא את המעבד מהסלוט שלו הVCORE יחזור להיות 1.55 או 1.85.
אני לא יודע בדיוק, אבל לי יש 2.0 לא סלרון וחלונות עלה והמחשב עבד יפה על 1.85 (אבל המעבד היה חם יותר...)
אבל אני לא ממליץ לתת כ"כ הרבה VCORE...תעשה 1.75 זה יספיק לך לאוברקלוק מספיק גדול.
