פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אני הייתי מגבה את הפרופיל בכל מקרה (כשהתקנתי מחדש את המשחק הוא לא זכר אותו).זאת התיקיה:C:\Program Files\Steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 2\players
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים מנסיון-מה שנשמר בכל מקרה זה ההתקדמות במולטי(למרות שבהתחלה לא יראו את זה באחוזים שבמסך בחירה בין סינגל למולטי) אבל כל הסינגל והספקאופס הולכים פייפן אלא א"כ אתה מגבה את תיקיית PLAYERS שפותרת גם את זה. בהצלחה ;D
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים אני מקווה שהם יעשו כבר אפשרות להגדיל את גודל הפונט. הלכו לי העיניים מהתוכנה הזאת..על מסכי 22" ומעלה בקושי אפשר לראות מה כתובמה הבעיה להגדיל את הגופן בעצמך?הנה: הכנתי את זה, זה אחלה למסכי 22 עם גופן שונה קריא יותר וגדול. //////////////////////// FONTS ///////////////////////////// // // describes all the fonts Fonts { // fonts are used in order that they are listed // fonts listed later in the order will only be used if they fulfill a range not already filled // if a font fails to load then the subsequent fonts will replace // fonts are used in order that they are listed "Default" { "1" { "name" "calibri" "tall" "15" "weight" "0" } } "DefaultBold" { "1" { "name" "calibri" "tall" "18" "weight" "1000" } } "DefaultUnderline" { "1" { "name" "calibri" "tall" "15" "weight" "800" "underline" "1" } } "DefaultSmall" { "1" { "name" "calibri" "tall" "13" "weight" "800" } } ListSmall { 1 { name calibri tall 14 weight 0 } } "DefaultVerySmall" { "1" { "name" "calibri" "tall" "14" "weight" "800" } } "DefaultLarge" { "1" { "name" "calibri" "tall" "20" "weight" "0" } } "UiBold" { "1" { "name" "calibri" "tall" "16" "weight" "1000" } } "HeadlineLarge" { "1" { "name" "calibri" "tall" "24" "weight" "1000" "antialias" "1" } } "UiHeadline" { "1" { "name" "calibri" "tall" "15" "weight" "0" } } "MenuLarge" { "1" { "name" "Verdana" "tall" "16" "weight" "600" "antialias" "1" } } // this is the symbol font "Marlett" { "1" { "name" "Marlett" "tall" "14" "weight" "0" "symbol" "1" } } MarlettLarge { "1" { "name" "Marlett" "tall" "16" "weight" "0" "symbol" "1" } } "DefaultFixed" { "1" { "name" "Lucida Console" "tall" "10" "weight" "0" } } "ConsoleText" { "1" { "name" "Lucida Console" "tall" "10" "weight" "500" } } FriendsSmall { "1" { "name" "calibri" "tall" "14" "weight" "800" } } FriendsMedium { "1" { "name" "calibri" "tall" "15" "weight" "800" } } FriendsVerySmall { "1" { "name" "calibri" "tall" "14" "weight" "0" } } FriendsVerySmallUnderline { "1" { "name" "calibri" "tall" "14" "weight" "0" "underline" "1" } } OverlayTaskbarFont { "1" { "name" "calibri" "tall" "18" "weight" "1000" } } }
פורסם 2010 בפברואר 2816 שנים ניסיתי פעם לערוך את הקובץ הגדרות.. זה יוצר כל מיני בעיות. במיוחד בעמוד הראשי. טקסט גולש מחוץ לגבולות של מסגרת וכו'הרצתי עכשיו שוב חיפוש בפורומים של סטים והם מוצפים בדיונים בנושא הזה. מסתבר שגם בבטא לא הוסיפו אפשרות להגדיל את הגופנים. בזיון...
פורסם 2010 במרץ 316 שנים שתי בעיות שיש לי עם התקנת משחקים שקניתי (התקנה מדיסק):1. יש לי את הorange box בשפות ארופאיות שהן לא אנגלית. האם אני יכול להתקין דרך התוכנה, ואז הממשק יהיה באנגלית?2. בהתקנה מדיסק, האם יש אפשרות לבחור באיזה כונן קשיח להתקין את המשחק?תודה.
פורסם 2010 במרץ 316 שנים לא יודע לגבי 1 , לגבי 2 אם אני זוכר נכון , כאשר התקנתי את MW2 מדיסקים , לא הייתה לי אפשרות לבחור כונן , הוא התקין את המשחק באותו כונן וספרייה של הסטים...
פורסם 2010 במרץ 316 שנים כן אני לא חושב שיש דרך להתקין מחוץ לתיקיה של סטים-ככה שאם אין לך הרבה משחקים מותקנים כרגע בסטים-אולי עדיף שתסיר ותתקין אותה בכונן בו יש יותר מקום פנוי..לגבי 1 צריך להתקין את האורנג' בוקס בפורטוגזית ואז המשחק יעבוד גם באנגלית(אם את הסטים הורדת מלכתחילה מהאינטרנט באנגלית..)- לפחות אצלי זה עבד.בהצלחה! ;D
פורסם 2010 במרץ 316 שנים תודה לכם, נראה לי שאתקין את סטים בכונן שאני רוצה ואתקין בפורטוגזית עדכון: עשיתי כמו שכתב מייק והתקנתי את סטים בכונן שרציתי את המשחקים, וכך אוטומטית הם הותקנו שם. ולגבי הפורטוגזית, גיליתי שכאשר הסטים פתוח, לוחצים על הsetup והסטים ממשיך לתפקד בממשק באנגלית. תודה לעוזרים.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אם אינני טועה, ההרשמה לפורום של סטים אינה כרוכה באקטיבציה באמצעות המייל, אלא באישור ידני של האדמיניסטור תוך יממה או איזה ככה.
פורסם 2010 במרץ 416 שנים כל הזמן הזה ניסיתי להבין למה חסר דם ו GORE במשחקים מה OB שלי, עכשיו בדקתי ב STEAM וראיתי שכתוב The Orange Box Retail (DE), זה מסביר למה המחיר של ה OB בארץ היה נמוך מידי, הם יבאו את זה מגרמניה במקום להביא יבוא רגיל :-\ :'(
