השוואת הלוחות של TOM (24 לוחות 856\875
הוא לא גרוע
אבל הוא לא ABIT וASUS
הוא לא גרוע
תראה שבאוברקלוק הוא דווקא עובר את האביט ::)
והוא עולה פחות
לא מאמין לזה
גם באננד וגם ב[H] האביט מגיע ראישון בOC
שני ראישון בביצועים ובאמצע עם הבאנדל
לא מאמין לזה
באננד האביט ממש ממש לא ראשון באוברקלוק ובאננד גם אין את הנאו שתיים של MSI עוד לא ראיתי את הביקורת ב[H] אשמח אם תביא לינק
Maximum Overclocked FSB Frequency
ABIT IC7 (875P) 280MHz
ABIT IC7-G (875P) 280MHz
ABIT IS7 (865PE) 278MHz
ABIT IS7-G (865PE) 278MHz
Albatron PX865PE Pro (865PE) 278MHz
Albatron PX865PE Pro II (865PE) 278MHz
AOpen AX4C Max (875P) 266MHz
ASUS P4C800 Deluxe (875P) 280MHz
ASUS P4P800 Deluxe (865PE) 283MHz
DFI PRO875 LAN Party (875P) 282MHz
Epox 4PDA2+ (865PE) 273MHz
Epox 4PCA3+ (875P) 275MHz
Gigabyte 8KNXP Ultra (875P) 272MHz
Gigabyte 8KNXP (875P) 281MHz
Gigabyte 8PENXP (865PE) 270MHz
Gigabyte 8IPE1000 Pro (865PE) 270MHz
Intel D875PEBZ (875P) N/A
Intel D865PERL (865PE) N/A
MSI 875P Neo-FIS2R (875P) 254MHz
Soyo P4I875P DRAGON 2 (875P) 275MHz
זאת הטבלה מאננד וכפי שאתה יכול לראות הDFI lan party האסוסים והגיגבייט עוברים אותו
www.hardocp.com
אני זוכר את הטבלה הזו אחרת כלIC7 היה 283
בכל מקרה ב[H] הגיעו ליותר וגם פה באתר הגיעו ל290
..סחתיין לכולם על השליטה בחומר. וואללה אנשים, צריך להבין כלל גדול בנושא הזה: עד שלא מנסים לבד (בעצמכם) לא יודעים. כל החומר ברשת משוחד בצורה כזו או אחרת ומושפע מאינטרסים כלכליים וטעם אישי, בסופו של דבר. לסמוך רק על עצמכם. זו הדרך הקשה, נכון, אבל גם הבטוחה.
לדעתי דוקא נושא השרות ללוחות בכלל לא טופל והיה מענין לקרוא דעות שלכם על שרות ללוחות, לאחר המכירה.
www.hardocp.com
זה בדיוק מה שטוב בrounupים שכל הלוחות נבחנים בדיוק עם אותם הדברים ולא עם טמפרטורה שונה או זכרון טוב יותר או מעבד מסדרה טובה יותר
לכן אני נוטה להאמין לroundupים יותר מלכל דבר אחר למשל אצל אננד או אצל אחד האתרים שהבאתי שבו גם האביט גם האסוס וגם הMSI נבחנים
תראו - העניין הוא שכרגע אין שום ביקורת אמינה ללא "שוחד" כלשהו >:(. ורק אנחנו הצרכנים סובלים מזה.
לדעתי יבוא יום ואתרים לא יהיו משוחדים ברמה כזו - אבל כמובן טוב שיש הרבה ביקורת כך שאפשר להשוות ולראות הבדלים ומכך להבין את החשוב.
אני אישית הבנתי יותר מהכל מהאתרים שצריך הרבה דעות גם מגולשים וגם מאתרים כדי לעשות החלטת קניה.
www.hardocp.com
אם כבר הקפיצו אז...
הIC-7 לא הגיע ליותר ממה שהבאתי אם אתה לא מאמין לך לאננד ותבדוק
ב[H] הגיעו ליותר כי השתמשו בקירור מיים חזק מאד אז מה אתה משווה בין זב לקירור אוויר בשאר הביקורות
אכן טעיתי באננד וב[H]
אבל פה באתר שלנו הגיעו ל290
ואני מאמין שצריך גם מזל בOC
גם בביקורת בVR-Zone הגיעו ל290 אבל עם הנאו הגיעו ל300+ הכל עניין יחסי וכדי לקבל תמונה טובה יותר צריך להעלים משתנים כמו הסדרה של המעבד,טמפרטורת החדר,הזכרון,הבן אדם שעושה את האוברקלוק ;) ושאר החומרה
אבל אם מסתכלים על כמה שיותר ביקורות מקבלים תמונה כוללת די מדוייקת ומה שאני הבנתי מהתמונה הזאת הוא שהנאו יותר שווה 8)
