עזרה בבחירת ספק תקציב עד 400 ש"ח
אני מחפש ספק כמה שיותר חזק(רצוי בצבע שחור),שיהיה שקט ויעלה לא יותר מ400 שקל.
מה הספק החזק ביותר שקיים במחיר הנ"ל?
אחלה, אבל אנחנו לא יודעים לאיזו מערכת - יכול להיות שאפשר להסתפק במשהו זול הרבה יותר.
מעבר לזה, וקודם כל - התקציב צריך להיות בכותרת אם אינך רוצה שהדיון ינעל
הפרו82 סתם יקר בגלל ה-הייפ סביבו.. יש עוד ספקים טובים שיעשו את העבודה:
אם חשוב לך חוזק מצד אחד וגם נצילות מצויינת כמו של הפרו, יש לך את ה-HEC-550TE-2WX 550Watt ב-360 שח
גם לו יש תקן 80 פלוס ברונזה כמו הפרו82, מה שאומר 82 אחוזי נצילות ומעלה שזה דיי טוב לחשבון החשמל שלך. החסרון - הוא לא שחור
אם אתה רוצה ספק חזק ושחור, יש את ה-Hiper 530Watt PSU HPU-4M530 שעולה 390 שח. החסרון שלו שהנצילות שלו נמוכה מ-80 אחוז.
והספק שכנראה מועדף עלי אישית - ה-Tagan Piperock 500W TG500-BZ שעולה 345 שח
הוא גם שחור, גם דיי חזק והכי טוב שהבייבי הזה מודולרי(!!). בנוסף יש לו נצילות גבוהה של 80 אחוז שזה לא רע בכלל
תמונה שלו: :o :o :o
תהנה
ה TAGAN יפה, אבל מיוצר ע"י TOPOWER הבינונית ויש תלונות על רעש מעצבן (לכן למשל TMS הורידו אותו מהמדפים).
ה HEC בא עם אחריות של שנה והוא ממש לא ברמה של האנרמקס.
הפרו 82 ב 380 ממש לא יקר. ויש סיבה להייפ סביב הסידרה הזאת של אנרמקס:
http://www.hardwaresecrets.com/article/551/10
לא יודע. לי יש את הטאגן באחד המחשבים והוא בסדר גמור ולא שמעתי רעשים. אבל לא הייתי ממליץ עליו כי הוא נותן מעט אמפר במסילות של ה12 וולט
צריכים לחדד את עניין הרעש. הרעש היה 'נמוך' וספק אם רבים היו מייחסים לו חשיבות או בכלל שומעים אותו, אבל הורידו אותו מהמדפים ליתר ביטחון - כך אני הבנתי לפחות מאותו דיון
הבעיה ש-425 ואט לא מספיק להחזיק מערכת מבוססת E8400 עם כרטיס מסך 4850
במקרה הטוב, הוא גבולי ביותר.. אתה מוזמן לבדוק אותי ב-http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
בכל מקרה כדי שנהיה יותר חכמים, פותח הת'ראד - תן את המפרט של המחשב שהספק יחזיק
לא רק שהוא לא גבולי, הוא ישאיר גם מרווח
לפי הגדרות היצרן ה TAGAN נותן 36 אמפר על ה 12 וולט בעוד שאנרמקס 33 ככה שההבדל מלככתחילה לא גדול. אם לוקחים בחשבון התיישנות של הקבלים, הרי שסביר להניח שלאחר פרק זמן הTAGAN עם הקבלים הטיוואנים ייתן בפועל פחות מהאנרמקס או הקורסאייר VX450 עם הקבלים היפנים.
ישאיר מרווח ויחזיק עוד כמה HDD וגם כרטיס 4870 בלי בעיה זה היתרון בספקים איכותיים
אבל אם בספקים עד 400 שקל עסקינן Cooler Master Real Power Pro 460W עם תקן של 80 פלוז ברונז ואף זול מהאנרמקס
תודה לכול העונים עד עכשיו :]
הנה המפרט:
AMD TRIPLE CORE 8450+Frezzer 64
‏M3A78-EMH HDMI
2GB RAM
RADEON X850XT+גוף קירור של זלמן(VF1000)
250GB WD
עכשיו יש בעיה כי המפרט הזה עומד על ספק 480W של ג'נרי,ויש במארז 7 מאוורים לא כולל המאוורים של הספק מעבד וכ.מסך.
כמו שהבנתי המאוורים לוקחים ביחד דיי הרבה ובדקתי באתר של ANTEC כמה המחשב לוקח ויצא ~450W,כך שבמצב של עומס הוא לוקח יותר ב480W וקורס.
עריכה:
כמה שהספק יותר חזק יותר טוב כי כנראה המעבד יוחלף למרובע ליבה של AMD וגם הכ.מסך ל4830 או 4850.
שוב תודה לעונים!
זו הפעם האחרונה לפני שאנעל
